Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 04.04.2021, 15:05   #181
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:39
По умолчанию Re: Крепление рамки госномера
serega40, На самые обыкновенные, что под руку попало, подробней не запомнил два года большой срок.
Старый 04.04.2021, 19:58   #182
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 10:32
Я часто езжу по полям, лесам, горам и по этому сразу поднял номер выше. Рамку закрепил на саморезы(примерно штук 15), а потом закрепил номер. Верхняя часть рамки прикручена в крашеную часть бампера.
ID:	132708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132712   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekc495; 04.04.2021 в 20:17.
Старый 05.04.2021, 05:20   #183
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Сообщение от serega40 Посмотреть сообщение
а без рамки кто нибудь пробовал ставить передний номер?
Для переднего номера я вырезал из алюминия пластину по размеру номера, номер к пластине на 2 болтика на 6, пластину к бамперу на саморезы. Прикрутил, подняв примерно как на фото выше, только крашенную часть бампера не трогал.
Рамку на заднем номере выкинул (после того, как увидел как он прикручен), просверлил в двери 2 отверстия, и прикрутил на болты на 6(сняв обшивку двери). На номер приклеил что-то типо самоклеящегося сплена(чтобы не гремел и не шоркал)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 05.04.2021 в 05:38.
Старый 05.04.2021, 09:06   #184
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Я планирую на кронштейнах поднять передний номер, а то зимой чуть в сугробе его не оставил.
Старый 05.04.2021, 17:56   #185
Alekc495
Аватар для Alekc495
Лучше приклеить сплен не на номер, а на кузов.Все равно туда будет попадать песок,пыль,вода и будет тереть по краске,а так номер будет тереться о сплен .Я так думаю.
Старый 06.04.2021, 10:09   #186
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
Понятно что лучше, только нужно ли? Я думал об этом при установке, но не стал заморачиваться. На болтах он крепко держится, это не болтающаяся рамка, с винтами вкрученными тупо в жесть
Старый 06.04.2021, 10:45   #187
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
У меня задняя рамка на расстоянии 1см от кузова отодвинута при помощи шайб от кровельных саморезов, без рамки тоже хороший вариант, может позже тоже так сделаю.
Старый 06.04.2021, 12:25   #188
Cat Matroskin
Аватар для Cat Matroskin
Онлайн: Cat Matroskin вне форума
Был(а): 22 июл 2023 12:51
Автомобиль: Duster 2G
Дилерские рамки мало того что дешманскоголимые так и ещё литьё через пеньколоду зазубрины и облой, заменил их на комплект металлических в силиконе
Заднее место крепления штатное только саморезы из набора взял, передний бампер- место для вкручивания саморезов уже размечено производителем вкрутил по ним 4 штуки, грз отдельно крепится к рамке и заправляется в силиконовый чехол
Старый 02.09.2021, 08:18   #189
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Задний номер наконец-то дошли руки укрепить. Были просверлены два отверстия под винты с накаткой, шириной шляпы где-то 20 мм ( не помню уже для чего заказывал в свое время штук 10 на заводе, а тут пригодились). Пластиковую накладку задней двери снял, и с обратной стороны также через широкие шайбы закрепил эти винты гайками. Под рамку на винты установлены полиуретановые, тоже широкие - миллиметров по 40, шайбы для того, чтобы отделить рамку от кузова миллиметров на 8. так что теперь ничего не брякает. Ну, уж чтобы лишний раз не снимать пластиковую накладку задней двери, вырезал из коврика ЭВО кусок фигурный и пристроил его в проем двери, закрыв все механизмы, лампочки подсветки и камеру. Теперь жестяной звук при закрывании задней двери совсем пропал. Тихо. Завтра предстоит поездка в лес, так что проверю на ходу - будет ли в салоне тише при движении.
Старый 02.09.2021, 14:20   #190
Аватар для mario
Завьял, фото в студию!
Старый 02.09.2021, 14:38   #191
Завьял
Аватар для Завьял
Да не делал я фото, просто время было, вот и занялся. Сегодня прокатился по гравийке, да по лесу. Тихо.
Старый 05.09.2021, 18:57   #192
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Тоже занимался этим, рамку номера выкинул, просверлил отверстия на номер одел резинку для защиты кромки дверей и прикрутил номер прямо к двери. Накладку двери тоже одел в эту резинку, теперь натирать не должно.
ID:	134737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134738   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
