Старый 07.04.2021, 09:07   #121
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Придерживаюсь мнения, что подшипники это - INA, SKF, кой-нить GMB
Выбор по натяжному ролику очень мал, из перечисленного тобой все идёт в сборе, натяжитель с роликом, отдельно ролика нет. А GMB похоже нам голимый кетай предлагает, что паразитный, что натяжной в сборе, стоят копейки. Да и ролики купленные мной, они какбе для временного замещения вместо родных роликов, если это потребуется, т.к. я буду проводить ревизию родных роликов и замену ремня. А суть посыла была в том, если купили, то и заглянуть в подшипник не забывайте, а не тупо купили-поставили.
Старый 07.04.2021, 10:40   #122
У них и крестовины недорогие, но вроде ж хорошими числятся,хотя конкретно ролики от GMB, признаться, пробовать не доводилось.
Старый 07.04.2021, 10:54   #123
Аватар для Sane
Кстати о крестовинах, приобрел я в запас одну в родном размере от Sicit - ST1955,производитель- Италия, типа с роликами от INA, а вот по смазке терзают меня сомнения, не менять, или же менять её, опять же склоняюсь к последнему.
Старый 07.04.2021, 11:29   #124
Чёрт их знает, что они туда закладывали, по GMB, вроде, инфа проскакивала, что с новья смазка чисто транспортировочная и подлежит замене, с другой стороны, Sicit нешприцуемые, логично было бы сразу нормальную смазку закладывать, потому как никаким цивилизованным способом её заменить нельзя.
Старый 07.04.2021, 11:47   #125
Аватар для Sane
По ним инфы немного, я бы сказал мало. У меня знакомый прошёл на них 20тыс\км. без замены смазки, и далее судьба не известна, продал авто. Где-то попадает инфа что гарантия у неё до 50тыс. пробега, а крестовина WD40410 типа до 80тыс. пробега, но это всё слова, а по факту инфы о них пока не вижу.
Старый 13.04.2021, 16:12   #126
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Новые ролики от Caffaro мне не понадобились. Отревизировал стоковые, в паразитном ролике смазка начала высыхать и кристаллизироваться, вымыл и заложил новую. В натяжном ролике в подшипнике состояние смазки было получше, не высохла, но я её тоже удалил, и заложил свежую смазку. Ремень поставил новый, родному ремню 9 лет, пробег 53тыс. А также поменял стоковый болт под torx на натяжном ролике на обыкновенный болт. Работу по съему роликов и одевания ремня проводил слесарь на подъемнике, цена вопроса 600р. Наблюдая со стороны за действиями слесаря, работа проводилась на подъемнике, то кажется всё легко и просто, но у меня нет подъёмника, а трахаться там самостоятельно мне что-то было в лом, и особо не хотелось. Слесарь потратил на это действо ~40мин. а из этого времени он наверно больше ждал меня, когда я ролики отревизирую.
Название: DSCN9071 - копия.JPG
ID:	132914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN9081 - копия.JPG
Старый 14.04.2021, 09:21   #127
Аватар для Sane
Ликбез, как одеть поликлиновый ремень в одну морду, без помощника. Накинуть ключ-взвести натяжной механизм-поставить стопор под гаечный ключ-одеть ремень на шкив, всё.
Название: DSCN9076 - копия.JPG
Старый 14.04.2021, 10:52   #128
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
я на один рожок рожкового ключа одевал трубку-удлинитель примерно ф15мм, и заводил за скругленный угол на двигателе(он есть на твоем фото). Тоже ничего не держал, снимал только колесо и пластиковый грязезащитный щиток(подкрылок нет толку откручивать). Самое сложное, на шкив генератора одеть
Старый 15.04.2021, 08:41   #129
Аватар для Sane
Как снять натяжной ролик с улыбкой на устах где болт под torx. Подставить под двигл домкрат, снять подушку двигателя, домкратом приопустить двигл, чтобы болт у ролика показался из под рамы, и всё, можно снимать болт.
Старый 15.04.2021, 10:13   #130
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
а этим болтом ролик прикручен, или натяжитель крепится им? Я сначала откручивал натяжитель в сборе, а потом уже откручивал Торкс, зажав натяжитель в тисках.
Правда натяжитель был так хорошо прикручен, плюс не удобно,что пришлось головку на 13 укорачивать примерно на 5мм, чтобы вместе с ключом-трещоткой надеть на головку болта. Раньше у меня была для таких случаев запчасть от трещотки квадратного сечения на 13(двигалась для реверса), её вставляешь в торцевую головку и за неё крутишь рожковым ключом. Но её где-то потерял, поэтому пришлось головку подрезать по месту.
