22.02.2021, 08:26
#5861
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Re: Аккумулятор
Сообщение от dmi9215
чем Вас северян титан Арктик не устраивает?
МаркаTITAN ARCTIC
Ток730 А
Ёмкость80 Ач
Масса18.5 кг.
Ток холодной прокрутки730 А
А какой смысл переплачивать за 18,5кг и 730А если Мутлу стоит дешевле и по характеристикам его превосходит?
Ёмкость: 78 ампер-час
Пусковой ток по стандарту EN: 780 ампер
Вес: 18.80 кг
22.02.2021, 20:18
#5862
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Re: Аккумулятор
Сегодня обратил внимание на такую вещь: в прикуриватель вставлен вольтметр с АлиЭкспресс, когда стоял аккумулятор на 95 ач, в движении прибор высвечивал обычно примерно 13.6 В, осенью поставил батарею 55ач, за сегодня проехал чуть более 200км и всю дорогу были цифры 14.2 В.
В чём смысл?
22.02.2021, 20:40
#5863
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: Аккумулятор
А температурная компенсация не может быть?
22.02.2021, 21:18
#5864
Re: Аккумулятор
Фиг его знает, просто случайно обратил на это внимание и стало любопытно. Кстати 55ач нормально заводил в морозы.
22.02.2021, 21:24
#5865
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Все нормально и 13.6 и 14.2,может от нагрузки температуры зависеть и от степени зарядки. Например после пуска напруга выше чем через несколько минут работы
22.02.2021, 21:43
#5866
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Аккумулятор
В чём смысл?
Может большой акб в себя больше "забирает". А маленький быстрей выходит на полный уровень зарядки.
22.02.2021, 22:17
#5867
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
В том-то и дело, что все 200 км было 14.2 В. Работает и ладно
23.02.2021, 04:24
#5868
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
внутреннее сопротивление эдс, школьная программа физики (электротехники) о которой многие забывают. поэтому и писал на форуме что дусе соответствует акб с более низкой емкостью для обеспечения полного заряда акб
23.02.2021, 09:50
#5869
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 2 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от ланс321
Нормой заряда любой аккумуляторной батареи,состоящей из 6-ти пластин,считается 12.5-12.9...
23.02.2021, 09:50
#5870
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Re: Аккумулятор
Емкость АКБ не имеет значения.+- в 2-3 раза.
Суть логической ловушки в которую попадают знатоки электротехники в следующем.
Действительно полностью пустой АКБ подключенный к генератору автомобиля с большой вероятностью выведет его из строя.
Но поскольку мотор запускается от этого самого АКБ то он не может быть пустым и его НРЦ всяко выше 11в.
Разность напряжений будет небольшая и более емкий АКБ будет просто дольше заряжаться.
Откуда берется 14.2-14.4в.
Это типичное напряжение при температуре около -25С во всех современных РН с термокомпенсацией.
(3мВ на банку , те 18мВ на батарею добавляется на каждый градус в минус)
Максимальное бывает до 15.8В но это уже холоднее -40С.
С прогревом мотора и генератора (температура измеряется внутри генератора)
напряжение падает до примерно 13в
Последний раз редактировалось DuChe19; 23.02.2021 в 10:01.
23.02.2021, 10:05
#5871
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Это упрощенный взгляд и не соотв. действительности. Два Акк разной емкости(напр.45 и 90 а/ч) одной степени заряженности, сделанные по одной технологии и подключенные к источнику напряжения одной величины зарядятся примерно за одно и тоже время.
Сменил Сандерко на Дусю...
23.02.2021, 10:17
#5872
Re: Аккумулятор
Да писали уже не раз,если отлить стакан из 10 литрового ведра,и так же стакан из 5 литрового,то долить до первоначального надо в оба одинаково. Хоть и емкость разная.
23.02.2021, 11:33
#5873
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
 Уточню. Что делать, такой характер.
Надо иметь ввиду , что заливная горловина у этих вёдер разного сечения.
И если источник позволяет, (а генератору дастера выдать лишние 10 Амп. не проблема), то "ведро" с большей горловиной наполнится быстрее.
24.02.2021, 08:46
#5874
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Аккумулятор
Отлить не "стакан" .
При коротких поездках зимних , 70тка будет держаться намного дольше , но и её емкость однажды дойдёт до "донышка" при таких пытках .
И вот с этого донышка до полного , её заряжать дольше чем малоемкий акб !
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:42 ----------
Сообщение от d-r Gashe
А вот это вообще абсурдное утверждение...
горловина в контексте акб совершенно не канает.
20ампер(к примеру) зарядного тока от гены , хоть Акб-40вка , хоть 70тка , возьмут одинаково.
Горловина у них только на выдачу разная.
24.02.2021, 10:05
#5875
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: Аккумулятор
Сообщение от Филипок Чебурашкин
А технология, химия намазки, температура, плотность электролита, степень разряда, %годности (сколько уже прожил) и наконец внутренние сопротивление заряду тоже Одинаково?
Правильнее сказать: могут взять одинаково.
24.02.2021, 11:15
#5876
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Ведро и чайник наполняемые из одной трубочки не заполнятся доверху за одно время, вы еще сравните 55й и 190й . Для каждого акк свой ток - вот тогда и время одно .
24.02.2021, 11:17
#5877
Re: Аккумулятор
так гена и выдаст свой ток под определенный аккум,естественно более емкий потебует более и гена его отдаст мощи хватит спокойно!
24.02.2021, 11:21
#5878
Re: Аккумулятор
На Дастере гена не рассчитан на большой обьём акк , вот и будет заряжать долго , а при расходе и вообще полностью не зарядит
24.02.2021, 11:23
#5879
Re: Аккумулятор
Филипок Чебурашкин, А кто не согласен то,что большую емкость,и заполнять дольше. Хотя ведро,хоть батарейку. Речь не о том.
24.02.2021, 11:25
#5880
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Что значит большой? до 90-100 элементарно,то что больше не актуально не поместится
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
