12.03.2021, 11:47
#241
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Re: Сцепление, коробка.
Решил заменить тормозную жидкость, соответственно, с прокачкой сцепления (Дастер Фаза 2 2017 года 2.0 литра МКПП 4х4) И обнаружил, что на Дастере фаза 2 добавлено "слабое звено" - ДЕМПФЕР на гидроприводе сцепления. Сколько мучений он принёс владельцам Сцеников и Меганов. Сейчас этот депфер ставят и на Логаны и на Сандеро 2 фазы. Он начинает течь. Отдельно его не закажешь, только вместе с трубкой (во всяком случае на Меганах так). Удалить его, в случае протечки , как сделали парни с канала "Ремонт Рено" (на Сандеро 2) на Дастере НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Клапан для прокачки сцепления находится на корпусе этого демпфера. ЕСЛИ У ВАС НАЧНЁТ ПРОВАЛИВАТЬСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, ИЛИ СЦЕПЛЕНИЕ БУДЕТ ПЛОХО ВЫКЛЮЧАТЬСЯ , ТО СРАЗУ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НЕ ПОТЕК ЛИ ЭТОТ ДЕМПФЕР. НА ДАСТЕРАХ ПЕРВОЙ ФАЗЫ ЭТОГО ДЕМПФЕРА НЕТ (идет только трубка с клапаном прокачки). Видео по Демпферу: https://www.youtube.com/watch?v=17qXojKFS-o И ещё одно видео: https://www.youtube.com/watch?v=5W9zwQa8DNo
12.03.2021, 12:11
#242
И держите уровень в бачке тормозной жидкости ближе к MAX. Так как трубка гидропривода сцепления крепится достаточно высоко и при минимальном уровне тормозной жидкости в бачке есть шанс её завоздушить.
20.03.2021, 14:41
#243
Время онлайн: 2 ч. 36 мин. 57 сек.
Был(а): 10 апр 2021 07:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 2016 г.в.
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет или ткнет где посмотреть номера комплекта сцепления и муфты с выжимным на рестайловый 1,6 4х4 (мотор Н4М)?
Автодок выдаёт 302055084R - комплект и 306205626R -муфта. Точно ли они походят?
На других деталях столкнулся с тем, что не всегда каталогу можно верить, а надолго оставлять машину разобранной для перезаказа нет возможности.
Поделитесь, у кого есть опыт в этом вопросе?
20.03.2021, 17:56
#244
Ну разберёшь свой и дуй на Алмаз или Фортуну и бери! делов то на копейку
21.03.2021, 01:04
#245
Ага, как раз скоро потеплеет и на велике можно за сцепой сгонять, пока машина разобрана.
А по существу- есть у кого опыт замены?
21.03.2021, 06:16
#246
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Михаил_К
Зайди, спроси, если повезёт- ответят
И на доке с проверкой по винкоду можно заказать, правда у нас в таком случае 100% в заказе откажут, но Ростов не Таган хамить не должны, чревато.
21.03.2021, 08:28
#247
Посмотри видео канал "Ремонт Рено", ребята очень толковые.Машина как у тебя 1.6 Н4М 4х4. Под видео указаны все коды используемых запчастей. https://www.youtube.com/watch?v=qwLWmRYWtbg И после замены сцепления прокачивай гидропривод. Видео прокачки гидропривода сцепления на автомобилях Рено https://www.youtube.com/watch?v=xmyWEcl_du8 Так же статья про прокачку сцепления (как прокачать не только трубки ,но сам выжимной) https://www.drive2.ru/l/506071668234388175/ С прокачкой выжимного, как расказано в этой статье на Драйве, у меня лично ничего не получилось. Прокачали гидропривод , загерметизировали бачёк целофановым пакетом под крышкой. НО ПРИ ОТКАЧКЕ ШПРИЦЕМ ИДЁТ НОВАЯ ЧИСТАЯ ЖИДКОСТЬ. С РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ВЫЖИМНОГО СТАРАЯ ЖИДКОСТЬ НЕ ВЫСАСЫВАЕТСЯ.
Последний раз редактировалось matsesta; 23.03.2021 в 10:47.
21.03.2021, 21:37
#248
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Комплект сцепления 302055084R
Муфта 306205626R
Сальник первичного вала кпп 331111830R
Маховик 123108853R
Задний сальник коленвала 122791HC0A
21.03.2021, 22:43
#249
Спасибо, посмотрю
22.03.2021, 08:50
#250
это вообще возможно: создать шприцем разряжение, чтобы из рабочего цилиндра сцепления вышла тормозная жидкость?
