25.02.2021, 17:31
#19701
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
[QUOTE=Липтон;1136990]
Сообщение от Липтон
Если сливать масло в к9к через щуп насос высосет больше масла чем через пробку? Если да, то на сколько в граммах (или по объему)?[/QUOTE
Приобрел желто-черный перекачной насос Скайвей. Разобрал и смазал валы мотора и редуктора а также шестерни. На валу редуктора за рабочим колесом есть сальник, не ясно, почему у многих насос пропускает масло. Посмотрим сколько высосет, разметил 5л канистру под отработку.
Проверил, сменил масло на Eni C4. Катался, оказывается, с мининимумом уровня по щупу, с помощью насоса слилось около 3.3л, через пробку еще грамм 150-200. Качал насосик довольно быстро, в пределах 5 минут, при температуре двигателя "одна палка на приборке". То что не все высасывает- плохо, но для промежуточной замены, без ползанья под машиной, сойдет, по идее. В общем двоякое впечатление, вроде бы и удобно, но неполный слив не понравился. Почему в движке было на литр меньше, чем положено, тоже вопрос, пробег 15000 км. Изначально мало залил на 7500км? Не помню, а в процессе не проверял.
25.02.2021, 17:42
#19702
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Липтон
Что-то не так. Выкачивает до ноля.
25.02.2021, 17:59
#19703
Не знаю, всасывающим шлангом шерудил туда-сюда, больше не получилось. Возможно, есть какие-либо тонкости ?
25.02.2021, 18:14
#19704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Липтон
На фото шланг похоже мягкий. Лучше использовать трубку от водяного фильтра, синюю. Она жёсткая и утыкается прямо в дно картера. После откачки выворачивал пробку, ничего не капало. Засовывал кусок тряпки - незначительные следы масла.
25.02.2021, 18:38
#19705
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) А есть у нас тема про гранаты? При вывернутом руле треск с вибрацией при троганье
25.02.2021, 18:44
#19706
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:52
Сообщение от CaHeK-174
Зачем тема,сам же уже понял,что идти и менять нужно..
25.02.2021, 18:48
#19707
Сообщение от ktist 333
Ага уже нашел тему, это происходит именно в холодное время. Такое замечал в прошлом году в холод и в этом зимой, а летом забывал про это. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5055
06.03.2021, 19:52
#19708
Время онлайн: 19 ч. 36 мин. 40 сек.
Был(а): 16 апр 2021 08:14
Автомобиль: И Дастер теперь после LRDS
Сообщение от borodeus
У меня уже второй раз за зиму соляра замерзла. Заливаюсь на татарах. В первый раз дождался повышения температуры до -14, второй раз воспользовался сервисом рено асистанс. Эвакуировали авто в сервис где он отогрелся, подзарядили аккумы и проблема решилась. Денег не взяли. Соляра встает при температуре -29. Сначала не запускается эбершпейхер, после чего иду машине и та тоже не хочет. Поработает секунд 10-20 и глохнет. После первого раза стал лить антигель. Эффекта не заметил(
Теперь решил на лукойл перейти, хотя и морозы вроде должны отпустить...
А у меня в морозы как получилось-антигель лежалтв багажнике, в руки взял бутылочку-а там внутри парафин прям загустевший,думаю такую гадость в бак налью, что с топливной выйдет-как эта гадость будет не давать замерзнуть если сама в чистом виде в багажнике замерзла а не в топливопроводе тонком)) Лить не стал от греха.
06.03.2021, 20:11
#19709
Правильно сделал,что не стал лить.Лей Лукойл и ни каких антигелей не нужно..
06.03.2021, 20:16
#19710
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от Фридрих
Инструкцию почитайте, на всех антигелях написано, что их замерзание отдельно от топлива считается нормой.
07.03.2021, 08:23
#19711
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от evilmilk
И добавлять их в бак нужно при заправке на АЗС, когда топливо идёт из танков плюсовой температуры.
ПС. Уже лет семь, как повыкидывал все антигели. Нет в них надобности, если заправляться на нормальных АЗС (Лукойле, Газпромнефти, Татнефти и т.п (это у нас, в Самарской обл)).
07.03.2021, 08:59
#19712
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Сообщение от Aargh68
Я тоже 3 зимы не заморачивался, а в середине ноября залил в очередной раз бак под пробку на Лукойл и спокойно домой поехал, на утро в прогнозе аномальные -15 стояли, каково же было моё изумление когда дома в чеке увидел маркировку ДТ-Л-К5  хотя в прошлые годы уже в октябре завозили Е, в ноябре З .
Пришлось долить сверху флакон Лавра рассчитанный на 70л если не ошибаюсь, который не успел выкинуть и хранил 3 зимы, на утро прилетело -12, повезло выкатал без проблем.
07.03.2021, 09:27
#19713
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
У нормальных АЗС тоже есть переходные периоды.
07.03.2021, 09:48
#19714
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Всем привет. Подскажите какой у вас расход масло? У меня 1литр на 1000км. Пробег 215000 тыс. Поменял картридж турбины. Результата ноль. Жор масла не упал. Выходит двигатель устал а турбо целая. Ваши выводы что делать?
07.03.2021, 09:57
#19715
Сообщение от александ
Пробег 43,пока масло не берёт.
А дизель 884й или 858й? Картридж где приобретал, менял сам?
07.03.2021, 09:58
#19716
Был(а): 14 мар 2024 06:54
если много денег, то можно вот так вот неспешно менять узел за узлом и в итоге что-то даже починить
а можно поехать к грамотному механику на диагностику двигла и наверно даже сэкономить по сравнению с первым вариантом :-)
07.03.2021, 10:09
#19717
Был(а): 16 июн 2025 17:20
1литр на 1000км?    это получается 15 литров на 15 тыс.км.?    ужас. как выясните в чем проблема напишите обязательно, очень интересно.
07.03.2021, 11:58
#19719
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Замена маслосьемных колпачков с проверкой износа направляющих....далее кольца, на предмет закоксования(износа)+замер цилиндров(на бочку и элипс) , далее только капиталка...
Это если масло нигде не подтекает......
Кстати в шланге вентиляции картерных газов много масла??
07.03.2021, 14:26
#19720
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Уже второй дастер, с пробегом 150. Сколько залил, столько и слил...
Здесь присутствуют: 167 (пользователей: 2 , гостей: 165)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