Старый 15.04.2021, 10:33   #131
Аватар для Sane
Мы же за ролик натяжителя говорим, об который здесь, и не только здесь, многие спотыкаются. То открутить не могут, то грани у болта сорвут, вот и приходится снимать весь натяжитель. Поэтому я поменял стоковый болт под torx, на болт с фланцем, который своим крепежом садится на полную глубину защитной крышки у подшипника ролика.
Название: Ролик натяжного - копия.jpg
ID:	132955   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 15.04.2021 в 10:43.
Старый 15.04.2021, 12:13   #132
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Sane, я решил уточнить, а то мало ли, и крепеж от года выпуска поменялся.
Я писал про то, что лучше натяжитель в сборе снять, чем с подушкой и домкратом упражняться С таким болтом конечно удобнее, только не каждый же день туда лазаешь. А так можно и механизм натяжителя проверить, может и его следует уже поменять
Старый 15.04.2021, 13:03   #133
Аватар для Sane
Сообщение от -=Df=-
А как, покрутив его просто в руках. Пружину проверяем по месту, путем взовода, проскальзывания ремня нет, ремень с роликов не съезжает, а значится и тревожить его не обязательно.
Сообщение от -=Df=-
Кому как, я не видел не здесь, не у соседей, не в "БЖ" DRIVE2, не у автоблогеров в ютюбе, я не видел такого способа как описал. Только одни стоны по откручиванию этого болта, и был практически один вердикт, не смог его снять. А чтобы этот ролик снять с натяжного механизма нужны большие тиски, а теперь вопрос, все имеют большие тиски? или же побегут их искать по соседям, у меня есть небольшие тиски и туда натяжной механизм точно не влезет, а вот домкраты есть.
Старый 15.04.2021, 14:16   #134
Аватар для Sane
Сообщение от -=Df=-
Ну вдруг что пойдёт не так, я же вскрывал крышку подшипника, и закладывал туда новую смазку, и если мне придется ещё раз залезть, то болтик для съема уже стоит нормальный, а не этот уё@ок
Старый 15.04.2021, 15:42   #135
Был(а): 18 июн 2025 18:45
О, расскажи пжста, крышка легко снимается?
Старый 15.04.2021, 16:07   #136
Аватар для Sane
На новых роликах крышка подшипника на паразитном ролике и б\у вскрывается легко, подковырнул иглой и усё. А вот натяжной нет, особо на б\у крышка прилично упирается, не дает металлический буртик ролика сделать нужный угол наклона иглы, либо лезвия ножа. Я на б\у натяжном ролике сломал кончик иглы, а игла у меня была типа хомутовой, хорошо мне слесарь дал свой инструмент, типа сделанного из лезвия ножа, с узким заточенным концом под это дело. Вообщем так, чтобы вскрыть крышку подшипника у натяжного ролика, я сначала подцепил иглой эту крышку по наружному диаметру-приподнял её, далее перехватил её канцелярским лезвием и вытащил.
Старый 06.06.2021, 20:09   #137
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Не нашел отдельной темы по замене натяжителя в сборе, задам вопрос здесь. Натяжитель фирмы SNR, парт-номер GA355.00 - достойная замена оригинальному, или нет? Ролик металлический, такой же как на оригинале, только черный. Кто ставил, отпишитесь плз, как оно, можно ставить или лучше поискать другой вариант?
ID:	133720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133721   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2021, 06:36   #138
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
nurgush, SKF только не бери: купил в автодоке у дистрибьютора комплект: ремень после 4 тыс.км трещинами пошел весь, а у натяжного ролика люфт стал больше, чем у старого после 36тыс.км. И натяжитель был какой-то не такой: ремень был не посередине ролика, а прям к внешнему краю убегал. Натяжитель лежал в комплекте такой же фирмы, как оригинал(из головы фирма вылетела). Обводной ролик не ставил, так как смутила его поверхность: как будто болгаркой с лепестковым диском точили; правда тут на форуме выяснилось, что это нормально.
В итоге выкинутые на ветер деньги, никому не советую
Старый 10.01.2022, 15:35   #139
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Подскажите проверенные ролики и нужно ли натяжитель менять на 90 тыс. или достаточно только ролика на нем?
Старый 20.01.2022, 17:45   #140
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Подскажите,какую смазку закладывали?Ну и болта размеры ,что бы заранее подобрать.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Ролик Диман82 Отдам даром 1 31.01.2016 14:14
Куплю ролик Диман82 Запчасти, расходники 0 01.01.2016 20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Куплю 4*4 с кондером ryka2222 Автомобили 4 07.11.2013 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
