Защита нижней кромки крышки багажника
09.04.2021, 18:07
1
Alex_SSN
2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Прошу прощения, если дублирую тему. Проблема распространенная, а отдельной темы не нашел. Или плохо искал...
Спустя 3 года эксплуатации на нижней кромке крышки багажника обнаружил нарушение ЛКП. С уверенностью могу сказать, что это явилось следствием установки защитной накладки на задний бампер. В результате этой установки уменьшился зазор до нижней кромки крышки багажника. В одном месте на защитной накладке даже есть следы протирания. И ровно в этом месте началось разрушение ЛКП на кромке крышки багажника.
Обнаружил это в теплое время года. Из чего делаю вывод, что соприкасание кромки и защитной накладки происходило зимой. Видимо из-за низких температур происходила небольшая деформация пластика, что привело к соприкосновению накладки и кромки.
Сейчас же заметил еще 2 подобных очага в других местах кромки. Встал вопрос об устранении последствий нарушения ЛКП и дальнейшей защиты кромки.
Кстати, защитную накладку видимо придется снимать... Проще было защитную пленку клеить на бампер...
На просторах инет нашел только одно решение - установка хромированной накладки.
Есть еще варианты установки U-образного резинового уплотнителя, но этот вариант чреват созданием очага коррозии под резинкой. Вернее сказать такой вариант использовать можно, но поверхность ЛКП под резинкой нужно соответствующим образом подготовить... Я бы, например, сделал так: поверхность ЛКП хорошо обработал антикором, а после надевания U-образного резинового уплотнителя по всему периметру соприкосновения кромки уплотнителя обработал стекольным полиуретановым герметиком. В результате получилась бы герметичная конструкция. Вопрос эстетичности такого решения оставлю открытым...
Как вариант, поклейка полоски полиуретановой бронированной пленки на кромку двери с загибом во внутрь.
Кто-нибудь знает еще альтернативные решения данной проблемы.
Alex_SSN
Отправить личное сообщение для Alex_SSN
Найти ещё сообщения от Alex_SSN
09.04.2021, 18:20
2
Alex_SSN
Re: Защита нижней кромки крышки багажника
Вот нашел пример защиты бронированной пленкой. Машина другая, но проблема идентичная...
Alex_SSN
09.04.2021, 18:26
3
4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
У знакомого авто уличного хранения, было сделано также как у меня, и он не жаловался, а я и подавно у меня гараж.
Это Z образный уплотнитель с али.
Найти ещё сообщения от Sane
09.04.2021, 18:31
4
Alex_SSN
1. Это резина или вспененный материал?
2. При открывании двери уплотнитель не стремиться отогнуться от кромки?
Alex_SSN
09.04.2021, 18:52
5
Alex_SSN
Резина.
Alex_SSN
Давно уже стоит, около 5лет, не замечал такого.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Я этот уплотнитель и ставил из-за того, чтобы не повредить кромку ЛКП у крышки багажника об эту накладку.
09.04.2021, 19:13
6
Alekc495
1 мес. 2 нед. 9 ч. 35 мин. 7 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:55
У меня установлена накладка от "Русская Артель" вот такая (
https://www.russ-artel.ru/catalog/re....html#images-1
) очень маленький зазор. Думаю что лучше ставить вот такую (
https://www.russ-artel.ru/catalog/re....html#images-4
) или клеить плёнку под карбон 3D ( она матовая) а 2D,4D,5D,6D они глянцевые. Это сугубо моё мнение. Может кому то больше понравится глянец. У себя наверное буду накладку снимать и клеить плёнку под карбон 3D или пленку как на дверях с завода .
Последний раз редактировалось Alekc495; 09.04.2021 в
19:27
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
09.04.2021, 20:21
7
Voivod
1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 57 мин. 58 сек.
Был(а): 11 апр 2025 16:01
По моему толще чем то, что на картинке клеить на задний бампер не стоит. А лучше взять коврик с откидной защитой бампера, у меня чехол для перевозки животных, он закрывает бампер полностью при посадке/погрузке
Voivod
Отправить личное сообщение для Voivod
Найти ещё сообщения от Voivod
09.04.2021, 20:59
8
Alekc495
Voivod
Можно и такой вариант рассмотреть. Но наклейка или накладка! дешевле. Не буду приводить других людей в пример, скажу за себя. Я иногда мою автомобиль с ведра щеткой, а не губкой или керхером. По этому оставить царапины на бампере можно очень легко. Коврик в этой ситуации не поможет. Хотя от всех случаев не застрахуешься.
Alekc495
10.04.2021, 08:14
9
Altay
2 нед. 1 д. 17 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:14
Voivod
Будьте добры, покажите пожалуйста ваш чехол на фотографиях.
У самого две собаки, вожу в багажнике, бамер когтями бывают задевают при высадке, остаются заметные следы, не царапины, но очень не глубокие.
Altay
Отправить личное сообщение для Altay
Найти ещё сообщения от Altay
10.04.2021, 08:32
10
Voivod
Altay
Если не ошибаюсь, то у меня что-то типа Osso (не уследил, когда жена заказала) относительно дешманский и крепиться должен липучками за карпет, которого у нас нет. Наверное лучше будет с плотными бортами поискать. Своей фотки нет, но все тоже самое и резиновый коврик у меня поверх гамака.
Кстати, не в коем случае не рекомендую этого производителя, если не хотите подружиться со швейной машинкой, подвальный китай - это верх совершенства, по сравнению с этими рукожопами
Последний раз редактировалось Voivod; 10.04.2021 в
08:46
Voivod
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Уплотнитель кромки лобового стекла и крыши.
алекс163
27.10.2018
11:42
Защита Кромки Крыла DUSTER
valerafi
20.07.2017
19:28
Дребезжание крышки предохранителей
am_rus
12.05.2016
21:46
Куплю
куплю накладку крышки багажника
bolo
30.10.2013
19:48
Сломал накладку крышки багажника, где купить?
bolo
04.10.2013
17:40
