Дизельный Дастер зимой.
Результаты опроса
: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27
17.20%
минус 20-30
89
56.69%
минус 30-40
33
21.02%
минус 40-50
3
1.91%
минус 30-40 с подогревом
3
1.91%
минус 40-50 с подогревом
2
1.27%
Голосовавшие:
157
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 47 из 56
Первая
37
45
46
47
48
49
Последняя
18.03.2013, 10:56
1
Владимир35180
3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в
12:08
Владимир35180
Отправить личное сообщение для Владимир35180
Найти ещё сообщения от Владимир35180
11.03.2021, 20:15
921
Пилот08
5 д. 22 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 03 ноя 2023 22:07
Автомобиль: Renault Duster дизель
Re: Дизельный Дастер зимой.
В Ленте ,продаётся ТС-1 (керосин авиационный).В бак залить грамм 300 и заправить до полного.Лучше любого антигеля.
Пилот08
Отправить личное сообщение для Пилот08
Найти ещё сообщения от Пилот08
12.03.2021, 00:15
922
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Пилот08
Не поможет керосином нужно бадяжить как минимум 10-20% но это когда совсем все плохо и нет ничего по близости.На старые дизеля даже были таблицы сколько чего при каком минусе если .А 300гр на бак это по одному месту лодошкой! А вот денатурата или спирта грамм 300 может избавить от льда на сетке топлвозаборника.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
12.03.2021, 09:57
923
Пилот08
kval300
20% керосина с обязательным добавлением 3-5% мин.масла,зимнее ДТ превратит в арктическое.До - 50*.А оно нам надо?Нам надо запустить двигатель убрав парафин.Дальше обратка догреет.При заправке зимнем ДТ на нормальной заправке (в нашей климатической зоне), проблем не будет.Необходимость в 300 мл.керосина ,улучшить оставшееся в баке летнее ДТ.Про денатурат или спирт согласен.Грубо говоря ,почти "Жидкость И".Убрать воду из бака и фильтра.Но сделает топливо излишне сухим,как и много керосина.
Пилот08
12.03.2021, 11:04
924
kval300
Пилот08
Это смотря какое бодяжить ДТ если зимнее то да в арктику может и превратится а в летнее все 50% нужно. А масла нужно как в 2Т движек 1к100 или 1 к 50 можно и 1к30 оно как раз и повысит цетановое до нужных 40-50 у керасина вроде 30-35.
Но нынче это уже не актуально.разве что для работников авиации как раньше у кореша былм москвич 2141 с реношным 2хл дизелем а он техник на воееном ажродроме его авто ДТ не видел никогда на 20л керосина 05л МС20,они и керосин это барыжили иностранцам (фурам )мерсам манам и т д ,их водилы иностранцы только там и заправлялись типа лучше чем в Еывропе.
И по рассказам знакомых авиаторов аэродромные дизеля никогда не видили ДТ!
kval300
12.03.2021, 11:37
925
kval300
А такие были? Вроде бензин реновский ставился на 2141. Дизеля не встречал и не слышал на этой машинке.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.03.2021, 11:54
926
Пилот08
kval300
Я и писал что при заправке на НОРМАЛЬНОЙ АЗС всё будет нормально.Добавить ТС-1 чтобы убрать проблему в баке с остатком летнего топлива.
Да дизеля на аэродроме все на ТС-1 или Т-6 +масло.На военных аэродромах 100%.Арктический дизель по характеристикам тот же керасин +масло.
Пилот08
12.03.2021, 12:33
927
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Была партия 2141 с Фордовским дизелем, объём мотора сейчас вспомню. А от Рено был бензиновый F3R.
Андрей_1974
12.03.2021, 13:00
928
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 37 мин. 33 сек.
BesPaniki
Начитавшись статей в интернете нашел альтернативу антигелю, такой как размораживать ДТ. Кто пользовался подобными?
Было дело. Но очень давно. На Тойоте Королла дизель 88 гв
С ночной смены до дома доехал нормально. Поспал. Собрался по делам ехать, а она дымить, пердит, выше первой передачи не тянет.
Кое как добрался до гаража (неотапливаемый). Поставил машину и в ближайший автомагазин (в те года они были на каждом углу).
Продавец сразу спросил:" Она у Вас не завелась или не тянет?".
