Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 38 из 45
Первая
28
36
37
38
39
40
Последняя
19.03.2021, 22:49
741
mik1982
1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
Re: Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Липтон
mik1982
, а где обещанный рассказ про подборщиков авто, перед покупкой Датстера?
ок. добавлю.
mik1982
Отправить личное сообщение для mik1982
Найти ещё сообщения от mik1982
20.03.2021, 09:45
742
mik1982
в целом по сидениям.
когда вернул назад сидения от дастера, сначала думал, что плохо прикрутил, так как спинка водительского болтается ((((
ну потом понял что это особенность кресла.
по качеству, да же б/у кресло от бмв лучше чем новое дастеровское
mik1982
26.03.2021, 06:43
743
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Долго искал в интернете, как лучше сделать штатное сиденье удобным. Такой вариант показался наиболее подходящим:
https://www.drive2.ru/l/494096887096279205
. Будет и жестче , и спина не будет отбиваться о жесткую поверхность за поролоном, если туда ставить что-то жесткое. Как перестану сопливить, буду пробовать. Только хочу с камеры резинок нарезать, и к каркасу на вязальную проволоку прикрутить, по месту подбирая жесткость.
Для сравнения выложу ещё каркас сиденья от Камри, нашел в объявлениях о продаже(у конкретно этого стоит цена 2500р). В моём понимании, если бы не экономили, должно было бы быть как-то так. Если с резинками не получится, можно подходящий каркас купить, и только упругие элементы переставить, подгоняя по месту.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
26.03.2021, 17:52
744
KLGD
2 нед. 21 ч. 30 мин. 12 сек.
Был(а): 04 окт 2024 17:55
Автомобиль: Renault Duster - DUsTER
Кто знает решение вопроса - 1.6 экспрешн 2012г., протерлось водительское сиденье , прямо по центру. Звонил официалам, сказали ткань только на сидушку 1800 руб / 1 шт и это под заказ около месяца. Понятно, что натянуть чехлы на кресло - это самый быстрый вариант, но под ними дыра никуда не денется. Есть вариант замены или от чего может подойти еще ткань на водительское сиденье?
KLGD
Отправить личное сообщение для KLGD
Найти ещё сообщения от KLGD
26.03.2021, 20:14
745
7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
KLGD
а если так....
http://автоателье39.рф/contacts/
Найти ещё сообщения от ViBer
14.04.2021, 19:44
746
-=Df=-
Я всё таки усилил кресло.
Спинку резинками от камеры, привязывая их проволокой. Это можно сделать, даже не откручивая кресло, правда будет не очень удобно.
А у сиденья подложил цельную резину, толщиной где-то 6мм, между пружинами и поролоном(и поролон не будет продавливаться со временем). Для этого снял левую пластиковую накладку, и отодвинул поролон, полностью не снимая.
Так как делал после работы и торопился, то забыл сфотать готовый вариант до того, как поставил поролон обратно, но обратно разбирать не стал. Так что только так.
Скоро будет 3 недели, как испытываю, пока всё нравится: стало значительно лучше, чем было изначально.
Как будет время, думаю можно ещё у спинки с боковой поддержкой поэкспериментировать, увеличив её.
-=Df=-
18.06.2021, 09:15
747
-=Df=-
С резиной в кресле мне всё так же намного удобнее, чем со штатным креслом. Весной вскрылась маленькая неприятность: когда холодно, резина под попой неприятно скрипит; когда прогреется это проходит. По звуку это поролон об резину трется, и между ними надо что-то проложить(типо тряпки что-то). Летом тепло, и этого нет.
Ещё опишу особености настройки сиденья под своё тело, может кому-то поможет.Я до этого очень долго доходил (наверное около года, и понял чисто случайно), думал с суставами что-то и пытался их лечить с переменным успехом. В общем, если сиденье чуть-чуть ближе к педалям, чем нужно, то начинает болеть щиколотка левой ноги в суставе , аж до хромоты. А если, опять же, чуть-чуть дальше - то начинает болеть левый коленный сустав. И нужно подобрать какое-то среднее положение, при котором ничего не беспокоит. Причем у меня это проявляется довольно быстро, и так же быстро проходит при правильной регулировке. По высоте сиденья тоже нужно попасть в нужное положение, так как если сильно низко - начинает затекать попа, а если высоко - неудобно жать педали(при этом ещё и до потолка остается совсем небольшое расстояние). Я сиденье поднял до такого состояния, когда при подъёме на несколько качков(около 3) рычажка из нижнего положения, поднимается только задняя часть, а передняя если и поднимается, то совсем не значительно(потом сиденье начинает опять равномерно подниматься).
