Старый 20.02.2021, 00:22   #19681
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от resours-lsv
Писал где то в теме про свечи пару лет назад. Машина взята не новой весной. Отъездили лето, осень а зимой начались сложности
Однозначно скорее всего свечи не того номинала. Когда то когда не знал о системах ,собрал двигатель ,головка БУ со свечами,свечи прозвонил -рабочие,авто с пол тыка заводилась,как наступили холода от 0 и ниже стала заводится с масланиями и в догонкуи,ипотом расколбас с дымом первые 3-5 мин начал выяснять а у меня свечи на 12 вольт а должны быть на 6.2 поменял и все стало суппер. Легендарный Дизель 2.5 4д56 от ММС! Это как раз про ту систему с резистором.Но ты говоришь что свечи темномалиновые ,явно хорошо видно что раскалены? У меня при проверке грелись но малиновый можно было разглядеть только в темноте, а которые нужно раскалялись четко быстро почти до оранжевого цвета.
Старый 20.02.2021, 19:08   #19682
Максим Севск
Путешественник
Аватар для Максим Севск
Онлайн: Максим Севск вне форума
Был(а): 24 сен 2023 20:55
Автомобиль: Рено Дастер Адвентуре 1,6 был, теперь 1,5 dci Драйв
Ребята, возникла проблема! Машина не заводится при -18 (вернее заводится и через несколько секунд глохнет насовсем с загоревшейся пилой). Увёз на эвакуаторе дилеру. Те сказали что проблема в топливе, якобы вся топливная в парафине и надо чистить, хотя я настаивал на проблеме с фильтром который поменяли на ТО. В итоге договорились что я оплачиваю чистку системы, а они бесплатно меняют фильтр для сохранения моей лояльности. Заправился на Татнефти с антигелем Ликви Моли, отъездил неделю при температуре - 20 - 28 всё нормально. Перед понижением до -30 заправил полный бак и на следующий день не завёлся(было -23). Утащил машину на галстуке к дилеру, мне опять про плохое топливо. Я предложил дать мне официальную бумагу что проблема только в топливе, слить образец и опечатать для разборок с топливной компанией, оставил ключи и уехал, и буквально сразу же позвонили сказали что машина завелась сама, они только немного покачали грушу. В общем машина при -20 заводится только при прокачке груши, говорят это нормально ведь система не герметична, при - 25 прокачать один не смог. Ситуация бредовая с этой прокачкой, как мне с дилером общаться, что говорить? Нужна помощь!
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Про возможное завоздушивание системы после замены фильтра на ТО тоже говорил.
Старый 20.02.2021, 19:18   #19683
Voivod
Аватар для Voivod
Онлайн: Voivod вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:51
Сообщение от Максим Севск Посмотреть сообщение
..Заправился на Татнефти с антигелем Ликви Моли, [COLOR="Silver"]
Из инструкции Liqui Moly:
заливается дизтопливо, имеющее температуру выше 0 °C в соответствующем количестве; дизельный антигель не может добавляться в застывшее топливо; продукт загустевает при температуре ниже 0 °С, но полностью восстанавливает свои свойства после размораживания; смешивание с топливом происходит самостоятельно
У Татнефти вроде нормальный зимний дизель, нафига в него антигель лить?
Старый 20.02.2021, 19:27   #19684
Максим Севск
Путешественник
У Татнефти вроде нормальный зимний дизель, нафига в него антигель лить?[/QUOTE]
Пытался исключить все возможные варианты.
Старый 20.02.2021, 19:41   #19685
Voivod
Аватар для Voivod
Здается, что на чистку системы они развели, надо было просто машину оставить в теплом боксе.
Честно говоря с трудом представляю, как при -30 плеснуть в бак антигель, чтобы он не запарафинился, если только домой канистру с соляркой тащить и бодяжить, когда отогреется.
Старый 20.02.2021, 19:51   #19686
Максим Севск
Путешественник
Сообщение от Voivod Посмотреть сообщение
Считаю что проблема не в топливе, а скорее всего в завоздушивании системы. Нужно только подтвердить мои догадки, и что говорить дилеру!
Старый 20.02.2021, 19:54   #19687
Онлайн: ViBer на форуме
Те сказали что проблема в топливе, якобы вся топливная в парафине и надо чистить, хотя я настаивал на проблеме с фильтром который поменяли на ТО. В итоге договорились что я оплачиваю чистку системы, а они бесплатно меняют фильтр для сохранения моей лояльности. .
Дилер какой то левый, что значит чистить от парафина??? у них что в мастерской температура далеко ниже нуля?? Поставил машину в тепло и соляр обратно жидкий.....(у меня на катере плита на парафине работает)
Скорее всего проблема может быть и в фильтре и в топливе. Взять образец топлива из бака и заморозить например в холодильнике, сейчас в морозилках температура до -25*С, вот и посмотреть что с топливом будет. Проверить какой фирмы в топливной фильтр стоит(я на Боксере так нарвался на подделку, тот даже жидкую солярку отказывался пропускать))
Парафин еще выделяется когда в холодную солярку бухнуть бензина....
