Старый 19.02.2021, 15:04   #201
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
По умолчанию Re: WEBASTO
Cerber, вот что получилось. Качество не ахти, но понять можно
Ставили в автосалоне, потом я за ними переделывал(про это писал ранее). Шланг, который выше помпы, изначально был снизу и пережат, так получилось лучше всего, хоть он и завернут немного винтом.
Сам подогреватель сложно сфотографировать, получилось как получилось. Но видно, что он под фарой, за усилителем бампера, кронштейн прикручен к лонжерону. Когда снимешь бампер, по месту прикинешь.
Отверстие под выхлоп получилось впритык(сохранил крепление клипсой), но за 1.5 зимы проблем не было. Гофрированную трубку выхлопа пришлось удлинить: сделал и одел сверху трубку из нержавейки, на одном конце сделал пропилы и стянул хомутом, а на другой одел резиновое кольцо из комплекта. Это кольцо зафиксировал на ушке под клипсу проволокой(кронштейн потом сделал, но и так держится хорошо и ставить его не стал).
Про топливный насос попробую посмотреть, может увижу из-под машины. Я не помню где он установлен, а без ямы это не удобно.
ID:	131937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2021, 15:12   #202
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Cerber
Кто-нибудь устанавливал топливный фильтр перед насосом?
скорее всего это будет приводить к завоздушиванию топливной системы подогревателя
Старый 19.02.2021, 15:37   #203
Cerber
Аватар для Cerber
Онлайн: Cerber вне форума
Был(а): 10 дек 2021 06:08
Автомобиль: Terrano
Спасибо за фото!
Выполнено подключение на обратку из печки. Помпу по инструкции рекомендовано устанавливать ниже подогревателя.
Старый 19.02.2021, 15:50   #204
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 на форуме
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
При много благодарен!
Сделайте фото, где и как закреплён сам подогреватель, подключение шлангов и где закреплён топливный насос.
P.S.
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Если интересно, у меня есть карта установки от конторы Webasto как раз на дизеля.
Спасибо за инструкцию,я так,как по инструкции хотел установить,но мне сильно не понравилось место.Под капотом и так тесно,а здесь ещё эта балалайка(не маленькая),поэтому я установил за усилителем бампера и под капотом у меня появилось только 2-а лишних шланга,помпа там же за усилителем...
Старый 20.02.2021, 15:00   #205
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Terrano
Всем привет!
Вот ещё одна схема установки предпускового подогревателя на дизельный двигатель (рестайлинг), но уже не в подкапотном пространстве, а с левой стороны за бампером ссылка
Последний раз редактировалось Cerber; 20.02.2021 в 15:11.
Старый 20.02.2021, 16:19   #206
ktist 333
Всем привет!
Сюда не поставить,когда стоял гидрач,то да сюда ставили,гидро-электроусилителем не получится,не войдёт.Я этот вариант пытался воплотить,но ни как..
Старый 20.02.2021, 16:29   #207
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
На дизельном дастере никогда не стоял ГУР. С 2012 года сразу ЭГУР был.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
У меня кстати вебасто стоит как раз перед аккумулятором, если смотреть спереди под капот, т.е. между АКБ и блок-фарой.
Старый 21.02.2021, 15:46   #208
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Terrano
Всем привет!
Ну вот ещё одна схема монтажа подогревателя для дизеля, но с расположением под капотом, перед аккумулятором ссылка
Старый 21.02.2021, 21:14   #209
ktist 333
Про гур я сказал,не имея в виду дизельный Дастер,а просто Дастер.На бензинку некоторые ставили над гуром... Под капотом и так тесно,ещё этот ящик туда.У меня просто два шланга и провод выходят из-за радиатора и идут под площадкой аккумулятора,даже и не подумаешь,что Вебасто где-то стоит...
Старый 22.02.2021, 04:47   #210
Просто обсуждаемая схема именно на дизельный дастер, вот я и не понял.
Старый 12.04.2021, 12:36   #211
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Terrano
Всем привет!
Как лучше подключить автономный подогреватель: подать подогретый антифриз сперва на двигатель или на печку? В техподдержке Теплостар сказали, что подключить нужно на печку сперва, т.к. именно печка часто завоздушивается ...
