04.04.2021, 10:58
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Оригинальный каталог аксессуаров с артикулами и фото: https://cdn.group.renault.com/ren/ru...2b562465a9.pdf
Полезная информация из темы:
26.04.2021, 21:44
#141
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 22 июл 2023 12:51
Автомобиль: Duster 2G
Re: Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Сообщение от Эдуард Арх
Тоже купил такую, но после примерки ставить не стал, ибо по мне так серьезно теряется геометрическая проходимость кормы.
Ну лезть в гуано это у меня не самоцель, поэтому думаю , что наличие насадки не является для меня критичным
26.04.2021, 23:10
#142
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:56
Автомобиль: Scenic 2 DCi 1.5
Сообщение от Air034
Комрады, я что то так и не понял, есть смысл заказывать антикор или нет? Если верить Илье из клубного сервиса, то там полный заводской антикор и смысла в нем нет?
Всем, Доброго времени суток. Собирался тоже делать антикор нового авто. Забрал 24.04.21 свой Дастер (Edition One) из салона. Там на подъёмнике осмотрел днище. Всё обработано светло-коричневой мастикой, вдоль порогов, дополнительно, чёрной. В отверстиях мовиль. Рычаги подвески покрыты, что то типа мовиля, только чёрной (от пальца, еле оттёр). Задал себе вопрос, а что я хочу увидеть лучше после дополнительного, в сторонней фирме, сделанного антикора? Принял решение не делать, а через год осмотр и при необходимости поддерживать состояние антикоррозийной защиты.
27.04.2021, 11:57
#143
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Поставил сегодня фаркоп, подходит от предыдущего кузова как родной. ПТ груп, 7500р за СЪЁМНЫЙ фаркоп и 1500р блок согласования. Провода просунул в резинке чуть ниже левой фары. Питание к блоку согласования подключил от прикуривателя в багажнике. Не садит аккум (ток утечки блока), когда машина не заведена. Фаркоп прикручивается 40 минут, провода просовываются и собирается розетка ещё 30 минут, подключается и собирается обратно ещё 30 минут. Бампер снимать не надо, резать пластик не надо.
Установщики за такую работу с запчастями попросили 17 тр
27.04.2021, 12:14
#144
Был(а): 04 июн 2025 05:58
А спойлер "Чистое стекло" на 5-ю дверь кто-то ставил? Чтобы стекло меньше пачкалось? Или Дастер не пачкает заднее стекло? У меня на Калине Кросс стоит, задним стеклоочистителем не часто пользуюсь. Правда, на Калинофоруме находил, один мужик под задний бампер себе установил, что-то вроде металлической пластины, с слегка загнутым вниз краем. Не дает водяной пыли и грязи подниматься вверх.
Последний раз редактировалось Vit161; 27.04.2021 в 14:31.
27.04.2021, 12:44
#145
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Знать бы еще как она крепится снизу - глухо или зазор должен быть между ней и бампером? Ссылки с форума не сохранилось? А то у меня листовой дюрали хватает, так поизобретал бы...
27.04.2021, 13:32
#146
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 20 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Проклейкой накладок у дефлекторов не озадачивались? Сегодня после ночного минуса затрещали при прогреве знатно, наверное со временем и на кочках заиграют.
27.04.2021, 14:29
#147
Сообщение от Завьял
Насколько помню, без всякого зазора. Да и какой смысл в нем, грязью быстро забьется и нет его. Не будешь же чистить каждый день. У меня рисунок-выкройка где-то есть, но для Дастера все равно не подойдет.
Сообщение от Завьял
Поизобретай, и себе польза, и другим.
28.04.2021, 06:13
#148
Как потеплеет, попробую, может что и исхитрю.
28.04.2021, 07:26
#149
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Сообщение от Vit161
Я поставил, уже года 3 как тому. Вещь хорошая, помогает. Вот только сейчас, в свете законодательных нововведений, терзают смутные сомнения: а ну как при техосмотре ( или прямо на дороге) признают его дополнительным оборудованием со всеми вытекающими отсюда последствиями?
Никто не сталкивался с этим?
А вот насчет установки спойлера под бампером - по-моему это полная лажа. Ведь водяная пыль засасывается в "карман" разряжения, создаваемого за 5 дверью, и подобная установка на этот процесс никак повлиять не сможет, я так думаю. Совсем другое дело, когда спойлер сверху - тогда воздух с крыши направляется как раз в этот "карман" и разряжение в нем уменьшается, воды на стекло попадает существенно меньше.