Старый 20.02.2021, 22:25   #19688
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Детский сад какой-то: эти то сказали, те это сказали, я думаю... Берите везде бумаги, бумагу с заправки тащите дилеру, бумаги дилера - в топливную компанию, и все вместе - в Liqui Moly, или чего ещё там льете. И пусть они друг с другом разбираются, у кого сертификат толще. А так они на словах много чего могут нарассказывать.
Старый 20.02.2021, 22:45   #19689
kval300
Аватар для kval300
Скорее всего на 99% возможно клапан в груше ,а может при замене фильтра начудили, но по всем симптомам воздух. Короче копай от последнего после чего началось! Если после замены фильтра то там касяк. То что антигель лил -правильно не навредит но от лишнего гемора избавит.
Старый 21.02.2021, 03:59   #19690
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
три года заливал татнефть без антигеля, ни разу не замерз. с нового года лью ТАИФ, ИРБИС без антигеля, ни разу не замерз, а морозы под 30-ку давят. и ни каких подкачек ниже минус 20 - плюньте такому дилеру в морду кто вам такое говорит что надо ниже минус 20 подкачивать грушей. пол часа назад три раза прогрел свечи накаливания, секунд 30 прогрел ближним светом аккумулятор и машина с полпинка завелась, а температура показывает минус 27
Старый 21.02.2021, 08:44   #19691
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Да не надо прогревать по три раза свечи, просто должна заводится при потухании спиральки. Видимо раньше свечи были не такие как сейчас их по три раза и прогревали.
Старый 21.02.2021, 09:40   #19692
Voivod
Аватар для Voivod
О свечах https://youtu.be/59xxQZNOHjg
Старый 21.02.2021, 12:52   #19693
Правильно, свеча работает 20-30сек. но заводить надо после того как погасла спиралька иначе свеча быстренько сгорит, то есть 3-5 сек на нагрев до красного, потом поток воздуха и солярки охлаждает свечу не давая ей перегрется. Беру делит работу современной свечи на три фазы, прогрев, запуск и стабилизация работы.
вот здесь полностью о новых свечах от завода а не блогера с лампочкой
https://www.beruparts.ru/parts/glow-...ech-steel.html
диагностика свечей..
Старый 21.02.2021, 13:25   #19694
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Voivod
Все правильно рассказал, главное что бы свечи были нужной системы
В свое время тоже проводил исследования ,и на холодном и на горячем и с использованием датчика температуры и без него.
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
начухали маркетологи что прям ч свеча сама по себе умная-брешут! Все делает блок управления! Стоит там одна спираль! А вот на японках свечи бывают керамические (штифт -мне кажется что праактически не убиваемые но фиг купишь одна нужна была так и не смог достать на нашем рынке!
Старый 21.02.2021, 15:04   #19695
Технические особенности:
Ну так датчики в свече дают сигнал в блок, а бок уже решает что делать дальше. Наши свечи работают по другому алгоритму, но все равно сигнал идет со свечи хотя бы по падению сопротивлению при нагреве..
да и понятие *фазы* это временные ,а не количества электрических фаз(нагревательных спиралей).....
оптимизированное сгорание — свеча накаливания PSG измеряет давление в камере сгорания с помощью встроенного датчика и передает это значение в блок управления двигателем;
принцип работы датчика — пьезорезистивный;
подвижный нагревательный стержень для передачи давления на диафрагму датчика;
надежный уплотняющий элемент между корпусом и нагревательным стержнем;
миниатюрная электронная плата, встроенная в верхнюю часть свечи накаливания;
калибровка и программирование под требования клиента;
интегрированная концентрическая автомобильная свеча.
Последний раз редактировалось ViBer; 21.02.2021 в 15:08. Причина: дополнение
Старый 21.02.2021, 15:48   #19696
kval300
Аватар для kval300
Именно только при нагреве сопротивление растет а ток падает именно эти параметры и являются обратной связью!
Старый 23.02.2021, 21:13   #19697
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
У меня уже второй раз за зиму соляра замерзла. Заливаюсь на татарах. В первый раз дождался повышения температуры до -14, второй раз воспользовался сервисом рено асистанс. Эвакуировали авто в сервис где он отогрелся, подзарядили аккумы и проблема решилась. Денег не взяли. Соляра встает при температуре -29. Сначала не запускается эбершпейхер, после чего иду машине и та тоже не хочет. Поработает секунд 10-20 и глохнет. После первого раза стал лить антигель. Эффекта не заметил(
Теперь решил на лукойл перейти, хотя и морозы вроде должны отпустить...
Старый 24.02.2021, 01:15   #19698
Тезка, а кто против.но связь то есть...
Старый 24.02.2021, 15:56   #19699
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
С гордостью за менеджеров автосалонов Рено просмотрел это видео!
https://www.youtube.com/watch?v=t4tz99RkC4Q
Старый 24.02.2021, 16:18   #19700
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Я это "кино" видел в натуре в нескольких салонах Москвы
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