Я ему описал ситуацию.
- Тогда Вам вот это.
Прошло лет 20. Само - собой, не помню, что он мне тогда дал, но помогло.
Если тогда были добавки, то сейчас и подавно.
PS Сейчас у самого дизельный Х-Трейл. Надо бы пошурудить на эту тему.
А то антигель заливаю, но мало ли... ТТТ
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
12.03.2021, 15:22
929
kval300
Андрей_1974
Возможно перепутал может и с Фордовским давно дело было и партии были очень маленькие эксперементальные.Хотя в свое время наоборот на Форд Скорпио ставили французкие дизеля
помоему 2.5л
kval300
12.03.2021, 19:46
930
Андрей_1974
Так они купили у мерикосов завод по производству этих дизелей для 2141, но потом 91 год, оборудование так и не запустили, а потом и разворовали, а долг (вроде 400 лямов зелени) повесили на АО Москвич.
Андрей_1974
27.10.2021, 16:30
931
curbat
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Кто нибудь использует заглушки для верхней части радиатора, наподобие этих
https://www.russ-artel.ru/catalog/re...rr-131302.html
https://www.drive2.ru/l/580240049719739711/
Последний раз редактировалось curbat; 27.10.2021 в
16:48
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
27.10.2021, 16:38
932
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Это лишнее(для меня по крайней мере),использую только нижнюю...
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
27.10.2021, 16:40
933
Altay
2 нед. 1 д. 17 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:14
curbat
Я хотел, но на момент заказа как раз таких не было. Ограничился большой нижней и шумоизоляцией капота (у меня не было ее). Как показала моя практика прошлого сезона и "зимней" зимы (особенно длинная поезка в Пермь-Коми при -30-32 и ниже по ночам) вполне можно и без нее. Не мерз и машина в принципе ехала бодро, заводился -33-34 рано утром у Камы в Перми в первой попытки.
Altay
Отправить личное сообщение для Altay
Найти ещё сообщения от Altay
27.10.2021, 17:33
934
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
curbat
Я использую. Верхнюю правую не ставлю, т.к. там интеркулер. Зимой теплее, но перегреть мотор можно с ними.
27.10.2021, 18:17
935
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
curbat
Делал сам, 1 зиму отъездил и повыбрасывал нафик
27.10.2021, 20:41
936
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
На 41й странице темы есть мои измерения температуры мотора в мороз без всяких заглушек и одеял. Принципиально не затыкаю радиаторы ничем, потому что в современном исправном моторе для этого термостат имеется.
28.10.2021, 01:21
937
7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 35 мин. 2 сек.
нижняя закрывашка больше нужна от летящего пескоструя и всякого гавнища которым посыпают дороги. Радиатор дольше жить будет.
Найти ещё сообщения от ViBer
28.10.2021, 06:39
938
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Нижнюю закрываю плюс одеяло , а так все в разных регионах с разными режимами эксплуатации, каждый сам решает. Мне лично в лютые от -25 с ветром сильным нижняя заглушка и одеяло помогает сохранить тепло в машине. На температуру ож смотрю , зимой выше 90 точно не поднималась чаще особенно на трассе это 78.
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
28.10.2021, 10:33
939
на 7-м году в 85-90 тык пробега съездил в сервис на помывку радиаторов, разбрали помыли, и я бы не сказал что там прям ужас был. Грязь была, но соты не забиты, еще пару лет и тыщ до 150 можно было бы поездить спокойно.
Часто по трассе в Мск мотался и по соседним областям.
28.10.2021, 10:37
940
curbat
Я нижнюю заглушку использую уже два сезона, вместе с зимней резиной ставлю, с летней снимаю. Перегрева не замечал. Думал может верхние прикупить, но для Подмосковья наверно, лишние. Ну бывает у нас -30 пару недель в общем за зиму , да и то не всегда.
curbat
Страница 47 из 56
Первая
37
45
46
47
48
49
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
дизельный дастер 600т.р.
orlov
30.08.2015
11:33
Жду дизельный Дастер
Владимир Д
13.11.2014
23:19
Хочу купить дизельный Дастер
dvr
21.09.2013
14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону
Дм.Алексеевич
10.06.2013
12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ...
Грузовик
25.11.2012
22:09