Старый 12.04.2021, 17:24   #212
Evsa
Аватар для Evsa
Онлайн: Evsa вне форума
Был(а): 12 апр 2021 18:54
Они имели ввиду подключать к отводящему патрубку печки который потом идёт к помпе двигателя. Грубо говоря берём антифриз с радиатора отопителя и подаём подогретый на помпу.
Старый 12.04.2021, 22:27   #213
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Всем привет!
смотря какие приоритеты, если прогреть салон- то перед печкой.. если греть мотор то после. Греть правда будет и то и другое . Главное не поставить помпу против потока.
Старый 13.04.2021, 08:47   #214
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Terrano
Так в том-то и дело ... Я бы тоже подал сперва на двигатель ... Но в техподдержке сказали, что частенько происходит завоздушивание печки (высокое расположение) салона, что в свою очередь может привести к попаданию воздуха в помпу предпускового подогревателя ... И поэтому они рекомендуют подключать подогреватель сперва на печку ...
Старый 13.04.2021, 09:18   #215
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Terrano
Сообщение от Evsa Посмотреть сообщение
Так в том-то и дело, что воздух из радиатора салонной печки может попасть в помпу автономного подогревателя ...
Как я правильно их понял, нужно сперва подать от подогревателя на печку салона, чтобы пузырьки воздух, проходили транзитом через подогреватель, т.к. он ниже салонной печки ...
Старый 19.11.2021, 14:20   #216
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Terrano
Всем привет!
Подскажите, как вам установщики или вы сами проводили топливопровод уже в подкапотном пространстве, верхняя его точка выше самого подогревателя?
Я просто столкнулся с небольшим поведением подогревателя (Бинар 5s), если его длительное время не использовать, ну, больше недели, то запуск, точнее розжиг, происходит на исходе уже первой попытки, или уже начинает работу со второй. А если каждый день использовать, то розжиг происходит быстро.
Подозреваю, что топливопровод сильно высоко проходит, по моторному отсеку под уплотнительной резинкой капота, где корректор фар. Затем где ЭБУ топливопровод спускается вниз к подогревателю, который установлен за бампером на усилителе. Так вот, скорее всего топливо с верхней точки потихоньку стекает вниз, в камеру сгорания ...
Можно ли изменить маршрут топливопровода под капотом, чтобы он не так сильно возвышался над подогревателем?
Вот моя установка.
Старый 19.11.2021, 15:37   #217
Сообщение от Cerber
у меня там же проложен
Старый 19.11.2021, 16:17   #218
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Terrano
А есть такое же поведение при розжиге, когда очень долго постоит ...?
Старый 19.11.2021, 16:54   #219
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Онлайн: Dmitrus вне форума
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Всем привет!
Дилер ставил Вебасту. Топливопровод проходит в районе расширительного бачка ОЖ, опускается к радиатору и идет чуть ниже переднего усилителя на высоте входа в подогреватель под левым подкрылком. Во вложении инструкция по установке, может написано то, чего не написано в инструкции к Бинару. И обрати внимание на положение насоса ОЖ. К делу конечно отношения не имеет, но там не даром на всасывании 85гр к вертикали стоит вместо 90. На фото не понятно какой там градус.
Тип файла: pdf cc7cb581cf51c268a651bbb0637b8d08.pdf (2.56 Мб, 379 просмотров)
Старый 20.11.2021, 03:38   #220
[QUOTE=Cerber;1172456]Всем привет!
[/QUOTE
сегодня ставил Вебасту, Электрику будут подключать знающие люди. Управление через телефон и кнопка в салоне.
После насоса топливо должно идти по восходящей(это самое лучшее, нет карманов для сбора воздуха). Я провел от бака вниз на защите сзади стоит насос, потом, дальше по защите(там даже есть пустое дополнительное крепление), потом трубка идет налево до поперечины с рулевым , уходит на левый ланжерон по внутренней стороне . Дальше по ланжерону и к печке.Печка стоит перед радиатором, То есть от насоса трубка идет только вверх. У вас можно пустить трубку так же , через поперечину и под левый лонжерон. Зачем ее подымать так высоко непонятно..
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
