04.04.2021, 19:53
Время онлайн: 10 ч. 26 мин. 21 сек.
Был(а): 26 авг 2022 14:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 2.0
генератор валео
Добрый вечер, на 130т.закончился генератор. Протерлось контактное кольцо на якоре и стерлись щетки реле регулятора. Спасибо новому аккумулятору, довез до дома .На новый гену ценник не гуманный, может кто что подскажет что поставить ,может какой аналогичный другого производителя.
04.04.2021, 21:49
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: генератор валео
Николай 74, Как и следовало ожидать здесь никто даже не откликнулся...
Зато в "Контакте" решений много накидали.
04.04.2021, 23:26
Re: генератор валео
Спасибо, буду думать какой покупать.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
04.04.2021, 23:33
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: генератор валео
Просто редкая проблема.
Мне в обычном сервисе по стартерам-генераторам щетки и еще чего то, поменяли за два часа.
05.04.2021, 00:56
Re: генератор валео
Сообщение от Николай 74
Кольца продаются, так же как и щетки, замена в районе пару часов.
в крайнем случае есть конторы которые все это меняют. В Питере все про все в районе 3тр.
забыл.... а интернете полно видео как это сделать самому....
На Гене есть данные, по ним можно купит нужные запчасти, потом найти друга, товарища, приятеля который владеет паяльником ..ну или самому достать руки которые повыше поясницы..(шутка)
05.04.2021, 11:29
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: генератор валео
Может обмозговать со спецами, кольцо пересадить с другого якоря, ну а щетки перепаять, либо новый ЩУ купить
"Right here, right now"
Fatboy Slim
05.04.2021, 20:38
Re: генератор валео
TiM*, да поменять не проблема и руки из нужного места растут, снять на улице без ямы и подъемника напрягает больше))
05.04.2021, 20:39
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: генератор валео
Я свой отдавал в ремонт. Замена колец и подшипников заняла около 2 часов.
15.04.2021, 22:03
Re: генератор валео
Гену вернул на свое место после переборки. Заменили коллектор на якоре, оба подшипника, перепаяли щетки регулятора. Немного сопливый гур натянул на генератор всякой грязи. Она похоже и помогла добить коллектор. Собрал защитный щиток из кровельной жестянки, пока гур не трогал. Похоже на замену просится сальник.
22.04.2021, 13:19
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Re: генератор валео
Там ещё муфту обгонную надо смотреть. Функция типа как на велосипеде, когда педали крутишь, для защиты генератора, стабильности напряжения и т.п.
11.11.2024, 13:32
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Re: генератор валео
Напишу тут, так как у меня генератор Валео
Через 100тыс.км у заднего подшипника (рядом с кольцами) появился люфт. А передний подшипник был ещё более менее нормальный, но конкретно приржавел к валу. Поменял сразу два подшипника. Щетки сточились на половину, их тоже сразу поменял. Коллектор и обгонная муфта нормальные.
У моей машины (рестайл, механника, с кондиционером) генератор снимается элементарно. Достаточно снять бампер и обводной ролик. Генератор свободно проходит вперед, в окно выше усилителя бампера (или как он там правильно называется). И, чтоб достать верхний болт, нужно поддомкратить двигатель на несколько миллиметров. И чтоб снять разъем с реле-регулятора, нужно сначала сдвинуть синий фиксатор, а потом давить на лапку рядом (а не на этот фиксатор). А то там не видно, пока генератор не открутишь и не повернешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
