09.05.2021, 12:43
#19941
Был(а): 04 июн 2025 05:58
это возможно сработает на большегрузе, но не на дастере, потому как поднимается он в те горки на 5-6 передаче (в зависимости от скорости движения) легко и непринужденно, а вот затормозить одним двигателем при спуске не получится никак.
Это особенность дизеля? У меня на бензиновой Калине проблем с торможением двигателем нет. Правда, машина полегче.
09.05.2021, 18:33
#19942
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:40
Vit161
Это не особенность дизеля, это особенность водителя. Дело в том, что благодаря высокому моменту на низких оборотах дизель проходит подъемы, относительно, легко. Тормозит двигателем он тоже лучше бензинового аналога за счет высокой степени сжатия и работе турбины. У меня на всех машинах, что дизельных, что бензиновых подъем более уверенный, чем спуск, потому, что я предпочитаю подниматься на более высокой скорости, чем спускаться. Т.к, считаю, что спуск с перевала более опасен, чем подъем. Но на дизеле в горах гораздо легче ездить, чем на бензине.
09.05.2021, 21:01
#19943
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
ну так на большегрузе тоже приходится подтормаживать...
Просто если оооочень крутой спуск и есть сомнения в тормозах, лучше включить более низкую передачу, особенно зимой потому как колесо скользящее имеет меньший коэффициент сцепления с дорогой чем колесо крутящее..
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Accel
абсолютно правильно , но турбина тут точно не при делах.....
10.05.2021, 05:22
#19944
При торможении двигателем турбина продолжает вращаться за счет продувки воздуха через двигатель, а обороты двигателя нормальные в это время. Далее она нагнетает воздух в цилиндры, и этот излишний воздух создает дополнительное сопротивление на сжатие, заодно и раскручивает затем турбину. Дизель великолепен!
10.05.2021, 11:14
#19945
Accel
В случае торможения нет выхлопных газов с большой температурой и под давлением поступающих на рабочии лопатки турбины, идет просто холодная продувка как при ХХ, То есть турбина ничего не нагнетает.Все за счет большой степени сжатия.
Дизель великолепен!--это точно.
10.05.2021, 16:33
#19946
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Вот зарекался на Газпромнефти заправляться... Нет, лень было доехать до Роснефти, заправился. Может, думаю, что-то изменилось к лучшему. Фиг-то там! Последний прожиг сажевого был где-то осенью. Сажа гуляла на уровне 4 - 7 грамм. А тут за 22 литра уехала с 5 до 29 и прожиг. Правда совсем без дыма. Выгорела до нуля минут за семь. Не знаю как в других регионах Газпромнефть себя ведёт, но у нас, хорошим людям, в этой сети, дизелюхой заправляться не советую. Иди они лесом...
10.05.2021, 18:49
#19947
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
VIDEO
10.05.2021, 22:24
#19948
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Я тоже посмотрел данный челнинский ролик. Единственно полезное конкретно в этом ролике, что контрактник с разборки - 60тыр. Пробег данного авто просто запредельный.
10.05.2021, 23:52
#19949
самая понятная фраза у них, что мотор прошел далеко за полмилиона или миллион .....остальное просто базар(или даже бред) ни о чем. Мотор кстати кроме Рено ставится на Инфинити и Мерседесы.
11.05.2021, 08:43
#19950
Время онлайн: 5 ч. 45 мин. 11 сек.
Был(а): 31 авг 2021 16:23
Автомобиль: Renault Duster II
Здравствуйте. Подскажите, что за ритмичный глухие шумы под капотом при наборе скорости на определённых оборотах?
11.05.2021, 08:49
#19951
Igorprytov
Слишком мало информации.
11.05.2021, 09:07
#19952
Рено дастер 2 поколения, дизель. При повышении оборотов из подкапотного пространства раздаются непонятные звуки. Они пропорционально набираемым оборотами ритмичный, глухие. При сбрасивании газа, звуки уходят.
11.05.2021, 10:23
#19953
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Igorprytov
На воздушные входные патрубки обратите внимание, не болтается ничего? Стыки?
11.05.2021, 11:39
#19954
Igorprytov
звуки только под нагрузкой или если стоя на месте погазовать, то они тоже появляются?
11.05.2021, 11:41
#19955
На месте стоя звуков нет.
11.05.2021, 21:08
#19956
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Загорелась лампочка наличия воды . За 8 лет и 156ооо км. пробега первый раз загорелась. Последние полгода заправка на лукойле, проехал 300 км, заглушил, постоял часок другой, завёл , проехался чуток и лампа загорелась. Почти сутки авто простояло, завёл , лампа погорела пару минут и погасла. Немного прокатился, поставил на сутки, через день завёл , лампа не загорелась, проехал 300 км. с заправкой на лукойле, всё нормально. Сегодня ещё 25 км проехал, заглушил, через несколько часов завёл и снова лампа загорелась. Доехал до гаража, открутил датчик, слил немного с фильтра как мне показалось абсолютно чистой солярки, завёл , лампа горит, минут 5 двиг поработал, а лампа так и не погасла. Подожду до завтра, посмотрим что будет.. Фильтр прошел около 26ооо км. , через 4ооо планирую поменять.
11.05.2021, 21:59
#19957
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Igorprytov
Если эти глухие стуки проявляются при наборе скорости с небольших оборотов (скажем 1500-1800) на повышенных передачах, то это нормально. Чуть отпускаешь газ и звуки пропадают? Если так, то ничего страшного. Я вообще переключаюсь на 2500 примерно, тогда тянет ровно без лишних звуков.
Не вникал в суть вопроса, но практически на всех дизелях, на которых мне пришлось ездить такая фича. Подозреваю это связано с повышением времени впрыска и большая порция топлива на переходных режимах сгорает "шумно", но это не точно).
п.с. У меня есть ощущение, что настройки К9К для Дастера 2 изменены, двигатель ведет себя как-то по другому по сравнению с прежним. На рейстайле можно было спокойно ускоряться с 60км/ч на шестой передаче. Сейчас просит пятую, начинает "постукивать". А может мне кажется... Хотя я их, эти моторы, как тот грузин блондинку, спинным мозгом чувствую!
Последний раз редактировалось Grundel; 11.05.2021 в 22:11 .
11.05.2021, 23:18
#19958
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Grundel
Еще мотор не обкатался, к 10 000 км все станет как и раньше)
а если чипануть его, то вообще сказка...)))
11.05.2021, 23:40
#19959
Сообщение от Grundel
Да только нужно называть все своими именами -это убиение , насилование и т д мотора. Я про это уже писал и про ускорение газ в пол на 6ой с 60-70ти и т д. И типа ответы а Чё тянет же!
Так делают либо извращенцы ,либо идиоты!
12.05.2021, 01:55
#19960
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:12
Борян , у меня такая гадость/глупость была при приобретении предыдущей рестайлинговой машины. Мучился неимоверно, дважды разбирал фильтр и мне "специалисты" ОД показывали на микроскопическую бусинку воды в фильтре. Уже были по гарантии менять фильтр с датчиком.
Переставляли фильтр с другой машины - все то же самое. Вот тогда реальный мастер-диагност выругался и затянул как следует гайку на болте массы, что с правой стороны за радиатором. Туда приходит масса от датчика воды в топливном фильтре.
в моей ситуации эту гайку не дотянул установщик сигналки. Под эту гайку он завел массу сигналки.
В твоем случае - смотри сам. Но с моим случаем совпадение по симптомам 100%.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06 .
