Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 29.04.2021, 12:23   #2441
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Autostudio, спасибо большое за развернутый ответ. Только не поверю, что Вы не знаете, где находится 161 регион.
Всё!
Теперь понял!
В Ростове есть представители StarLine , Pandora и AUTOLIS
Старый 29.04.2021, 16:08   #2442
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Autostudio
При наличии метки в зоне действия, двигатель не блокируется.
При её отсутствии, двигатель глохнет при движении.
Как понял, требуется наличие брелка, т.е. с ним должна быть постоянная связь, чтобы двигатель работал. А если на брелке батарейка села в самый неподходящий момент, двигатель может заглохнуть во время движения?!
Старый 29.04.2021, 16:25   #2443
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Может, но о слабом заряде батарейки Система вас заблаговременно предупредит, что даст вам возможность не попасть в такую ситуацию, заменив батарейку в метке вовремя.
Даже если она у вас сядет или метка была утрачена вовсе (потеряли, украли, раздавили, упала в лужу и т.п.), у вас все равно есть способы безопасно продолжить эксплуатацию автомобиля:
- В сигнализации можно использовать смартфон в качестве метки или отправкой SMS-команды;
- И в иммобилайзере и в сигнализации движение без метки возможно после ввода PIN-кода.
Старый 12.05.2021, 14:03   #2444
Parambum
Аватар для Parambum
Онлайн: Parambum вне форума
Был(а): 08 июн 2025 21:10
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКПП
Autostudio, подскажите, на втором поколении появилась полноценная CAN шина или опять недо как на рестайле была?
Старый 12.05.2021, 14:42   #2445
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 на форуме
А разве на рестайле недо САN шина?
Старый 12.05.2021, 15:20   #2446
Parambum
Аватар для Parambum
по словам установщиков - да, иммобилайзер ставили под капотом + мех.замок капота т.к. нет CAN у не спрятать в салоне
Старый 12.05.2021, 15:23   #2447
абк52
Аватар для абк52
Мне подключали сигналку к CAN шине. машина 2019г.в.
Старый 12.05.2021, 17:05   #2448
Parambum
Аватар для Parambum
у меня 17го, но это вряд ли что меняет, придет Autostudio и внесет ясность как профи
Старый 13.05.2021, 03:03   #2449
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Parambum Посмотреть сообщение
17-го года это рестайл, есть и моторная и кузовная CAN (то есть мониторить концевики дверей, багажника, зажигание, тормоз, ручник, тахометр, скорость - можно), по поводу концевика капота - на рестайлах 2015-2016 его в CAN точно не было, позже возможно добавили, нужно смотреть конкретнее. На дорестайле (-2015) есть только моторная CAN (к концевикам в любом случае тянуться проводами).
Старый 13.05.2021, 07:20   #2450
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Онлайн: Престиж - Авто вне форума
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Приветствую!
Блокировка под капотом не из-за шины CAN, а потому что её там спрятать и запереть легче. Ну и разнообразия цепей для блокировки больше. В салоне толком ничего не заблокировать.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 13.05.2021, 11:27   #2451
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Для Систем управления комплексом защиты от угона в CAN появился Slave по багажнику, SLAVE штатного запуска. Теперь разделены статусы задних дверей и багажника.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Вам реализовали минимально-достаточный уровень защиты от угона.
Если нужна охрана периметра, мониторинг и удаленный а/запуск, тогда можно рассмотреть построение такой защиты на базе современной надежной сигнализации.
P:S: если в а/м нет полноценного CAN, то и в этом случае, установка сигнализации возможна. только подключения производятся по аналогу и отображение в приложении некоторых параметров может не быть.
Всё всегда зависит от того, что необходимо Владельцу а/м.
Всё всегда индивидуально.
Старый 15.08.2021, 09:29   #2452
Vit161
Аватар для Vit161
Уважаемый Autostudio! Можно еще узнать, какая из перечисленных Вами сигнализаций (или охранных систем, суть не в терминах) предпочтительнее? Или у какой соотношение цена/качество оптимальное.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
И, случайно, Вы ничего не знаете (хорошего или плохого) об этой фирме? https://xenon61.ru/
Старый 16.08.2021, 10:25   #2453
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
У кого-то сигнализация делает автозапуск без включения фар (внешних осветительных приборов) и ГУ, например, используя штатные средства автозапуска, которые используются для автозапуска с ключа или через приложение My Renault? Если да, то какая модель и где ставили? Или для реализации отключения фар и ГУ при автозапуске с сигнализации надо всегда делать какие-то дополнительные разрывы, в которые устанавливать реле?
Старый 16.08.2021, 10:29   #2454
monk2131
Аватар для monk2131
Онлайн: monk2131 вне форума
Был(а): 25 сен 2023 05:25
Автомобиль: DUSTER Adventure 2,0 4х4 МКП6+ESP+MediaNAV4.0
Сообщение от AlexPet Посмотреть сообщение
Если про ДХО, то они загораются и от ключа, и от сигнализации, и от дистанционного запуска с родного брелка.
Чтобы ГУ не включалось просто выключи его кнопкой перед выходом из машины.
Старый 16.08.2021, 10:43   #2455
AlexPet
Аватар для AlexPet
Сообщение от monk2131
У меня на Duster II при запуске с ключа и из приложения Рено ни ДХО, ни фары не включаются, а вот при запуске с сигнализации да.
Старый 16.08.2021, 10:46   #2456
monk2131
Аватар для monk2131
Тогда смотреть на настройки сигнализации, у меня рестайл 2019.
Старый 16.08.2021, 10:54   #2457
AlexPet
Аватар для AlexPet
То, что придется разбираться, это понятно, просто хочу понять, у кого-нибудь работается сигнализация так, как мне надо.
Старый 16.08.2021, 10:57   #2458
monk2131
Аватар для monk2131
а сигнализация какая стоит?
Старый 16.08.2021, 11:26   #2459
AlexPet
Аватар для AlexPet
StarLine AS97.
Старый 27.10.2021, 19:55   #2460
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Подскажите пожалуйста, адекватный охранный комплекс на базе Пандоры, желательно в бюджете до 40к рублей, с установкой.
Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