28.04.2021, 07:46
#150
Не успел я купить дефлектор на заднюю дверь, к сожалению. А спойлер городить не хочется совсем - не люблю авто разными клеями мазать, да лепить на постоянку.
28.04.2021, 08:00
#151
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 10 авг 2022 10:26
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Максим Валерьевич
а нет , случайно , фото монтажа или ссылки как установить , в т.ч.электрику . Снимали глушак ? К лонжеронам крепеж на 8 болтов или на 4? Также хочу сам и не потому что жаба душит, а потому что руки чешутся
Последний раз редактировалось Den_nik; 28.04.2021 в 08:22.
28.04.2021, 09:32
#152
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:12
я на старых машинах его ставил. Ставится на 4 болта в заранее сделанные на заводе отверстия в лонжеронах, закрытых с завода заглушками.
ничего снимать не нужно.
28.04.2021, 10:26
#153
Сообщение от Den_nik
По поводу прикрутить саму железяку, есть видео на youtube как установить фаркоп от ПТ групп как раз и от Лидер плюс. Наберите в поиске, не промахнётесь. Блок согласования взял "Блок согласования ARTWAY nano" универсальный. По врезке в проводку: с блоком согласования идут просекатили красные (для сращивания проводов без срезания изоляции), их потом изолентой заизолировал. Инструкция по подключению какой провод куда в комплекте с блоком. Сложнее найти в фаре какой провод штатный на какую лампу. Вариантов 2:
1. открыть заднюю крышку на снятой фаре и становится понятно какой контакт к какой лампе
2. я взял мультиметр, поставил на прозвонку диодов, один щуп на массу, другой через провод к иголке. Иголку с задней стороны в штатный контакт под резиночку уплотнительную просовываем, мультиметр пищит. Включаем, например, аварийку и писк начинается прирывистый и т.д. Клемму с АКБ не скидывал, зажигание
К проводке подключился под фарой, не снимая бампер. Фара снимается легко. Два пластиковых барашка откручиваются со стороны салона, потом пальчиками защёлки из нутри поджимаем и фара выпадывает в руку. Пластик фары - крайне говнёвый, я пару защёлок сломал, ни на что не влияет. Made in India...
Справа подразобрал обшивку багажника для доступа к проводам прикуривателя, не выдергивал из него. Масса к кузову
28.04.2021, 10:27
#154
поскольку сам получаю новую дизельную машину, озаботился проблемой круиз-контроля
как мне сказал продавец - на руле нет кнопок круиза (сам еще не видел)
но я позвонил в DRIVENGE.RU, чей круиз-контроль стоял у меня на дорестайлинге.
меня огорчили отсутствием перспектив.
по их словам на этой машине негде взять аналоговый сигнал скорости - все ушло в цифру и в CAN-шину. плюс иной разьем на проводах к педали газа.
поэтому поставить старый DRIVENGE не удастся. А на создание нового у них нет средств, да и комплектуха вздорожала, а нужно заказывать другие микросхемы
28.04.2021, 10:38
#155
Был(а): 24 июн 2025 08:12
bbadmin, КК есть во 2-м дастере, надо только кнопки приделать. Есть соответствующая тема на форуме.
28.04.2021, 10:39
#156
Автомобиль: Дастер
посмотрел видео на ютубе и решил брать бизон , поскольку ПТ групп брякает , если все также прикручивается ,то проблем не будет . Останется только с электрикой разобраться
28.04.2021, 11:24
#157
Сообщение от mlees
Насчет спойлера под бампером спорить не буду, по хорошему, надо в аэродинамической трубе смотреть распределение воздушных потоков, но то, что снизу вверх поднимается водяная пыль и грязь увидеть на дороге можно, и труба не нужна. Мужик писал что помогает, не верить ему у меня причин нет.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
Сообщение от Завьял
На двусторонний скотч 3М крепится. По крайней мере, у меня.
29.04.2021, 15:15
#159
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Подскажите по защите редуктора, не найду точки для болтов. Хотел заказать, но пока тормознул. Был у дилера, говорит на новый пока не сьавили
29.04.2021, 15:40
#160
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Сообщение от Air034
Да, забрал вчера машину и понял, шумку делать однозначно надо, штатная заметно шумке шнивы уступает, антикор и антишум по днищу обошелся в 20000 рублей.
Делали все у дилера? Глядели потом результат снизу? Как выглядит?
Антикор и антишум - это два состава наносили или это 2в1?
Мой дилер про антикор сказал, что наносят пистолетом под давлением один состав. После него дескать и шумы снижаются на сколько то процентов...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
