ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
20.11.2020, 10:39
#61
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 01 апр 2021 10:52
Автомобиль: Duster новый
Re: DUSTER как сбросить ошибку ABS
Сообщение от Дмитрий69
Судя по всему вы даже не представляете насколько не представляете как работает полный такого типа.
Судя по содержанию поста Ваше представление о работе системы такое-же смутное и основано на интуиции и опыте, а не на точных знаниях .
на ста не проверял конечно, но на 50 работала, по логике должна и на ста.
Совершенно нелогично, поскольку по документам полный привод отключается при 80-и. И совершенно уверен, что подключение муфты на таких скоростях катострофично.
Ну если все таки напишете претензию в Рено, опубликуйте ответ, будет интересно.
Я пока что собираюсь с мыслями.
20.11.2020, 23:56
#62
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:06
Сообщение от EugeneKo
Вы правы точных знаний нет, кто ими обладает я написал вчера. Но и не на интуиции, все таки осциллограф это более менее точный прибор, а никак не интуиционный.
А вот если вы где то нашли хоть сколь нибудь наукообразную статью, то поделитесь.
Кстати зачем муфта разово кратковременно включается после переключении передач когда нажимаешь на газ для меня осталось загадкой, асфальт был чист и сух, пробуксовки гарантированно не было.
Могу еще предложить пройтись поиском по нику dg972, здесь и в запрещенном форуме, он даже осциллограммы выкладывал.
Может хоть это Вашу веру в магическое число 80 как то умерит. Больше спорить не буду, лечение по интернету дело бесполезное.
21.11.2020, 08:31
#63
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Я осциллограммы не снимал, и скорости при которых происходит отключение 4вд не анализировал. Но, декларируется, что небольшой ток всегда поступает на муфту, для обеспечения выбора зазора, чтобы исключить шум. Какой процент ШИМ при этом на муфту поступает по факту, я не проверял. Возможно такой же смысл (уменьшение шума, вибрации и т.п.) и в том явлении, которое вы наблюдали.
23.01.2021, 14:43
#64
Время онлайн: 30 мин. 2 сек.
Был(а): 09 окт 2024 21:27
Автомобиль: Duster k9k
Приветствую! Что с ошибкой? Как избавились? Меняли привод?
У меня та же беда(
23.01.2021, 22:57
#65
Сообщение от belizarov
Приветствую! Что с ошибкой? Как избавились? Меняли привод? У меня та же беда(
Я поставил ELM и сбрасываю ошибку, когда нужен полный привод. Меня это устраивает.
11.02.2021, 19:48
#66
А на каком приводе датчик сломался? Спереди, сзади?
11.02.2021, 20:49
#67
Сзади - справа
21.03.2021, 12:16
#68
А какой прогой ошибку сбрасываете?
21.03.2021, 15:19
#69
PyClip
28.02.2022, 16:01
#70
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Спустя примерно полтора года после замены левого заднего кольца ABS (сообщение #29), возникли те же симптомы: на скорости более 80 ошибки ABS, ESP и "пила". При осмотре из ямы выяснилось, что лопнуло правое зубчатое кольцо. На этот раз через Авито в Питере купил кустарное кольцо за 500р. Зашло на ШРУС чуть туже, чем в прошлый раз. Ошибка больше не беспокоит.
25.04.2022, 12:49
#71
Время онлайн: 2 ч. 42 мин. 48 сек.
Был(а): 25 апр 2022 12:59
Автомобиль: Renault Duster II Drive
Я бы лучше на диагностику обратился, можно в Мажор на Цветочном. Там ребята толковые, быстро и качественно делают
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
