Старый 21.08.2012, 09:23   #1
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Багажное отделение. Доработки
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в 09:29.
Старый 20.01.2020, 11:20   #361
По умолчанию Re: Багажное отделение. Доработки
... просто отрежьте трубку нужной длины и диаметра (как в мягкой полке) и положите в средние пазы .
Можно и так
Старый 21.01.2020, 03:09   #362
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Я сделал проще:
Металлическая пластинка это это какая-то крепежка от жигулей для пластика, здесь она засовывается между кузовом и пластиком, так что петлю практически не видно. У меня по правому борту три таких "скрытых" петли (там где есть штатные болты крепления общивки), та что возле двери (она на снимке) это петля с хвостом, которым я и шнурую груз. Когда груза нет хвост сворачивается в моток и вставляется в отверстие под ручку (там где домкрат). Никаких дополнительных дырок сверлить не нужно, ничего не будет болтаться и дребезжать, петли практически не видно, оченя дешево Конструкция катается с 2016 года, доработки не требовала.
Старый 28.03.2021, 13:29   #363
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Себе в Дусю, я сделал пол 8 лет назад. На днях, коллеги по работе , у них тоже Дастеры. Попросили помочь им, тоже сделать полы. Заодно я снял подробный ролик , с размерами и эскизом.https://youtu.be/k_JDeuKBiUY Ранее снятый мною ролик https://www.youtube.com/watch?v=2CmgXw5ivgw&t=0s
Старый 29.03.2021, 12:55   #364
глазунов
Аватар для глазунов
Онлайн: глазунов вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:43
Автомобиль: Рено дастер
Жаль, что нет фото приложить, но я ещё на первый дастер вырезал из фанеры 6 мм карты и обшивал их карпетом самоклеящемся вкруг - на боковины багажника и под спинку заднего сидения. Подогнал всё плотно, чтобы не болталось, т.к. ничего специально не крепится: можно снять в один момент, при транспортировке длинномера опускаю правые спинки и отгораживаю стойки и пр. этими же щитами.
Мне удобно...А для дачных и пр.поездок - хоть мешки с картошкой,хоть на дальняк шмурдяк всякий - ничего не царапается и не портится + шума меньше. Да, закрывается багажный фонарь вентотверстия.
Старый 05.02.2024, 19:57   #365
По умолчанию Re: Аккумулятор
Strusto, Неее,это баловство. Я считаю.
Конечно, Михалыч, но каждый раз из подполья из запаски Беркут вытаскивать совсем лениво, старею
Старый 05.02.2024, 20:29   #366
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
А не надо "из запаски" вытаскивать, если убрать из подпола сьедающие обьем заводские пенопласты. Тогда еще очень много чего вокруг запаски уместится.
Старый 05.02.2024, 20:32   #367
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
А не надо "из запаски" вытаскивать, если убрать из подпола ....
Какая разница, из запаски, или рядом, пол в любом случае поднимать надо
И, кстати, Беркуту места по высоте не хватит рядом с запаской.
Щас нас в тему организации багажника вежливо пошлют
Старый 05.02.2024, 20:53   #368
Липтон
Аватар для Липтон
Именно Беркуту, и именно рядом с запаской всего (по высоте в частности)хватает. А с противоположной стороны инструментальному ящику, которой выше упаковки с Беркутом. В обоих случаях достаточно отогнуть уголок настила пола, остальное, менее востребованное, лежит глубже или в запаске.
Старый 05.02.2024, 21:19   #369
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
В запаске предпочитаю возить только телескопический балонник, фиксатор домкрата, перчатки, ремонтный набор жгутов и пакет под колесо. Ненавижу перекладывать шмурдяк, при смене колеса, в багажник или на дорогу, особливо, когда непогода.
Старый 06.02.2024, 07:17   #370
У меня в запаске живут:
Разборная опора-тренога
Колёсный упор
Беркут
Фалы капроновые разных диаметров и длин.
Старый 06.02.2024, 08:33   #371
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 09 мая 2025 11:22
У меня в запаске ниче не живет- она сама живет под машиной. За 11 лет запаской пользовался всего 2 раза. Долго вспоминал, нифига у меня в багажнике лежит кусок ремня безопасности, с пол-метра длинойПотом вспомнил- а чтоб не пачкать руку когда корыто с запаской назад поднимаешь- цепляешь корыто с запаской ремнем и поднимаешь..А б багажнике- сумка с компрессором, набор автомобилиста(в сумке+ немного головок и вороток) и аптечка..
Старый 06.02.2024, 10:10   #372
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
У меня багажник без доработок. Под поликом - запаска, в ней компрессор, огнетушитель, топорик. вокруг и по аргонайзеру аварийный знак, аптечка, шинная аптечка, балон с герметиком для шин, газовая горелка и пара баллончиков, цепная ручная пила, молоток, свечи, изолента, пластиковые хомуты-стяжки, провода внешнего запуска, динамический строп, подстропник, шаклы, маленькая раскладная коса, пасатижи, пара отверток, моток шнура-верёвки, балончик ВД-40, манометр колёсный, тюбик холодной сварки, суперклей тюбик, предохранители и ещё какаято мелочевка всего и не упомниш. В багажнике на полике у спинок - хороший набор головок, кейсик с портативным пускозарядным, зарядным к нему и набором проводов от него для любых гаджетов, лопата, кусок плахи-подкладка, домкрат-заколесоподымалка, ручная рычажная лебёдка. Все это прикрыто свернутой тряпицей которую при необходимости постелить на землю можно. Когда еду на дальняк ложу в багажник кейс 3 в 1 электрический 12V компрессор-домкрат-гайковерт. Штатный домкрат и балонник на штатном месте за боковым лючком справа. Слева в нише перчатки, моток скотча, баклашка с автошампунем, прыскалка с пенным-моющим для тряпошных сидушек, палиролька для панелей тоже в прыскалке. В боковом кармане задней правой дверей - туалетная бумага, задней левой прыскалка со стекломоем "Мистер Мускул". В кармане правой передней двери рулончик разовых полотенец, летом ещё и репеленты от насекомых. В кармане левой передней - перчатки, "грязная" тряпка, нож, граната Ф-1 действующая (почти настоящая). В бардачке между передних сидушек - замочные ключи, пара мелких отверток, повседневные провода для гаджетов, ну и так что бросить. В бардачке торпедо - просто бардак, фонарик налобный там точно постоянно живет
Уффффф, чтото ещё забыл конечно.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 06.02.2024 в 14:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
