28.02.2021, 16:17
#221
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 4,380 раз(а) в 1,870 сообщениях
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 16 мин. 38 сек.
Был(а): 15 апр 2021 22:49
Автомобиль: Laguna 2 f.1
Re: Замена свечей накала.
В первую очередь оценить давление топлива на прокрутке.
Пользователь сказал cпасибо:
28.02.2021, 16:31
#222
Сказал(а) спасибо: 6,650
Поблагодарили 1,962 раз(а) в 1,079 сообщениях
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 42 мин. 41 сек.
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Сообщение от Morze701
Думаю выключаются все после сбоя даже одной из свечей.
Теперь понятно что в моей белиберде логика отсутствует  .
28.02.2021, 16:36
#223
Сказал(а) спасибо: 50,818
Поблагодарили 29,172 раз(а) в 9,880 сообщениях
Время онлайн: 2 лет 2 мес. 4 нед. 13 ч. 39 мин. 10 сек.
Вот какая реакция будет на неисправность одной из свечей - не изучал. Думаю выключаются все после сбоя даже одной из свечей.
А мне кажется что выключается только нерабочая свеча, потому что у меня зимой как раз свечка умерла и заводился движок все равно относительно легко, но первые пол минуты "подтраивал".
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
28.02.2021, 16:52
#224
Ну эт можно проверить. Займусь может как нить. А может не займусь. Лабораторные работы, это штука бесплатная и не благодарная.
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
28.02.2021, 21:53
#225
Сказал(а) спасибо: 514
Поблагодарили 142 раз(а) в 69 сообщениях
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 28 фев 2021 22:29
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4
Ну мы то точно поблагодарим!
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
28.02.2021, 21:58
#226
Сказал(а) спасибо: 1,987
Поблагодарили 12,908 раз(а) в 6,087 сообщениях
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 нед. 9 ч. 34 мин. 30 сек.
Был(а): 15 апр 2021 22:38
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 Privilege + 4 Airbag
Сообщение от HID
У меня и после замены свечей в мороз подтраивал. Хотя может и одна новая сгорела, надо ЕЛМом проверить.
Но вот дымить вонюче после пуска перестал.
Сказал, как отрезал! Не факт, что правильно...
Дизель - брутален!
01.03.2021, 10:12
#227
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 539 раз(а) в 229 сообщениях
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 15 апр 2021 20:04
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А как ЕЛМом проверить одну свечу???
01.03.2021, 10:21
#228
в клипе вроде есть возможность включать их по одной принудительно, возможно и в pyclip есть эта опция.
01.03.2021, 10:45
#229
Сообщение от Enot
Будет общая ошибка по свечам.
Дизель - брутален!
26.03.2021, 15:48
#230
Сказал(а) спасибо: 664
Поблагодарили 359 раз(а) в 115 сообщениях
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 15 мин. 59 сек.
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6
Начался неуверенный пуск весной, много дыма (по сравнению с прошлыми запусками).
Подключился по ELM: P0380 "... OBDII: неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания..."
Прозвонил: 1 свеча в обрыве (от ремня ГРМ). Снял наконечники со всех свечей - сообщение не изменилось.
Напряжение со свечей снимается. При включении зажигания напряжение подаётся 2 раза и потом снимается, в том числе при пуске двигателя.
Последний раз редактировалось Управдом; 26.03.2021 в 16:43.
26.03.2021, 16:16
#231
Сообщение от Управдом
скорее всего оно. Рекомендую заменить все 4 свечки - одна умерла - значит и остальные на подходе. Какой пробег, какого года машинка?
26.03.2021, 16:34
#232
Сказал(а) спасибо: 3,201
Поблагодарили 5,601 раз(а) в 3,171 сообщениях
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 32 мин. 13 сек.
Был(а): 15 апр 2021 22:58
Сообщение от HID
Не факт однозначно.Мы ведь при обрыве одной лампы в авто все не меняем
свеча в обрыве (от ремня ГРМ) оно?
оно самое.Аккуратно выкрути посмотри напругу сфотай обозначения и дуй в магаз,будешь ставить немного смаж резьбу графиткой чуть чуть и сильно не тяни(разумно от руки не до одури но что бы по ощущениям достаточно  ) И будет счастье 100%
С хорошим мотором и ворота полетят. (А.Н.Туполев)
Сделать сложно-просто,сделать просто -очень сложно Дегтярев и Токарев.