-=Df=-
18.10.2021, 15:44
748
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всем привет. Пишу сюда, вроде близко по теме. Купил накидки на кресла. С передними сиденьями справился довольно быстро. Чтобы поставить накидку на задний диван, надо сиденье приподнять или сдвинуть. И тут я ни хрена не пойму. Посмотрел руководство по эксплуатации, там всё просто. А на деле так не получается. Не могу найти чего-нибудь, на что можно надавить или потянуть, чтобы сиденье сдвинуть хотя бы. А тащить с силой, так с дуру и сами знаете, что сломать можно. Подскажите как с ним справиться.
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
18.10.2021, 15:48
749
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Задний диван откидывается просто потянув заднюю его часть вверх. На дорестайле так было, на новом правда еще не проверял.
18.10.2021, 17:04
750
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 50 мин. 56 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:23
Я проверял. Просто нужно тянуть от спинки в сторону передних сидений.
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
19.10.2021, 02:31
751
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
ничего не поменялось
Тянуть и под определенным углом петли из прорези выходят и можно снять диван. Как на логане.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
07.02.2022, 13:37
752
Дельфин
1 нед. 17 ч. 7 мин. 32 сек.
Был(а): 11 апр 2025 13:47
Пришло время ремонта водительского сидения,значит так ,при посадке и высадке из него протерлась с лева дырень в чехлах автопилот дальше разорвало паралон который пришлось клеить и также протерся основной чехол ,который был перешит в мастерской ,немного помудрив с креслом получилось как бы отлично ,после испытания на дальнее расстояние спина не пискнула после выхода из машины ,что приятно удивило, ещё была замена пружинного блока каркаса так как на родном треснули проволки .
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Как фотки вставить????
Дельфин
Отправить личное сообщение для Дельфин
Найти ещё сообщения от Дельфин
07.02.2022, 13:40
753
Критик
2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Ну, ты насумбурил, Дельфин. Полагаю, только сам понял, что написал.
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
07.02.2022, 13:44
754
Дельфин
Критик
Если бы получилось в ставить фотки ,думаю ,что тогда все поняли
Дельфин
07.02.2022, 13:48
755
Дельфин
Отмена и возврат
Дельфин
07.02.2022, 13:50
756
Дельфин
Дельфин
Отмена и возврат
Отмена и возврат
Дельфин
07.02.2022, 15:47
757
TiM*
Я поставил от Ауди RS6. Кожа-замша, полностью электро. Регулируется поясничный упор по глубине и по высоте.
Езжу кайфую ))
Сиденья от Ауди тоньше, поэтому лучше подходят для высоких (сзади место больше остается).
Для полного кайфа теперь не хватает подлокотника и регулировки руля по выносу...))
TiM*
07.02.2022, 17:10
758
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:10
TiM*
Фото в студию!!!
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
17.02.2022, 22:39
759
VOVANыч
1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Дастер 2021. пробег 1000км. мой вес 65кг (не толстяк). А уже кресла имеют складки, как на нижней подушке так и на спинке. Пассажирское такое же.
Кстати заметил что даже если положить ну например дорожную сумку на сиденье, или женскую сумку, то через какое то время если убрать вещь на сиденье остается вмятина. конечно она уходит спустя час где то. но не приятно. что же они настолько мягкие и не износостойкие?
У кого так же? кто что с этим делает? что на это отвечает дилер?
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
VOVANыч
Отправить личное сообщение для VOVANыч
Найти ещё сообщения от VOVANыч
18.12.2022, 11:00
760
Tasm
5 ч. 45 мин. 57 сек.
Был(а): 19 дек 2022 12:49
Друзья, буду признателен за совет.
Поломалась ручка наклона спинки переднего пассажирского сидения (машина 2014 г/в). Поиск по партнамберу в целом и тут на форуме ничего не дал. Официалы и магазины автозапчастей разводят руками и говорят, что они более не выпускаются. На Али аналога тоже нет в наличии. На экзисте оставил запрос, пока ответа нет.
Есть ли какие-то аналоги этой детали, или может кто-то подскажет где еще ее можно поискать?
Tasm
Отправить личное сообщение для Tasm
Найти ещё сообщения от Tasm
Страница 38 из 45
Первая
28
36
37
38
39
40
Последняя
Здесь присутствуют: 1
