Старый 07.03.2021, 17:34   #19721
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Пробег 43,пока масло не берёт.
А дизель 884й или 858й? Картридж где приобретал, менял сам?
90л.с двиг.884 . 2012год. Менял сам покупал в экзисте. Фирма Е&Е турбо. Цена около 8тыс
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
если много денег, то можно вот так вот неспешно менять узел за узлом и в итоге что-то даже починить
а можно поехать к грамотному механику на диагностику двигла и наверно даже сэкономить по сравнению с первым вариантом :-)
Деньги есть. Я два года ждал нов дастер. Этот надо продовать но как людям в глаза смотреть. А если двиг. делать то выходит кому то. Зачем?
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Замена маслосьемных колпачков с проверкой износа направляющих....далее кольца, на предмет закоксования(износа)+замер цилиндров(на бочку и элипс) , далее только капиталка...
Это если масло нигде не подтекает......
Кстати в шланге вентиляции картерных газов много масла??
Мас.колпачки менял пол.года назад.зазоры регулировал,стаканы покупал. После рем.дым пропал при заводке . Зимой в -24 заводился без проблем. Двиг сухой. У ЕГР чуток в масле . Хочу шланг вент.газов в бутылку засунуть и поездить. Но думаю легче не станет
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Уже второй дастер, с пробегом 150. Сколько залил, столько и слил...
Я на 150 начал поливать а может и раньше
Старый 07.03.2021, 21:56   #19722
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
ну так это от эксплуатации зависит...
часто барышни приезжали на ремонт, пробег от 50 до 70ткм. стиль езды.. медленнее некуда с оборотами не более 2.5т.от дома до школы(детского садика , работы) Основная причина закоксование маслосьмных колец.
Старый 08.03.2021, 08:52   #19723
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от александ Посмотреть сообщение
Так при продаже писать правду ,что авто требует ремонта, соответственно и цена...
Я так и продавал , все почесноку...
Старый 08.03.2021, 12:33   #19724
александ,
я имел ввиду не зазоры в клапанах, а износ направляющих клапанов , если направляющие изношены, то замена маслосьмных колпачков помогает ненадолго....
Старый 08.03.2021, 23:54   #19725
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
На дизелях колпачки практически не влияют на расход масла ИМХО! Не путайте с бензомоторами с их дроссельными заслонками за счет закрытия которых образуется вакуум и масло сосется в поршневую через любую щель, у дизелей даже с заслонками вакуум не образуется во впуске за счет работы ЕГР.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:49 ----------
Подскажите какой у вас расход масло? У меня 1литр на 1000км. Пробег 215000 тыс. Поменял картридж турбины. Результата ноль. Жор масла не упал. Выходит двигатель устал а турбо целая. Ваши выводы что делать?
На каких скоростях? Если на 140-150 то вполне возможно и что за масло?
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
Двигатель как пускается на холодную? Особенно в морозы?
Старый 09.03.2021, 05:59   #19726
александ
Аватар для александ
Двигатель заводится без проблем. Было -25. Скорость разная и по месту расход одинаковый. Масло ZIK
Старый 09.03.2021, 10:44   #19727
kval300
Аватар для kval300
А вязкость какая у масла? Если менял направляющие то ГБЦ снимал?
Если заводится нормально то компрессия в порядке а это значит что и поршневая тоже, у бензинок бывает повышенный расход когда разбиваются от детонации канавки на поршнях ,точнее зазор увеличивается более 01-015м,но на дизельных поршнях я такого не встречал итак как там стальные вставки.Я бы сменил бренд масла для начала,и залил бы как минимум типа 5W40 или 5W50
У меня тоже под литр выжрал за 1100 .только на праздники гонял в Домбай,но ей и давал почти на протяжении 600-700км под 140-160, видимо тупо выжирается на таких скоростях до минмальной отметки ,кругляшок на щупе где мин.и там останавливается.Уезжал было чуть выше половины,приехал на утро измерил немного выше минимума в следующий раз залью 5W50 посмотрю как будет
Старый 09.03.2021, 13:06   #19728
А что, есть способ замены направляющих без сьема ГБ???
Был в диагностике состояния мотора, тест маслом причины снижения компрессии, льеш в цилиндр немного масла и компрессия повышается, что свидетельствует об износе ПГ.( Сейчас правда больше используют пневмотест). Это я к тому, что когда жрет масло, компрессия может быть вполне нормальной....
Ну и автомобильный двигатель работающий на максимальных оборотах всегда был склонен к масложору. Дизеля которые разработаны для длительной работы на максимальных оборотах (для катеров, генераторов)имеют обычно 5 колец ,два из них расположены ниже пальца на юбке.
