10.05.2020, 17:08
#161
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Re: Срабатывает ошибка "пила"
Сообщение от Abeev1
Было бы интересно читануть, что за ошибка.
Дастер 2019г. 2л АКПП. У меня загорелась оранжевая пила через год эксплуатации. Сдуру сразу стал искать ошибки, не подумал, что надо РЭ сперва изучить. Torque не показал ошибок. Car Scanner выдал ошибки: С1А60(7В), С1050(04), U0402(00), с подписями: «статус тест провален. тест провален в текущем ездовом цикле. Подтверждённая, тест провален с последующего сброса ошибок». При чтении ошибок, на приборной панели мигала иконка АВS. Сбросил ошибки кнопкой под рулём (при тексте на дисплее по –моему «пробег за поездку». Сканером не сбрасывается ошибка.
10.05.2020, 17:18
#162
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Сообщение от rulik2304
[/COLOR]
включал подсветку.
А можно подробней об этом?
Очень удобно когда включена постоянно.
02.02.2021, 13:15
#163
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2023 18:21
Автомобиль: ниссан террано D10 4вд АКПП 143лс
Здравствуйте. Чем дело кончилось? У меня подобное.
02.02.2021, 18:21
#164
Время онлайн: 7 ч. 18 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2022 20:53
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4×4
Я уже писал, что сервисное обслуживание од я не прохожу. В машине, наверное, есть какой-то таймер. Когда подходит время замены масла,то компьютер это показывает. Я на тот момент проехал мало и масло ещё не менял. Скорее всего поэтому через какое-то время загорелась "пила". После того, как я сбросил межсервисный интервал, она потухла. В моём случае это всё.
Опыт, как и маразм, приходит с годами.
03.02.2021, 19:27
#165
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
У меня такой случай был. Этой зимой в мороз - 15 завёл, прогрел и поехал на работу. По привычке тормоз проверяю, нажимаю, тормозит, но педаль тугая, и машина не так реагирует, все думаю подмерз тормоз. Еду аккуратно, смотрю "пила" горит... Приехал заглушил, потом завёл тормоз нормально нажимаю, "пила" пропала.
03.02.2021, 19:40
#166
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
У меня пару раз было, завел потарахтел 5 минут. Еду, метров 100, пила загорелась. Еще метров 100 проехал, погасла.
03.02.2021, 19:59
#167
Сообщение от Schtitliz
У меня с тормозами такое бывает почти каждый день, когда температура примерно от+3 и ниже. Первое торможение после долгого простоя (примерно день) очень плохое. Педаль дубовая и тормозит плохо. При последующих торможениях всё нормально. Но пила при этом ни разу не загоралась.
07.03.2021, 18:28
#168
Время онлайн: 8 мин. 47 сек.
Был(а): 07 мар 2021 18:30
у меня с оранжевой "пилой" загорается оранжевый колодки(abc) и 2WD( у меня полный привод) бессистемно иногда гаснет. В чем может быть дело?
07.03.2021, 18:30
#169
Сообщение от Дмитрий 71
Нужно ошибки сканером прочитать - тогда станет ясно в чем проблема.
20.03.2021, 10:44
#170
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 32 сек.
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Скажите пожалуйста можно ездить с пилой? И можно самому сбросить и если можно гарантии лишаюсь?
20.03.2021, 10:54
#171
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от vladimirperov
Эта пила сигнализирует о неисправности электрооборудования: от обрыва провода или плохого контакта до выхода из строя какого-либо датчика. Так что х.з. что там произошло. Чека и красного stop нет, должно быть некритично
20.03.2021, 11:26
#172
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сервисный интервал возможно. Время ТО не подходит?
20.03.2021, 12:18
#173
На ТО разве пила загорается? У меня машина с ключом.
20.03.2021, 19:43
#174
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
У меня сначала горит ключ, потом пила, кнопкой удаляется за несколько секунд.
21.03.2021, 16:43
#175
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
провода к муфте полного привода посмотри, перетираются, сгнивают.
Случалось что загоралась пила при нажатии газа, иногда, безсистемно, прочитал ошибки, полазил на просторах интернета, проблема контактов электронной педали, пару раз вытащил вставил разъем в блок педали - всё прошло
31.03.2021, 20:49
#176
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 3 сек.
Был(а): 13 фев 2022 12:41
Автомобиль: Mitsubishi L200 V
ну, таки да, имею сказать спасибо всем кто написал за ту самую волшебную кнопочку ;-)
Сегодня еду себе, никого особо не трогаю. Ограничитель на 108 -а то камер как блох у уличной собачки. Чик - аж красная пила. Подумал. Интуитивно хотел проделать тоже самое в режиме сервисном, но немного недодержал кнопку. А между тем, как раз сегодня стукнуло 15 тыщ пробега. Почитал форум. Пошёл. Погасил.
Знание - сила. А ведь ТО в Петровском делали в 12 тысяч пробега. Выходит не сикнули они интервалчик то. Шалуны какие.
01.04.2021, 00:55
#177
Сообщение от КорнейИваныч
Что за кнопочка?
01.04.2021, 06:59
#178
Сообщение от kval300
Что за кнопочка?
на рестайле БК скидывается кнопкой на подрулевом вроде - о ней речь - ей и интервал ТО скидывается так же.
01.04.2021, 13:13
#179
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 03 сен 2021 10:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АТ.
Сообщение от HID
Фото и расположение есть?
01.04.2021, 13:15
#180
Lion_75, у меня дорестайл.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
