Старый 22.02.2021, 08:26   #5861
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от dmi9215
чем Вас северян титан Арктик не устраивает?
МаркаTITAN ARCTIC
Ток730 А
Ёмкость80 Ач
Масса18.5 кг.
Ток холодной прокрутки730 А
А какой смысл переплачивать за 18,5кг и 730А если Мутлу стоит дешевле и по характеристикам его превосходит?
Ёмкость: 78 ампер-час
Пусковой ток по стандарту EN: 780 ампер
Вес: 18.80 кг
Старый 22.02.2021, 20:18   #5862
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Сегодня обратил внимание на такую вещь: в прикуриватель вставлен вольтметр с АлиЭкспресс, когда стоял аккумулятор на 95 ач, в движении прибор высвечивал обычно примерно 13.6 В, осенью поставил батарею 55ач, за сегодня проехал чуть более 200км и всю дорогу были цифры 14.2 В.
В чём смысл?
Старый 22.02.2021, 20:40   #5863
Онлайн: Strusto на форуме
А температурная компенсация не может быть?
Старый 22.02.2021, 21:18   #5864
Андрей_1974
Фиг его знает, просто случайно обратил на это внимание и стало любопытно. Кстати 55ач нормально заводил в морозы.
Старый 22.02.2021, 21:24   #5865
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Андрей_1974
Все нормально и 13.6 и 14.2,может от нагрузки температуры зависеть и от степени зарядки. Например после пуска напруга выше чем через несколько минут работы
Старый 22.02.2021, 21:43   #5866
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
В чём смысл?
Может большой акб в себя больше "забирает". А маленький быстрей выходит на полный уровень зарядки.
Старый 22.02.2021, 22:17   #5867
Андрей_1974
В том-то и дело, что все 200 км было 14.2 В. Работает и ладно
Старый 23.02.2021, 04:24   #5868
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
внутреннее сопротивление эдс, школьная программа физики (электротехники) о которой многие забывают. поэтому и писал на форуме что дусе соответствует акб с более низкой емкостью для обеспечения полного заряда акб
Старый 23.02.2021, 09:50   #5869
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Сообщение от ланс321 Посмотреть сообщение
Нормой заряда любой аккумуляторной батареи,состоящей из 6-ти пластин,считается 12.5-12.9...
Старый 23.02.2021, 09:50   #5870
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Емкость АКБ не имеет значения.+- в 2-3 раза.
Суть логической ловушки в которую попадают знатоки электротехники в следующем.
Действительно полностью пустой АКБ подключенный к генератору автомобиля с большой вероятностью выведет его из строя.
Но поскольку мотор запускается от этого самого АКБ то он не может быть пустым и его НРЦ всяко выше 11в.
Разность напряжений будет небольшая и более емкий АКБ будет просто дольше заряжаться.
Откуда берется 14.2-14.4в.
Это типичное напряжение при температуре около -25С во всех современных РН с термокомпенсацией.
(3мВ на банку , те 18мВ на батарею добавляется на каждый градус в минус)
Максимальное бывает до 15.8В но это уже холоднее -40С.
С прогревом мотора и генератора (температура измеряется внутри генератора)
напряжение падает до примерно 13в
Последний раз редактировалось DuChe19; 23.02.2021 в 10:01.
Старый 23.02.2021, 10:05   #5871
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Это упрощенный взгляд и не соотв. действительности. Два Акк разной емкости(напр.45 и 90 а/ч) одной степени заряженности, сделанные по одной технологии и подключенные к источнику напряжения одной величины зарядятся примерно за одно и тоже время.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 23.02.2021, 10:17   #5872
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Да писали уже не раз,если отлить стакан из 10 литрового ведра,и так же стакан из 5 литрового,то долить до первоначального надо в оба одинаково. Хоть и емкость разная.
Старый 23.02.2021, 11:33   #5873
d-r Gashe
Уточню. Что делать, такой характер.
Надо иметь ввиду , что заливная горловина у этих вёдер разного сечения.
И если источник позволяет, (а генератору дастера выдать лишние 10 Амп. не проблема), то "ведро" с большей горловиной наполнится быстрее.
Старый 24.02.2021, 08:46   #5874
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Отлить не "стакан" .
При коротких поездках зимних , 70тка будет держаться намного дольше , но и её емкость однажды дойдёт до "донышка" при таких пытках .
И вот с этого донышка до полного , её заряжать дольше чем малоемкий акб !
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:42 ----------
А вот это вообще абсурдное утверждение...
горловина в контексте акб совершенно не канает.
20ампер(к примеру) зарядного тока от гены , хоть Акб-40вка , хоть 70тка , возьмут одинаково.
Горловина у них только на выдачу разная.
Старый 24.02.2021, 10:05   #5875
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
А технология, химия намазки, температура, плотность электролита, степень разряда, %годности (сколько уже прожил) и наконец внутренние сопротивление заряду тоже Одинаково?
Правильнее сказать: могут взять одинаково.
Старый 24.02.2021, 11:15   #5876
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Ведро и чайник наполняемые из одной трубочки не заполнятся доверху за одно время, вы еще сравните 55й и 190й . Для каждого акк свой ток - вот тогда и время одно .
Старый 24.02.2021, 11:17   #5877
kval300
Аватар для kval300
так гена и выдаст свой ток под определенный аккум,естественно более емкий потебует более и гена его отдаст мощи хватит спокойно!
Старый 24.02.2021, 11:21   #5878
владислав51
На Дастере гена не рассчитан на большой обьём акк , вот и будет заряжать долго , а при расходе и вообще полностью не зарядит
Старый 24.02.2021, 11:23   #5879
Михалыч35
Филипок Чебурашкин, А кто не согласен то,что большую емкость,и заполнять дольше. Хотя ведро,хоть батарейку. Речь не о том.
Старый 24.02.2021, 11:25   #5880
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от владислав51
Что значит большой? до 90-100 элементарно,то что больше не актуально не поместится
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
