Старый 10.05.2020, 17:08   #161
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 04 апр 2025 14:48
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
По умолчанию Re: Срабатывает ошибка "пила"
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Было бы интересно читануть, что за ошибка.
Дастер 2019г. 2л АКПП. У меня загорелась оранжевая пила через год эксплуатации. Сдуру сразу стал искать ошибки, не подумал, что надо РЭ сперва изучить. Torque не показал ошибок. Car Scanner выдал ошибки: С1А60(7В), С1050(04), U0402(00), с подписями: «статус тест провален. тест провален в текущем ездовом цикле. Подтверждённая, тест провален с последующего сброса ошибок». При чтении ошибок, на приборной панели мигала иконка АВS. Сбросил ошибки кнопкой под рулём (при тексте на дисплее по –моему «пробег за поездку». Сканером не сбрасывается ошибка.
Старый 10.05.2020, 17:18   #162
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Сообщение от rulik2304 Посмотреть сообщение
[/COLOR]
включал подсветку.
А можно подробней об этом?
Очень удобно когда включена постоянно.
Старый 02.02.2021, 13:15   #163
Путин 1971
Аватар для Путин 1971
Онлайн: Путин 1971 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 18:21
Автомобиль: ниссан террано D10 4вд АКПП 143лс
Здравствуйте. Чем дело кончилось? У меня подобное.
Старый 02.02.2021, 18:21   #164
rulik2304
Аватар для rulik2304
Онлайн: rulik2304 вне форума
Был(а): 13 дек 2022 20:53
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4×4
Я уже писал, что сервисное обслуживание од я не прохожу. В машине, наверное, есть какой-то таймер. Когда подходит время замены масла,то компьютер это показывает. Я на тот момент проехал мало и масло ещё не менял. Скорее всего поэтому через какое-то время загорелась "пила". После того, как я сбросил межсервисный интервал, она потухла. В моём случае это всё.
Опыт, как и маразм, приходит с годами.
Старый 03.02.2021, 19:27   #165
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
У меня такой случай был. Этой зимой в мороз - 15 завёл, прогрел и поехал на работу. По привычке тормоз проверяю, нажимаю, тормозит, но педаль тугая, и машина не так реагирует, все думаю подмерз тормоз. Еду аккуратно, смотрю "пила" горит... Приехал заглушил, потом завёл тормоз нормально нажимаю, "пила" пропала.
Старый 03.02.2021, 19:40   #166
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
У меня пару раз было, завел потарахтел 5 минут. Еду, метров 100, пила загорелась. Еще метров 100 проехал, погасла.
Старый 03.02.2021, 19:59   #167
rulik2304
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
У меня с тормозами такое бывает почти каждый день, когда температура примерно от+3 и ниже. Первое торможение после долгого простоя (примерно день) очень плохое. Педаль дубовая и тормозит плохо. При последующих торможениях всё нормально. Но пила при этом ни разу не загоралась.
Старый 07.03.2021, 18:28   #168
Дмитрий 71
Аватар для Дмитрий 71
Онлайн: Дмитрий 71 вне форума
Был(а): 07 мар 2021 18:30
у меня с оранжевой "пилой" загорается оранжевый колодки(abc) и 2WD( у меня полный привод) бессистемно иногда гаснет. В чем может быть дело?
Старый 07.03.2021, 18:30   #169
Сообщение от Дмитрий 71 Посмотреть сообщение
Нужно ошибки сканером прочитать - тогда станет ясно в чем проблема.
Старый 20.03.2021, 10:44   #170
vladimirperov
Аватар для vladimirperov
Онлайн: vladimirperov вне форума
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Скажите пожалуйста можно ездить с пилой? И можно самому сбросить и если можно гарантии лишаюсь?
Старый 20.03.2021, 10:54   #171
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от vladimirperov Посмотреть сообщение
Эта пила сигнализирует о неисправности электрооборудования: от обрыва провода или плохого контакта до выхода из строя какого-либо датчика. Так что х.з. что там произошло. Чека и красного stop нет, должно быть некритично
Старый 20.03.2021, 11:26   #172
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сервисный интервал возможно. Время ТО не подходит?
Старый 20.03.2021, 12:18   #173
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
На ТО разве пила загорается? У меня машина с ключом.
Старый 20.03.2021, 19:43   #174
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 02 мая 2025 22:51
У меня сначала горит ключ, потом пила, кнопкой удаляется за несколько секунд.
Старый 21.03.2021, 16:43   #175
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
провода к муфте полного привода посмотри, перетираются, сгнивают.
Случалось что загоралась пила при нажатии газа, иногда, безсистемно, прочитал ошибки, полазил на просторах интернета, проблема контактов электронной педали, пару раз вытащил вставил разъем в блок педали - всё прошло
Старый 31.03.2021, 20:49   #176
КорнейИваныч
Аватар для КорнейИваныч
Онлайн: КорнейИваныч вне форума
Был(а): 13 фев 2022 12:41
Автомобиль: Mitsubishi L200 V
ну, таки да, имею сказать спасибо всем кто написал за ту самую волшебную кнопочку ;-)
Сегодня еду себе, никого особо не трогаю. Ограничитель на 108 -а то камер как блох у уличной собачки. Чик - аж красная пила. Подумал. Интуитивно хотел проделать тоже самое в режиме сервисном, но немного недодержал кнопку. А между тем, как раз сегодня стукнуло 15 тыщ пробега. Почитал форум. Пошёл. Погасил.
Знание - сила. А ведь ТО в Петровском делали в 12 тысяч пробега. Выходит не сикнули они интервалчик то. Шалуны какие.
Старый 01.04.2021, 00:55   #177
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от КорнейИваныч
Что за кнопочка?
Старый 01.04.2021, 06:59   #178
Что за кнопочка?
на рестайле БК скидывается кнопкой на подрулевом вроде - о ней речь - ей и интервал ТО скидывается так же.
Старый 01.04.2021, 13:13   #179
Lion_75
Аватар для Lion_75
Онлайн: Lion_75 вне форума
Был(а): 03 сен 2021 10:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АТ.
Фото и расположение есть?
Старый 01.04.2021, 13:15   #180
Lion_75, у меня дорестайл.
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
Отчет: Юбилейный IV Выезд Дастерклуба Башкортостан "Сентябрьские дни 14-15, 2013" BOND Республика Башкортостан 79 03.02.2014 13:54
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
