Старый 23.01.2021, 13:37   #19441
Сообщение от Kass
Не могу найти тему о пробивании прокладки ГБЦ.
Может кто в курсе - такое обсуждалось?
У меня ее пробивает каждые 100тыс. Из-за этого, каждые два года влетаю примерно в $700.
В РФ такой болячки не встречалось вроде. Во всяком случае я не припомню, чтобы о таком кто-то писал на трех российских дастерклубах.
Движок случаем не угрет?
Старый 23.01.2021, 14:10   #19442
Kass
Аватар для Kass
Онлайн: Kass вне форума
Был(а): 10 фев 2022 13:40
"Угрет" - в смысле не перегреваю ли я его?
Если вопрос об этом, то нет - не занимаюсь насилованием движка.
У меня дизельный Дастер 2013 года,после каждых 100 тыс. пробивает прокладку. В данный момент жду, чтобы машину отдали с СТО - всё та же прокладка, плюс турбина навернулась (но с ней то чего приключилось, я знаю).
Мой друг работает в муниципальной охране на новом дизельном Дастере, года 2017-2018 - через сто тыс. тоже прокладку пробило.
Так что не такая уж редкая проблема, как вырисовывается.
Старый 23.01.2021, 15:05   #19443
Сообщение от Kass
А что на СТО говорят? Пробивает в каком-то конкретном месте? И как пробивает? Прогорает или прокладка "сыпется"? Есть фотки прокладки и "головы" после разбора?
Старый 23.01.2021, 15:57   #19444
Kass
Аватар для Kass
Не, фоток нет. Может буду забирать с СТО - сделаю, если не выбросят.
Вообще, на мой вопрос, отчего такая фигня каждые 100 тыс., сразу сказали, что это от того что движок перегреваю. Но это не так - может побуксую без фанатизма раз-два в год, но не больше. При езде, редко обороты выше 2500 поднимаю - в среднем на 2000 катаюсь.
Я тут пошерстил инеты - вроде пробивать может, если не меняешь регулярно охлаждайку и не чистишь радиатор. Блин, но это был бы перегрев, который засветился на приборной панели, как я понимаю, а у меня за 7 лет ни разу значок температуры двигателя не поднимался выше 4 стандартных отметок.
Еще попалась, как показалось, толковая мысля насчет того, что после замены прокладки ГБЦ, после 1000 км пробега, нужно подтянуть болты головки - типа они ослабевают и из-за этого может прокладка изнашиваться быстрей. Не знаю, так ли это?
Старый 23.01.2021, 17:03   #19445
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Kass, болты головы новые ставят? Старые вытягиваются.
Старый 23.01.2021, 17:44   #19446
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Kass
Просто так прокладку не пробивает
1Первое как ты определяешь что пробита прокладка?
2Перед установкой ГБЦ и сам БЦ проверяют на плоскостность?(очень важный момент)
операция ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ+по идее голова не шлифуется а если шлифуется то совсем чуток.буквально пара соток,те если не укладываешся то голова под замену.
Перегрев мог быть? или потеря ОЖ а затем с перепуга доливка?
Старый 23.01.2021, 18:38   #19447
Kass
Аватар для Kass
Да, болты всегда новые
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Весь двигатель "запотел" маслом. Выхлоп белого цвета. По-тихоньку уходит охлаждайка.
По ходу проверяли. По крайней мере головку шлифонули в этот раз на 0,05
Не, такого не было
Старый 23.01.2021, 19:01   #19448
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Kass
Как правило такие симптомы не характерны для дизеля,это чаще у бензинок!
У дизелей первый симптом пузырит в систему охлаждения, из за высокой компресии, те вода в хату очень редко.
Первые симтомы для дизеля когда хана прокладке это не греет печка завоздушивается,повышенное давление в системеохлаждения,вплоть до разрыва радиатора и патрубков,если открутить пробку на заведенном (осторожно ) то можно увидеть бульбы с характерным запохом и приложив ладонь почувствовать что быстро наростает давление.
Вот мне другое подумалось не в теплообменнике ЕГР ли у тебя проблема , будет и ОЖ уходить и копоть маслянная то же будет и белый дым. Кстати это одна из проблем из за которой я искоренял ЕГР хоть и говорят что редкость на Дастерах, а вот на Газелях с Камминсом часто такое бывает. Агрессивная среда трубочки тонкие
Старый 23.01.2021, 19:12   #19449
Kass
Аватар для Kass
Я не шарю: ЕГР - это впускные/выпускные клапана?
Старый 23.01.2021, 19:16   #19450
kval300
Аватар для kval300
Нет это пердеть себе в легке что бы яко бы другим не воняло ,на фото именно теплообменник с клапаном ЕГР и чугункой,описаний этой системы море и на форуме и в инете.
Старый 23.01.2021, 19:21   #19451
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Kass Посмотреть сообщение
Не то, не другое ! Это отдельная система рециркуляции отработавших газов ! Эта система гонит часть выхлопных газов обратно в цилиндры на определённых режимах работы двигателя , сделано это по разным задумкам, одна из них - экология !
Старый 23.01.2021, 19:31   #19452
Kass
Аватар для Kass
То есть, ЕГР - это лишний узел в машине, который может поломаться, по этому от него лучше избавиться?
Старый 23.01.2021, 19:34   #19453
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Kass
Именно!
Сообщение от Борян
Единственная!!!! в дизеле, у бензинок за счет условно инертного газа можно повысить детанационностойкость смеси , у бензинки и другой алгоритм работы. Для дизеля вред!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B7%D0%BE%D0%B2
Старый 23.01.2021, 19:39   #19454
Именно!
Дизелю он температуру в камере сгорания уменьшает.
Старый 23.01.2021, 19:45   #19455
kval300
Аватар для kval300
Опять старая песня по кругу!!!! Уменьшает на малых нагрузках в ссылке которую я выложил доходчиво написано! Но уменьшает не для того что бы двигатель не перегрелся! Уменьшается температура из-за вытеснения кислорода условно инертным газами СО и СО2
Старый 24.01.2021, 18:18   #19456
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Почему на k9k ещё не начали поршня "безвтыковые" выпускать? На к4 и к7 уже вовсю выпускают и в сервисах ставят. Это ж какая прелесть, про замену ремня можно вообще забыть (забить) порвался (провернулся) да х.. с ним, клапаны все ровные! Пробеги до замены ремня так полагаю были бы под 200 т.км. Может кто знает, почему для дизеля ещё не сподобились?
Старый 24.01.2021, 18:23   #19457
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Регламент замены ремня ГРМ на К9К у Мерседеса в Европе 200 000 км или 10 лет. У Renault/Dacia 150-160 000 или 6 лет.
Старый 24.01.2021, 18:29   #19458
want_to_be_jeep
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Про регламенты европейские в курсе, тоже такие хотим, но вопрос был про поршня! Оф.производителя Рено оставим в покое, понятно что у них жёсткие рамки бюджета, я про вторичный рынок запчастей, думаю что такое изделие было бы весьма востребовано!
Старый 24.01.2021, 18:32   #19459
hesburger
Так а зачем что то менять в конструкции поршней, если заложен пробег ремня в 200к.
А производитель и не будет заморачиватьчя, выдумывая что то другое, 200к это дохрена для первого и главного покупателя)))
Старый 24.01.2021, 19:43   #19460
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Если дизелю прикрутить поршня с канавами под клапана, он не заведется. Компрессии не хватит. Это ж, блин, дизель!
Здесь присутствуют: 230 (пользователей: 0 , гостей: 230)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
