Старый 19.03.2021, 22:49   #741
mik1982
Аватар для mik1982
Онлайн: mik1982 вне форума
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
По умолчанию Re: Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
mik1982, а где обещанный рассказ про подборщиков авто, перед покупкой Датстера?
ок. добавлю.
Старый 20.03.2021, 09:45   #742
mik1982
Аватар для mik1982
в целом по сидениям.
когда вернул назад сидения от дастера, сначала думал, что плохо прикрутил, так как спинка водительского болтается ((((
ну потом понял что это особенность кресла.
по качеству, да же б/у кресло от бмв лучше чем новое дастеровское
Старый 26.03.2021, 06:43   #743
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Долго искал в интернете, как лучше сделать штатное сиденье удобным. Такой вариант показался наиболее подходящим: https://www.drive2.ru/l/494096887096279205 . Будет и жестче , и спина не будет отбиваться о жесткую поверхность за поролоном, если туда ставить что-то жесткое. Как перестану сопливить, буду пробовать. Только хочу с камеры резинок нарезать, и к каркасу на вязальную проволоку прикрутить, по месту подбирая жесткость.
Для сравнения выложу ещё каркас сиденья от Камри, нашел в объявлениях о продаже(у конкретно этого стоит цена 2500р). В моём понимании, если бы не экономили, должно было бы быть как-то так. Если с резинками не получится, можно подходящий каркас купить, и только упругие элементы переставить, подгоняя по месту.
ID:	132566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132569   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2021, 17:52   #744
KLGD
Аватар для KLGD
Онлайн: KLGD вне форума
Был(а): 04 окт 2024 17:55
Автомобиль: Renault Duster - DUsTER
Кто знает решение вопроса - 1.6 экспрешн 2012г., протерлось водительское сиденье , прямо по центру. Звонил официалам, сказали ткань только на сидушку 1800 руб / 1 шт и это под заказ около месяца. Понятно, что натянуть чехлы на кресло - это самый быстрый вариант, но под ними дыра никуда не денется. Есть вариант замены или от чего может подойти еще ткань на водительское сиденье?
Старый 26.03.2021, 20:14   #745
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Сообщение от KLGD Посмотреть сообщение
а если так....
http://автоателье39.рф/contacts/
Старый 14.04.2021, 19:44   #746
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я всё таки усилил кресло.
Спинку резинками от камеры, привязывая их проволокой. Это можно сделать, даже не откручивая кресло, правда будет не очень удобно.
А у сиденья подложил цельную резину, толщиной где-то 6мм, между пружинами и поролоном(и поролон не будет продавливаться со временем). Для этого снял левую пластиковую накладку, и отодвинул поролон, полностью не снимая.
Так как делал после работы и торопился, то забыл сфотать готовый вариант до того, как поставил поролон обратно, но обратно разбирать не стал. Так что только так.
Скоро будет 3 недели, как испытываю, пока всё нравится: стало значительно лучше, чем было изначально.
Как будет время, думаю можно ещё у спинки с боковой поддержкой поэкспериментировать, увеличив её.
ID:	132946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2021, 09:15   #747
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
С резиной в кресле мне всё так же намного удобнее, чем со штатным креслом. Весной вскрылась маленькая неприятность: когда холодно, резина под попой неприятно скрипит; когда прогреется это проходит. По звуку это поролон об резину трется, и между ними надо что-то проложить(типо тряпки что-то). Летом тепло, и этого нет.
Ещё опишу особености настройки сиденья под своё тело, может кому-то поможет.Я до этого очень долго доходил (наверное около года, и понял чисто случайно), думал с суставами что-то и пытался их лечить с переменным успехом. В общем, если сиденье чуть-чуть ближе к педалям, чем нужно, то начинает болеть щиколотка левой ноги в суставе , аж до хромоты. А если, опять же, чуть-чуть дальше - то начинает болеть левый коленный сустав. И нужно подобрать какое-то среднее положение, при котором ничего не беспокоит. Причем у меня это проявляется довольно быстро, и так же быстро проходит при правильной регулировке. По высоте сиденья тоже нужно попасть в нужное положение, так как если сильно низко - начинает затекать попа, а если высоко - неудобно жать педали(при этом ещё и до потолка остается совсем небольшое расстояние). Я сиденье поднял до такого состояния, когда при подъёме на несколько качков(около 3) рычажка из нижнего положения, поднимается только задняя часть, а передняя если и поднимается, то совсем не значительно(потом сиденье начинает опять равномерно подниматься).