Автомобиль может иметь любой двигатель, с условием, что он ДИЗЕЛЬНЫЙ!
26.03.2021, 20:08
#233
Да, спасибо за советы, эту ветку всю перечитал прежде чем сделать выбор.
2012год, 1.5 dCi 4WD (HSMV) Дизель K9K 884 90 Полный.
Пробег 110000км, осталось немного до очередного смены ремня ГРМ.
Менять буду сам, все 4 шт. однозначно. (довод про лампы знаю, но если не хочется через месяц менять вторую лампу в головном свете - "сгорела одна - купи две и обе поменяй", экономия "копеечная" а сгоревший головной свет не вовремя - может много неприятностей причинить.)
Заказал HKT PN900.
Это моё ИМХО по прочтении этой ветки и просмотра разных роликов:
Родные 82 00 682 592 - земноводное не позволяет.
BERU - не моя фирма - много неприятных воспоминаний о подделках.
Взять BOSCH или NGK подлинник - шансов меньше чем "малоизвестную" HKT, которая всю жизнь занимается свечами накаливания.
Magneti Marelli или Iskra - ну не знаю, при одинаковой цене, я больше японцам верю по качеству керамики.
Выкрутить пока тоже нечем, такой головки в хозяйстве не нашлось, поэтому пока прочистил колодцы, брызнул WD и буду ждать приход свечей, как раз на рынок по пути заеду головку поищу.
P.S. Да, именно - графитка - это всё, не одну машину ремонтировал - после графики в любой момент можно всё открутить в любом месте.
07.04.2021, 19:05
#234
Заменил свечи, выкрутились нормально, новые (HKT PN900), предварительно проверив, смазал графиткой и нежно (за стержень воротка пальцами) закрутил на место и только в конце дожал воротком. (действительно, могут пойти не по резьбе, если крутить воротком - не почувствуешь. )
Ошибку P0380 попробовал сбросить "Car Scanner" и "inCarDoc Free" : зажигание включено, двигатель заглушен, программа рапортует об успешном стирании ошибки, но после перезапуска - ошибка считывается вновь. Надо ехать к официалам? или клемму скинуть?
07.04.2021, 19:07
#235
Хобдрайвом ошибка удаляется навсегда.
Может какая то свеча уже сгорела?
Дизель - брутален!
07.04.2021, 22:43
#236
На старых и новых обозначения напряжений идентично?
09.04.2021, 18:49
#237
Что то не так: я конечно удалил в итоге ошибку, но после определённых "плясок с бубном".
Скинул клемму, проверил все свечи - все целые, напряжение, как у "родных".
Скинул клемму с блока коммутации свечей (на радиаторе) всё везде отлично.
Одел клемму - считал ошибки - ошибок нет, завёл не выключая зажигания - ошибки появились.
Заглушил, стёр ошибки - опять завёл - ошибки есть.
Немного прогрел, стёр ошибки на заведённом.
заглушил, стёр ошибки на заглушенном двигателе, но с включённым зажиганием.
считал ошибки - ошибок нет.
Завёл двигатель - ошибок нет.
заглушил.
- наверное победил, подумал, я и заглушив двигатель - пошёл писать этот пост.
Я так подозреваю, что где то в алгоритме я не прав был, или ошибка опять появится в следующий раз. если появится - отпишусь.
09.04.2021, 21:04
#238
Если ошибка появляется после стирания, значит причина (неисправность) неустранена - это же очевидно.
Последний раз редактировалось HID; 10.04.2021 в 04:59.
09.04.2021, 22:10
#239
Не соглашусь - команда стирания ошибок - всего лишь команда, а как её обрабатывает блок - известно только тем, кто глубоко копал этот блок.
Об этом честно предупреждает программа "Car Scanner": "моё дело команду подать, а стирать или не стирать ошибку - дело DTC"...
09.04.2021, 22:20
#240
Да что то намудрил со сбросом как то видимо не до конца в начале. Обычно на заведенном начинаешь сброс ,естественно ошибка не сбрасывается, а смарт предлагает заглушить, потом включить зажигание и сбросить.
Короче в итоге видимо все правильно сделал!
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Управдом
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