22.03.2021, 10:58
#251
Сообщение от -=Df=-
Вчера сам пробывал. НИХРЕНА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
08.11.2021, 14:07
#252
Был(а): 12 мар 2025 19:46
#не прокачивается сцепление рено дастер
Столкнулся с проблемой при прокачке сцепления, оставлю тут сообщение по этому поводу.
Началось все с дерганий машины на холодную при трогании с места, в прошлый раз прокачка сняла на полгода этот вопрос и по старой памяти решил быстренько прокачать на даче. Машина стояла не на ровной площадке, а под уклон в сторону передних колес, как выяснилось позже это была основная моя ошибка.
Бачок с тормозной жидкостью разделен на 2 части сцепление ближе к салону и при полном на взгляд бачке, часть относящаяся к сцеплению не наполняется. Жидкость кажется что не уходит, хотя на самом деле по системе уже гуляет воздух.
Качественно завоздушив систему и пребывая в дурном настроении я еще умудрился потерять "лиру", пружинку которая фиксирует прокачку. День окончательно был испорчен. Найти "лиру" улетевшую в чрево моторного отсека так и не удалось, даже сняв защиту двигателя и прошарив газон магнитом.
В этот же вечер узнал, что купить "лиру" в Питере на разборках не получится, нет в наличии. продается она в сборе с трубкой, номер детали 8200820649. Цена новой 6500 руб. ждать неделю. Удалось заказать на дроме с разборки Челябинска за 950р .
Когда через неделю я получил долгожданную деталь, меня подкосила новая модная болезнь, в итоге машина месяц простояла на даче.
Вернувшись к своему железному коню сразу привязал нитку к новой "лире" и воткнул ее на место. Скинув с бачка шланг идущий к цилиндру педали сцепления понял, что секция сцепления пуста. Кое-как получилось ее заполнить, наливая жидкость в бачок по самое горлышко.
Далее прокачка пошла по стандартному сценарию, высосал воздух шприцем, пошла жидкость, проверил работу педали, включение передач. Хорошо чувствовался момент выжима, в конце хода педали, начало хода непривычно легкое, но на второй день этот эффект пропал, сцепление работает как и прежде. Машина с места трогается без рывков, пробег 156 тысяч.
Получилось много букв, основная мысль в том, что прокачивать сцепление следует на горизонтальной площадке, даже небольшой уклон в сторону передних колес может сыграть весьма злую шутку.
27.05.2022, 09:49
#253
Кто знает что за круглая штука на трубке рабочего цилиндра сцепления и для чего она? Случайно увидел вчера и первым делом подумал, что на заводе какой-то манометр забыли снять при прокачке, когда машину собирали  . , но шкалы со стрелкой там не оказалось.
На прошлом дастере этого не было.
27.05.2022, 10:09
#254
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Демпфер сцепления. На некоторых реношках прокачные штуцеры с этой хреновиной были, частенько текли.
27.05.2022, 10:15
#255
Посмотрите мой пост в этой теме от 12.03.21г. Там есть ссылки на видео где этот демпфер разбирают.
19.11.2022, 10:47
#256
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 52 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 01:06
Автомобиль: Duster 1.6 4*4 tl8
Добрый день товарищи, если у вас есть необходимость в сцеплении 302055084r, милости просим https://www.avito.ru/severodvinsk/za...sharing_seller подходит болт он, членам клуба сделаем скидочку
01.01.2023, 16:30
#257
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 06 фев 2025 00:13
Добрый день всем и с праздниками.
Лопнула крышка у меня этого демфера сцепления. Мнения о том, что дальше делать разделились.
1.Заменить новым
2. Придумать из чего сделать кпышку
3. Менять сцепление целиком. Потому как если потёк старый демфер, то и новый потекёт, мол это вызвано износом корзины.
Может у кого был опыт такой? На сколько реален последний вариант?
02.01.2023, 09:34
#258
Сообщение от Moxim
1.Заменить новым
У вас потёк сам демпфер сцепления, что на фото выше вашего сообщения?
02.01.2023, 10:59
#259
Сообщение от matsesta
Да, имеено он. Из центральной жестяной крышки, на фото видна.
02.01.2023, 13:47
#260
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Moxim
Там обычно течь из-за уставшей уплотнительной резинки по периметру крышки. Новый демпфер идёт в сборе с трубкой и ещё до известных событий стоил дурных денег!
Народ приспособился ремонтировать этот демпфер путем замены этой резинки. https://youtu.be/5W9zwQa8DNo
А если действительно лопнула металлическая крышка, то думаю подобрать (изготовить) подобную по толщине не составит труда!
Этот демпфер по конструкции очень прост.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