Старый 18.10.2021, 15:44   #748
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всем привет. Пишу сюда, вроде близко по теме. Купил накидки на кресла. С передними сиденьями справился довольно быстро. Чтобы поставить накидку на задний диван, надо сиденье приподнять или сдвинуть. И тут я ни хрена не пойму. Посмотрел руководство по эксплуатации, там всё просто. А на деле так не получается. Не могу найти чего-нибудь, на что можно надавить или потянуть, чтобы сиденье сдвинуть хотя бы. А тащить с силой, так с дуру и сами знаете, что сломать можно. Подскажите как с ним справиться.
Старый 18.10.2021, 15:48   #749
Задний диван откидывается просто потянув заднюю его часть вверх. На дорестайле так было, на новом правда еще не проверял.
Старый 18.10.2021, 17:04   #750
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:28
Я проверял. Просто нужно тянуть от спинки в сторону передних сидений.
Старый 19.10.2021, 02:31   #751
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
ничего не поменялось
Тянуть и под определенным углом петли из прорези выходят и можно снять диван. Как на логане.
Старый 07.02.2022, 13:37   #752
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 11 апр 2025 13:47
Пришло время ремонта водительского сидения,значит так ,при посадке и высадке из него протерлась с лева дырень в чехлах автопилот дальше разорвало паралон который пришлось клеить и также протерся основной чехол ,который был перешит в мастерской ,немного помудрив с креслом получилось как бы отлично ,после испытания на дальнее расстояние спина не пискнула после выхода из машины ,что приятно удивило, ещё была замена пружинного блока каркаса так как на родном треснули проволки .
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Как фотки вставить????
Старый 07.02.2022, 13:40   #753
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Ну, ты насумбурил, Дельфин. Полагаю, только сам понял, что написал.
Старый 07.02.2022, 13:44   #754
Дельфин
Аватар для Дельфин
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Если бы получилось в ставить фотки ,думаю ,что тогда все поняли
Старый 07.02.2022, 13:48   #755
Дельфин
Аватар для Дельфин
Отмена и возврат
Старый 07.02.2022, 13:50   #756
Дельфин
Аватар для Дельфин
Сообщение от Дельфин Посмотреть сообщение
Отмена и возврат
Отмена и возврат
Старый 07.02.2022, 15:47   #757
TiM*
Аватар для TiM*
Я поставил от Ауди RS6. Кожа-замша, полностью электро. Регулируется поясничный упор по глубине и по высоте.
Езжу кайфую ))
Сиденья от Ауди тоньше, поэтому лучше подходят для высоких (сзади место больше остается).
Для полного кайфа теперь не хватает подлокотника и регулировки руля по выносу...))
Старый 07.02.2022, 17:10   #758
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от TiM*
Фото в студию!!!
Старый 17.02.2022, 22:39   #759
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Дастер 2021. пробег 1000км. мой вес 65кг (не толстяк). А уже кресла имеют складки, как на нижней подушке так и на спинке. Пассажирское такое же.
Кстати заметил что даже если положить ну например дорожную сумку на сиденье, или женскую сумку, то через какое то время если убрать вещь на сиденье остается вмятина. конечно она уходит спустя час где то. но не приятно. что же они настолько мягкие и не износостойкие?
У кого так же? кто что с этим делает? что на это отвечает дилер?
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 18.12.2022, 11:00   #760
Tasm
Аватар для Tasm
Онлайн: Tasm вне форума
Был(а): 19 дек 2022 12:49
Друзья, буду признателен за совет.
Поломалась ручка наклона спинки переднего пассажирского сидения (машина 2014 г/в). Поиск по партнамберу в целом и тут на форуме ничего не дал. Официалы и магазины автозапчастей разводят руками и говорят, что они более не выпускаются. На Али аналога тоже нет в наличии. На экзисте оставил запрос, пока ответа нет.
Есть ли какие-то аналоги этой детали, или может кто-то подскажет где еще ее можно поискать?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