Старый 09.03.2021, 15:26   #19729
александ
Аватар для александ
Заливаю масло ZIK 5w40 с нуля. Направляющие не менял, ГБЦ не снимал. Вчера снял шланг вентиляции на горячую есть слабый сизый дымок, на холодном двиг. дыма не было .
kval300 у тебя пробег какой? У меня 216тыс. Но всё начиналось плавно. Я на 150- 170тыс. продал бы но хотел нов. Дастер. Пришло время продовать. Что делать с расходом? дружно решили меняем турбо и продаю. Но не тут то было. Сижу и думаю что делать с расходом или дастером. Делать самому нет ямы и желание кому то делать. Завтра узнаю цену на ремонт
Старый 09.03.2021, 15:45   #19730
kval300
Аватар для kval300
89000км
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Попробовать раскоксовать кольца маслосъемные (что маловероятно что поможет),трубка слива масла из турбины в нормальном состоянии в плане перегиба или забития(засора)
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
но в нчале лучше сменить бренд масла
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
И закончится все контрактным мотором,лучше продай как есть.
Старый 09.03.2021, 15:46   #19731
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Мое ИМХО - превед от китайского картриджа турбины. Встречалось как-то...
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
К такому пробегу мотор надо было ушатывать целенаправленно.
Старый 09.03.2021, 15:46   #19732
kval300
Аватар для kval300
В принипе можно при 100% гарантии что у ребят прямые руки!!!
Старый 09.03.2021, 15:55   #19733
mik1982
Аватар для mik1982
Онлайн: mik1982 вне форума
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
может просто кольца закоксовались?
Старый 09.03.2021, 16:32   #19734
александ
Аватар для александ
Трубка слива с турбины проверена при замене картриджа
Ремонтом ограничится заменой колец , а если точить и делать не самому он выдет за 100к я так думаю. А если продавать дешевле и написать что масло хавает. Нормальный чел не купит А перекупу самое то ещё цену торганёт на рем. скажет. 100ку в корман положит и продаст как хороший авто. И итог кто то попал на 100ку. Потом нов. покупатель скажет нах. делать меня насунули и я щас тоже кого нибуть. Так и пойдет горе по рукам.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Картридж когда сняли старый там то же особо люфта не было
Старый 09.03.2021, 16:55   #19735
а если в трейд-ин?
Старый 09.03.2021, 17:01   #19736
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Может попробовать раскоксовку колец?
Много в жизни мотор на холостых работал? По ночам на рыбалке в машине не грелись?
Старый 09.03.2021, 17:03   #19737
александ
Аватар для александ
а если в трейд-ин?
Щас пришло письмо на почту. От рено закажи нов.дастер выгода в трей-ин 30тыс. на дизель и 1,6 бенз. Надо в салон ехать.
Старый 09.03.2021, 17:54   #19738
Как вариант - голову скинуть, с таким масложором поршни (если в них дело) должны как карандаш в стакане болтаться, хотя на этих моторах поршневая крепкая, а там уже смотреть - вниз, либо вверх копать. ИМХО, либо голова, либо кольца, по отдельности, думаю, там явно не на 100 к ремонта. Контракты тоже никто не отменял, мотор распространенный
Старый 10.03.2021, 15:43   #19739
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
недавно вот начал борьбу с конденсатом, присадками. Нарвался на контрафакт от ликви-моли, (замерз при - 15 ) проблема вылезла с запуском в мороз ниже -10 градусов предпускового подогревателя. так же пока, не прогреется двигателль до нуля, он не запускается. Вычитал тут, что конденсат в баке есть всегда, и возможно он всему виной.
С запуском двигателя проблем нет, датчик воды в фильтре не срабатывает.
Итак, отчитаюсь сюда. Присадка рабочая, сегодня в Питере утром было -20, Гидроник прогрел машинку и я на теплом двигателе заехал в пробки))) Считаю, что Конденсат побежден, если у кого-то схожая проблема, то присадка называется - LIQUI MOLY Многофункциональная присадка для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel арт. 39024. вылил почти весь флакон 0,25 л где-то на 90 литров топлива.
Старый 10.03.2021, 18:11   #19740
kval300
Аватар для kval300
Конденсат побежден
не конденсат а фильтруемость подмерзшего топлива!
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Жена крутому мужу-у меня машина заглохла конденсат в топливе!
Ух ни хрена ты умная стала!От куда знаешь?
Я в бассейн на машине въехала!
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
