16.01.2021, 12:47
#1961
Время онлайн: 13 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2023 09:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1
Я ставил "матрешки" на 20 примерно тысячах. Расколбас при разгоне был. Но возможно, что это именно из за "матрешек", и на металлических проставках такого не было бы.
На новом сразу поставил проставки - вибрации нет.
В любом случае надо ставить именно металлические проставки из Ларгус-шопа, а не матрешки. И даже если все равно будет вибрация при разгоне -плюсы от увеличенного клиренса перекрывают этот минус.
Я понял, благодарю!
20.04.2021, 09:32
#1962
Время онлайн: 1 д. 26 мин. 59 сек.
Был(а): 03 июн 2021 16:26
Автомобиль: Renault Duster, 2017, 1.5dCi
Re: Лифт подвески
Всем привет из солнечной Беларуси!
На свою голову поставил вчера проставки 30мм из Ларгус-шопа. И вот такие результаты:
1. Поперечный расколбас на 2 (довольно сильный), на 3 (практически незаметный) передачах. Особенно чувствуется, когда едешь в горочку.
2. Не замерял показания ДО, но ПОСЛЕ от ступицы до арки на 215/65 (4 года резине и пружинам) 49 см. Показалось, что очень много, ожидал +3 см, получилось +4-5.
3. Развальщик сказал поездить, посмотреть, не будет ли кушать внешний угол резины...
Вот теперь сижу и думаю, а нужно ли это было мне?
Потенциальные плюсы: я, возможно, не застряну в том месте на рыбалке, где застрял в прошлом году
Потенциальные минусы: привода/шрусы, резина и еще Бог весть что...
Развальных болтов, о которых в теме писали в Беларуси днем с огнем не нашел (на Дастер, IRONMAN).
Нужно сказать, что проехал пока очень мало и только по городу ~20км.
Машина 2017, 1.5, 50к пробег.
Ребята, кто не струсил и решил поездить на таких проставках с похожими проблемами, поделитесь, пожалуйста, опытом. Стоит их оставить, или нет? Есть ли шанс, что расколбас уйдет? (очень слабо в это верится, честно говоря). Как ведет себя резина? (Только-только собрался купить новую A/T-шку 215/70, но теперь крепко подумаю, покупать ли ее с этими проставками)
Последний раз редактировалось ЕвгенийПН; 20.04.2021 в 09:45.
20.04.2021, 09:51
#1963
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Лифт подвески
Сообщение от ЕвгенийПН
решил поездить
У меня полиэндр матрёшки, перед 20мм зад 30мм, пружины перед Фобос 2л, зад рифы.
Амо новые штатные, перед растрачивал аморт, теперь норм, болты развальные хрень, на стапеле регулируют хорошо, по жизни развалятся!!! Не рекомендую их. Штатные и напильник в помощь, там эллипс 1мм надо. Только хорошо подумать перед расточкой, и правильно сделать. Колеса 225/70₽16 АТ3 Дженерал стоят. Расколбас вроде и не чувствую уже особо, второй год катаю на полиуретане - проставках.
Последний раз редактировалось hiker51; 20.04.2021 в 10:21.
Причина: добавка
20.04.2021, 11:04
#1964
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Вибрация уменьшится, но не до конца и очень нескоро. Проставки надо ставить на новой машине. Ну либо поменять сейчас приводА. Колеса однозначно покупать, только не 215 70, а 225 70.
По поводу рыбалки и штатного клиренса - ну разве что асфальт прям к реке подходит. 20 см - это только по очень сухим и ровным грунтовкам ездить, не более.
20.04.2021, 11:15
#1965
Re: Лифт подвески
225/70 разве становятся без лифта, фена, болгарки?
По поводу штатного клиренса - у всех разные мерки сложности бездорожья, но даже на Дастере 2.0 4х4 на автомате, без ESC проезжал достаточно далеко за сухую ровную грунтовку  не в танковые броды конечно, но в те места народ на обычных машинах даже не думал соваться
20.04.2021, 11:20
#1966
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Re: Лифт подвески
Само не пройдет. Длинны привода не хватает и правый трипоид выходит из рабочей зоны. Есть два решения:
1. Опустить двигатель через проставки на 20мм. Вариант хороший, углы приводов уменьшаются + массу опускаем ниже, но труднее в реализации. На рестайловых дизелях изменили нижнее крепление двигателя - просто так не опустишь - упрется в защиту.
2. Поставить проставку 5мм на правый ШРУС. Этот способ я опробовал - помогло.
https://www.drive2.ru/l/586364604364...73786451544989
20.04.2021, 11:29
#1967
Re: Лифт подвески
Сообщение от Mihail Zenkov
Спасибо за ответ и хорошую статью  В общем, буду снимать к чертям эти проставки. Пробег у меня 90% - город, раз 10-13 в год выезжаю на рыбалку. Выглядит так, будто овчинка выделки не стоит
20.04.2021, 15:49
#1968
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Лифт подвески
Езжу уже второй год. Ставил с новыми амортами и старыми пружинами. Расколбас со временем стал поменьше, зимой практически незаметен. Снимать не собираюсь: по грунтовкам ездить стало значительно лучше, не так страшны клевки морды на ухабах, соответственно, больше возможности пройти "ходами" и в целом комфорт и скорость на грунтовых участках возросли. По городу особого дискомфорта сейчас нет. Колёса штатные.
