Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО
Старый 29.01.2021, 11:05   #5841
Был(а): 22 июн 2025 16:38
По умолчанию Re: Duster vs Chevrolet Niva
А ничего, что у ФАМ совсем другая была трансмиссия
Раздатка с коробкой в одном корпусе Aisin именно потому, что родная не держала.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 29.01.2021 в 11:35.
Старый 29.01.2021, 12:30   #5842
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Вообще, с трансмиссией Нивы непонятно. Много лет все говорят, что вот дескать она не рассчитана под большие нагрузки. Однако, возьмем дизельного Дастера. Момент у двигателя в два раза больше, чем у нивовского. Однако внешне приводы, карданный вал, редукторы и пр. не выглядят крепче нивовских. Понятно, что это только на глаз и характеристики материалов могут быть другими, но как то сомнительно.
8 лет ездил на китайце. колёсные диски подходили от лачетти. однако китайский диск был в 2 раза толще и тяжелее при равных прочностных характеристиках. так получается, что внешний вид совсем не показатель!
Старый 30.01.2021, 09:47   #5843
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Старый 01.02.2021, 08:09   #5844
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Panzerschreck, главное, чтобы как у Гранты не получилось: на голый металл двери клеится виброизоляция, а потом уже это всё сверху в ванне грунтуется. Потом от воды, которая в дождь всегда течет по внутренней стороне двери, всё это место ржавеет насквозь, на моей машине за 3 года. Гранта была 2015г.в., отремонтировал(качественно) эту ржавую насквозь дверь, и продал нафиг. В остальные, с виду нормальные, даже желания не возникло заглядывать
Старый 27.02.2021, 15:08   #5845
Старый 15.03.2021, 10:38   #5846
Air034
Аватар для Air034
Онлайн: Air034 вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Доброго дня, подскажите, есть те кто со Шнивы пересел на Дастер, какие плюсы и минусы, сам 9 лет на Шниве, до этого тоже только полный привод, вызывает не доверие то что машину нельзя везти на троссе, тока эвакуатор, а если она встанет на проселке, как тогда?
Старый 15.03.2021, 11:03   #5847
Сергей Захаров
откуда такие ограничения???
Старый 15.03.2021, 11:07   #5848
Air034
Аватар для Air034
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Из руководства по эксплуатации 4х4 тока на эвакуаторе...
Старый 15.03.2021, 11:11   #5849
Сергей Захаров
у шнивы мягче ход и проще(дешевле ) переделать под котлету на этом плюсы кончаются.
дастер для бездорожья нужно брать с есп(к ней в нагрузку имитация межколёсной блокировки идёт)
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Сообщение от Air034 Посмотреть сообщение
чёт у себя такого не нашёл(может позже вставили), а в принципе натуральный бред(возможно косяк перевода на могучий)
ставишь 2 вд нейтралку и катись себе на здоровье.(в авто режиме именно так и происходит)
Старый 15.03.2021, 11:25   #5850
Air034
Аватар для Air034
Не, мне котлеты без надобности, город трасса и нечищенный проселок около 1 км зимой и грязь весна осень
Старый 15.03.2021, 11:34   #5851
Онлайн: Bizet на форуме
Нет такого ограничения. Спокойно буксируйте Дастер на тросе. Но скорей всего вы Дастером будете буксировать какую-нибудь Шниву.
Старый 15.03.2021, 11:45   #5852
Air034
Аватар для Air034
Как нет то вот руководство по эксплуатации
Старый 15.03.2021, 11:59   #5853
Чтобы заработало сцепление с задним мостом надо чтобы подавалось электричество на электромуфту. Включаем 2WD и буксируем спокойно.
Старый 15.03.2021, 12:01   #5854
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
про буксировку в какой-то теме много писали, можешь поискать. Главное, чтобы ВСЕ колеса вращались, тогда диски в эл.муфте не будут проскальзывать относительно друг друга, при этом греясь и изнашиваясь. Методом частичной загрузки эвакуировать нельзя, как и буксовать в режиме 2ВД.
Хотя сейчас сам представил, и что-то тут все-таки не сходится со вращением :-) Но про проселки точно есть в инструкции, что можно буксировать по ним
Мне Дастер на много больше нравится чем Шнива, при этом я стараюсь быть объективным(а не как "кулик с болотом")
Старый 15.03.2021, 12:18   #5855
В дастере как правило все достаточно прогнозируемо ломается, если на обслугу не забивать. Успеваю з/ч в инетмагазах заказывать. Даже с потекшим выжимным ещё довольно долго ездил, пока с мыслями собирался.
Старый 15.03.2021, 12:47   #5856
Air034
Аватар для Air034
А поподробней? Что и на каких пробегах?
Старый 15.03.2021, 12:51   #5857
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Кабы знал, где упасть, соломки бы подстелил.
Старый 15.03.2021, 14:42   #5858
Пробеги примерно. Стойки/втулки стабилизатора в районе 50 000, примерно тогда же передние колодки, по рулевым наконечникам не помню, примерно так же бегают. В промежутке 80-100 000 в передних рычагах поменял шаровые и сайлентблоки, где-то на 90 000 амортизаторы вкруг и проставки 30мм поставил. 80-90 000 ремонтировал кардан: развернули уши до 20мм и сделали крестовины под стопоры. Тыщщах на 110-120 потек выжимной подшипник: сразу поменял комплект сцепления и сальник коленвала, потому как работа минимум 5000р стоит. Уже дважды менял пыльник на переднем правом аморизаторе - был раздавлен отбойник. Дороже всего вышли сцепа и амморты, хотя сцепление ещё живое было, но процесс трудоемкий - нуевонафик туда лишний раз лазить. Вполне терпимо за 7 лет и 130 000. Плановые ТО, ремни, ессно, не считал, где-то рул. наконечники и втулки стаба пропустил - для меня это не ремонт
Пы.мы. ещё забыл передние колодки уже с дисками, тоже около 120 000 и после них уже задние колодки (первый раз) со снятием буртиков с барабанов (500р за оба). Уже около 130 000 поменяли мне 2 ступичных по правой стороне, чуть позже - левый передний (но думаю нае...и) , задние тормозные цилиндры - закисли, недавно менял один из тросов ручника - каким-то непонятным образом повредилась изоляция и он закис. Примерно на 50 000 меняли задний правый ступичный по гарантии.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 15.03.2021 в 15:04.
Старый 15.03.2021, 15:09   #5859
vsit
Аватар для vsit
Онлайн: vsit вне форума
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
У всех по своему.
Дастеру 70000 пробега - из замены (Аккумулятор и лампочки ближнего света), плановые ТО. Все.
На прошлогоднем ТО сказали в следующий раз тормозные диски надо бы заменить.
Машина первого года выпуска 2012.
Старый 15.03.2021, 19:37   #5860
Сообщение от vsit Посмотреть сообщение
У всех по своему.
Диски самому смотреть надо. Мне на первом ТО написали износ колодок 30% или 70%. У меня такого износа и через 4 года нет такого какой написали.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
