11.03.2021, 20:34
#19741
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
Нужна помощь, предстоит ТО 120 дизель 1,5 2013 год, от кодов на запчасти немного далек и для меня постоянно проблема выбрать достойные аналоги без ущемления для тачки (готов купить оригинал если не будет смысла упрощать производителя и ценник)
Со стандартом разобрался, над чем думаю:
77 01 477 028 - ГРМ с роликом, возможно подобрать отдельно нормальные аналоги которые не будут рено уступать по ходовым?
7701476476 - ремень дополнительного оборудования и ролик, цена экзист 5636р нормально ил кучеряво? (автодок 4189 ) Аналоги есть достойные?
помпа как я понимаю код 210105296R и еще один нашел 210101302R, какой правильный? и опять про аналоги вопрос, есть решение?
Темы лохматил, но точных ответов не нашел.
11.03.2021, 20:44
#19742
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:46
Я сколько смотрел цены,так в Ларгус шопе дешевле,чем в Экзисте(там тоже продают запчасти на Дастер,как оригинал,так и заменители)..
11.03.2021, 23:11
#19743
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Renault 11 9A 025 52R Комп ремень ГРМ+ролик+вод помпа
всегда оказывалось, что заводской комплект не намного отличается по цене от сборной солянки подешевле...зато как то спокойнее.
12.03.2021, 01:19
#19744
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от DrMaza
Себе такой брал SKF - VKMA36055 , 2800р, это комплект ремень с натяжителем. Ремень с роликом ещё дешевле. Экзист и автодок уже давно охренели.
Такой комплект 11 9A 025 52R в Юлсане в районе 6 000р бьётся - ИМХО, норм вариант
12.03.2021, 08:12
#19745
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
А сколько стоит оригинал?
из своего опыта с другими машинами, заменители всегда работали хуже чем оригинал, причем гораздо хуже, буквально через пару месяцев приходилось менять на оригинал...((((
15.03.2021, 15:22
#19746
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Кто-нибудь пробовал проверить на нештатный подсос воздуха? Как проверить? Есть подозрение...
15.03.2021, 15:24
#19747
Сообщение от 10 KaBaN
насколько мне известно, дизелю на подсосы насрать, управление идёт за счет количества впрыска топлива. а вот в бензинке воздухом регулируется.
15.03.2021, 15:47
#19748
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от mik1982
ну тут как, если мимо фильтра, то я б не сказал, что насрать :-)
15.03.2021, 15:50
#19749
Ага а когда из за этого топлива не хватает
Плохоя старт с утра в плоть до не запуска,чек из за низкого давления на ПП,плохая тяга .перебои ,неравномерный ХХ.Пуск посл подкачки грушей а так же стабилизация оборотов ХХ.
15.03.2021, 15:55
#19750
ну я к тому что у него нет дроссельной заслонки.
подсос где-то в топливной системе, ну тут я хз...
15.03.2021, 16:07
#19751
И заслонка есть правда не увсех, я снял,просто у нее задачи не как у бензинки,она на дизиле к9к для более эффективной работы ЕГР.А у некоторых дизилей она еще и подачу топлива регулирует создавая вакуум в коллекторе которым управляются некоторые типы ТНВД.
15.03.2021, 17:00
#19752
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А какие у вас симптомы? У меня были провалы на холостом ходу, началось на 50 т. км., изначально думали подсос воздуха, но нет, оказался регулятор давления ТНВД (клапан).
15.03.2021, 17:19
#19753
проверить Легко, прыскаешь очистителм тормозов в то место которое нужно проверить, увеличение оборотов свидетельствует о проблемме...
https://prima.parts/parts/WURTH/0890...37404626800007
16.03.2021, 11:31
#19754
Сообщение от alexwmfx
А какие у вас симптомы?...
При отрицательной температуре воздуха на прогретом движке идет сильная вибрация кузова, руля. Чем ниже температура воздуха, тем сильнее вибрация. С повышением оборотов снижается. Заметил, что на ходу тоже уменьшается, даже если на холостых катишься. Как только останавливаешься, у светофора к примеру, включается как по щелчку, резко, сразу после полной остановки. Ездил к официалам 2 раза, смотрели своим клипом движок, подвеску всю просмотрели, протянули - клянутся, что все в норме, никаких проблем нет. Про вибрацию говорят "ну это же дизель". Ну не должен он так сильно вибрировать. С повышением температуры снижается до незаметного уровня, все норм становится. Как мороз - начинается... Вот и думаю может подсос где небольшой. С понижением температуры плотность воздуха выше, на холостых начинает сказываться это нелегальное количество.
У других владельцев поспрашивал - говорят нет у них такого.
Обязательно так попробую! А то я уже дымогенератор почти собрал )
16.03.2021, 12:04
#19755
Подушки дубеют на двигателе на морозе! У меня на морозе даже с чуть разбитыми резинками на тяге поперечной устойчивости стук сильне был,а то мотор!
16.03.2021, 12:18
#19756
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 45 мин. 13 сек.
У меня точно так же как у вас. Согласен с Квалом. Подушки дубеют и возникают много резонансов.
16.03.2021, 13:24
#19757
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
То же самое, сейчас потеплело вибрации уменьшились.
16.03.2021, 14:04
#19758
когда наше авто катится, ЭБУ автоматом обороты поднимает - чтобы ЭГУР без напряжометра не остался в движении. Т.е. когда машинка катится - обороты выше холостых - вот и вибрация пропадает.
16.03.2021, 14:05
#19759
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 51 сек.
Был(а): 27 фев 2025 07:58
Коллеги! Ситуация следующая, и, по моему, может быть у Дастера с любым двигателем. Но, у меня дизель 2016г.
Если я езжу со скоростью до 100 км/ч то все ок. Но, однажды, в 2018 году двигаясь из Минска в Москву, дождь, на скорости более 110-120 км\ч, на накате загорелась пила и АБС. Остановившись на 10 и более минут и проехав более 2-3 км ошибки пропали. И так продолжается до сегодняшнего дня. Считывали ошибки: проблема правого заднего датчика АБС, после удаления ошибок и некоторого времени стали выскакивать другие коды, а эта исчезла.
И все таки: может у кого было, что проездив некотоое время со скоростью более 100 км\ч выскакивает пила и АБС, а потом, после 10 мин, все скидывается?
16.03.2021, 14:06
#19760
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Когда почти ровно год назад выехал из автосалона в Свердловской области на новом дизеле, то заехав на АЗС сразу же заметил, что на холостых ощущается вибрация, а когда открыл водительскую дверь, то она начала трястись. Спустя неделю я уже на это не обращал внимание. Сейчас у меня иногда идет повышенная вибрация на холостых и на пониженных оборотах из-за защиты от Мотодора, она иногда задевает от нижнее крепление подушки, нужно что-то придумать.
А в мороз, да, вибрация довольно сильная, при чём даже на повышенных оборотах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.03.2021 в 14:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