20.04.2021, 18:26
#1969
Время онлайн: 4 мес. 6 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 18 июн 2025 04:15
Re: Лифт подвески
ЕвгенийПН, с проставками надо ещё стойки стабилизатора короче ставить(от другой машины).
При похожих условиях эксплуатации(город с 10 выездами на рыбалку в год), я для себя решил, что при всех минусах лифта проставками, мне это не нужно.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 20.04.2021 в 19:08.
Причина: изначально написал не понятно
20.04.2021, 18:30
#1970
Re: Лифт подвески
Сообщение от -=Df=-
Еще бы знать, какие подойдут. Проще родные укоротить.
20.04.2021, 18:38
#1971
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
От audi 80:
https://www.drive2.ru/l/545206310723911838/
20.04.2021, 19:24
#1972
Re: Лифт подвески
Ехал только что домой и заметил следующее:
1. Выехал, на 2WD проблема проявляется как и ожидалось.
2. Переключил в Auto - "вибрация" пропала (что? как такое возможно?)
3. Ну и как вишенка на торте: переключил обратно в 2WD - проблема НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ.
Ну просто мистика какая-то.
Уже решил для себя, что сниму этот тюнинг в ближайшее время, но все равно интересно, как такое может быть?
Последний раз редактировалось ЕвгенийПН; 20.04.2021 в 19:38.
20.04.2021, 21:05
#1973
Re: Лифт подвески
Колбасить только на бодром газу начинает. Сильнее всего проявляется если в горку газ хорошенько нажимать. С горы практически не проявляется
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
Сообщение от -=Df=-
На родных езжу. Зазор от рычагов микроскопический, но ничего не задевает
02.05.2021, 10:49
#1974
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Лифт подвески
Сообщение от Zlobny
Каюсь, наврал определённо. Во-первых у меня всё же 225/75/16, во-вторых сравнивал , как сейчас припоминаю, массу на дисках и они , диски, разные. 1) нештатное литьё и подсношенная нокиан спорт утилити 205/65/16. 2) штатное литьё (не взвешивал, но подозреваю, что оно оооочень тяжёлое) плюс граббер ат3
225/75/16 разница в 10 кг. 25 кг против 15 на одно колесо в сборе. Очень чувствительно в плане динамики. Плюс граббер протирает пластик и полирует металлическое ребро в районе порога при поворотах.
мои Maxxis RAZR MT MT-772 в размере 225/75-16 заводские диски пьяная звезда в сумме весят по 28кг каждое колесо. 9,3 диск и 18,7кг шина.
02.05.2021, 14:01
#1975
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Замена приводов на новые не поможет.
Может в АВТО часть момента назад передается?
Выход плавнее и меньше газа давать до 40км/ч.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
С резиной всё нормально, но я в амортизаторе расточил немного верхнее отверстие- что бы регулировать развал. У некоторых при 3 см лифта и без регулировки нормально.
Оставлять или нет решать Вам,смотря ,что важнее лифт или комфорт.
04.05.2021, 20:05
#1976
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: Лифт подвески
B]Всем лифтанутым!!![/B]
Устранил биение при разгоне до 40 км/ч при лифте 30 мм!
Лайфхак таков:
Опустил мотор в подкапотном на 14 мм путём установки втулок между подушками и двигателем справа, и втулки на шток опоры МКПП между опорой и собственно, самим штоком.
Так же понадобилась регулировка нижней опоры.
Биение до всего этого было неслабое, напрягало, теперь нету!!
Если будет и дальше так, запилю тему
04.05.2021, 21:45
#1977
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрий_123
Лайфхак таков:
почему именно 14? почему не больше? блин тоже надо опустить, а то биение неслабое
04.05.2021, 22:06
#1978
Re: Лифт подвески
А есть фото опоры?
У себя смотрел (дизель 2019) - там до защиты сантиметр. Тоже подумываю опустить, но на 20мм и пока не решил что с нижней опорой делать.
04.05.2021, 22:22
#1979
Re: Лифт подвески
А есть фото опоры?
Дело в том, что я выбросил такую защиту. У меня алюминиевая. Что касается нижней опоры, под консоль можно в защите вырезать окно побольше, а настроить там не трудно, ходы есть. Отпустить болты, поднять редуктор максимум вверх, и затянуть.
04.05.2021, 22:29
#1980
Re: Лифт подвески
Боюсь, что тогда ей цепляться буду. Железки на рычагах уже оторвал )
Хочу попробовать сделать новый кронштейн для крепления опоры к двигателю, но пока не понятно, что из этого выйдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
