18.02.2021, 20:22
#19661
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Olgerd
Добрый вечер! Кто подскажет по температуре двигателя темпер н.в. -14. Темпер двигателя при движении по трассе 85- 105 км/ч. 76-79 град. в среднем. Кто скажет что с датчиком термостатом?
У меня так же. Машине 1.5 года. И с новья тоже так было.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Всё правильно говорит, ГРМ поменять вообще не проблема, от слова совсем, при определенных навыках конечно и наличии инструмента. Сам менял на разных машинах без ямы прямо на парковках и не раз и на разных авто. Форд, Опеля разные, Лачетти, Рено и др.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Сообщение от Butch_d
сегодня в Питере утром было -24, на прогретой (4 палки) намерил хобдрайвом температуру топлива +16
4 палки показывает при 75 гр уже.
19.02.2021, 00:08
#19662
Был(а): 10 июн 2025 18:07
2 палки - 55°, 4 палки - 77°, полностью прогретая - 81-83°.
---------- Добавлено в 19.02.2021 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 18.02.2021 23:52 ----------
добрый, да, платная. взял на маркете, но потом осознал, что у разработчиков выгоднее.
Возможно у Вас проблема в свечах накала, хоб только процент их включения показывает.
Скорее, просто вкл/выкл. У меня только 2 показания всегда: 20% и 0%.
19.02.2021, 00:13
#19663
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 23 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 17 июн 2025 16:11
Ранее правильно писали про обратку.
Если взять усредненный объем обратки 3 мл/мин на форсунку, при 800об/мин.
Тогда при средних 2000 об/мин 6мл/мин с одной форсунки.
6 * 60 мин * 4 форсунки = 1.44л в час сливается в бак.
не в бак, а в насос высокого давления..
смотри первую схему на моем посту сверху...
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1613645890
19.02.2021, 11:54
#19664
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Сообщение от kval300
Это как? Что за электроподогрев?
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
"Лунфэй" в системе охлаждения. Мощность вроде 2кВт. Достаточно 15-20 мин погреть, после этого заводится с полоборота. Без него ни в какую. Свечи выкручивал, соединял, включал - работают. Вероятно, что то с электроникой.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 20.02.2021 в 06:11.
19.02.2021, 12:31
#19665
Сообщение от resours-lsv
Соединял с чем? нужно штатно подсоединить к системе но свечи выкрутить и вкрутить например в подготовленную алюминиевую полоску(шину) соединенную с массой и смотреть как работают,возможно свечи не того номинала вот и не работает система.
19.02.2021, 12:35
#19666
В качестве шины использовали толстую проволоку. Свечи нагреваются до тёмно-малинового цвета.
19.02.2021, 12:42
#19667
А может топливо? А при прогреве оттаивает
19.02.2021, 12:45
#19668
И так уже третью зиму? Не думаю.
19.02.2021, 12:51
#19669
А с чего началось?
19.02.2021, 13:00
#19670
Писал где то в теме про свечи пару лет назад. Машина взята не новой весной. Отъездили лето, осень а зимой начались сложности с холодным запуском. Установленный электроподогрев решал проблему. Больше проблем с мотором нет, расход топлива 6 л. по трассе. Масло кушает около 200гр. на 10000км. Если оставить машину на морозе на ночь в месте где нет поблизости 220В, то уже не уехать((.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 19.02.2021 в 13:42.
19.02.2021, 14:08
#19671
Был(а): 12 мар 2025 19:46
недавно вот начал борьбу с конденсатом, присадками. Нарвался на контрафакт от ликви-моли, (замерз при - 15 ) проблема вылезла с запуском в мороз ниже -10 градусов предпускового подогревателя. так же пока, не прогреется двигателль до нуля, он не запускается. Вычитал тут, что конденсат в баке есть всегда, и возможно он всему виной.
С запуском двигателя проблем нет, датчик воды в фильтре не срабатывает.
19.02.2021, 14:21
#19672
ТЭН установлен в системе охлаждения. Сколько в дизеле К9К датчиков температуры, показания которых влияют на работу Блока управления?
19.02.2021, 14:58
#19673
видел показания этих датчиков температуры
т-ра ОЖ
т-ра входящего воздуха
т-ра топлива
т-ра выхлопных газов у турбины
19.02.2021, 16:11
#19674
Пора бы знатьчто присадки при минусовой замерзают! А реально работают именно с топливом ,так что это не контровакт,лет 20 еще про это писали везде!
19.02.2021, 16:17
#19675
20 лет назад ездил на бензинках и про такое даже не думал)) но это дико не удобно разогревать присадку, чтоб влить ее в бак. на банке кстати написано, что может использоваться как антигель до -31 градуса.
19.02.2021, 16:26
#19676
А еще на банке должно быть написано что при -5 замерзает за частую пишут
19.02.2021, 16:35
#19677
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 8 сек.
Если как антигель, то точно хранится в тепле и добавляется на заправке в теплую солярку. Сам попал так в первую зиму.
19.02.2021, 17:09
#19678
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
У меня в машине валяется всю зиму присадка комплексная, ни разу не замёрзла.
19.02.2021, 17:32
#19679
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 2 мин. 30 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:37
Ну первым делом попробовать свечи поменять , а потом дальше думать..
20.02.2021, 00:10
#19680
А по старинке с факелом(феном,газовой горелкой) никогда не пробовал заводится???
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
