Старый 30.05.2021, 20:19   #20041
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Stan Посмотреть сообщение
На 125 уже гул начинает давить на уши а на 130 он просто нереальный.
У меня такого не наблюдается. Но есть подозрение, что заводской континенталь слишком дубовый и шумный. На предыдущем дизельном рестайле контик так не шумел и не было ощущения тяжелой резины. Ямы на скорости передавались как "шлепки", на новом как удары.
Почти уверен, в этой генерации изменили прошивку и заточена она под экономию. У меня сейчас за 6000км средний расход по б/к 6л/100км. А на рестайле был 6.3. Побочный эффект выражается в некотором недостатке тяги на переходных режимах. Как раз о чем выше говорили - 5-6 передача с 1700-1800 оборотов. Надо держать строго не меньше 2000 при переключениях на повышенные передачи. И тут еще ложечка дегтя, возможно это проблема лишь на моем экземпляре - нечеткое и жестковатое переключение передач. Возможно неверно сцепление настроено, а может проблема в кулисе. А возможно и коробка собиралась в конце кварталла. Короче быстро переключать передачи некомфортно, если мягко сказать. Поэтому провал по оборотам идет при переключении, следовательно и раскручивать приходится до 2500 примерно.
Старый 30.05.2021, 20:27   #20042
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Сообщение от Grundel
Такая же фигня. После дорестайла, какая то жесткая и невнятная коробка в плане переключения, особенно с 4-й на 5-ю переключение неудобное. На старом рычаг прям залетал куда нудно, здесь только через нейтральное положение. И ход сцепления слишком большой, тоже не удобно.
Старый 30.05.2021, 20:29   #20043
Grundel
Аватар для Grundel
Такая же фигня. На старом рычаг прям залетал куда нудно, здесь только через нейтральное положение. И ход сцепления слишком большой, тоже не удобно.
Именно так.
Хочу попробовать сменить масло в коробке, ну чтобы с чего-то начать и исключить этот вариант. А дальше буду бомбить официалов по всем правилам ведения затяжной позиционной войны.
Старый 30.05.2021, 20:30   #20044
А может модераторм отдельный раздел про 2021 dci создать?
А то эта тема вроде как для 90лс предназначалась изначально.
Старый 30.05.2021, 20:34   #20045
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Про обороты верно подмечено. До 2000 не тянет. Стараюсь переключаться на пониженную уже. А вот про резину - я сначала сразу зиму поставил и тоже на нее грешил, но потом я поставил летний Bridgestone как на аркане, а он очень тихим мне раньше казался, но здесь до 120 тихо,а после начинается этот давящий гул. Возможно ваше предположение про расход тоже верно потому что расход в норме вполне. 6.3 при крейсерской 110-120 и в районе 6.8 при 130. Но ещё в защиту нового дастера хочу сказать что наклон лобового у него более пологий и экономия может быть обусловлена лучшей аэродинамикой. Но вот гул... Может вибропластом обклеить корпус воздухана?
Старый 30.05.2021, 20:38   #20046
Grundel
Аватар для Grundel
Для начала можно попробовать обернуть корпус вспененным полиуретаном и замотать скотчем или стяжками. Если поможет убирать резонанс более капитально.
Какие-то странные звуки и я слышу, они не сильно напрягают. Но есть.
Старый 30.05.2021, 21:21   #20047
Сообщение от Stan
У вас в подписи 1.6 мотор. Дизель тянет нормально с 1600, если б не этот зуд, когда порезче газ нажмешь.
Старый 30.05.2021, 22:09   #20048
Stan
Аватар для Stan
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Вот тоже интересно. Мне все говорят что дизель чуть не с холостых на последней передаче тянет, а у меня по факту получается что с 1500 до 3й передачи только тянет. На 4й с 1700 примерно, на 5й и 6й с 2000. До этого гудит и не тянет. Всю жизнь до этого ездил на бензине и это означало что двигателю не хватает давления масла при малых оборотах и большой нагрузке. Может у меня с движком не всё хорошо?
Старый 30.05.2021, 22:12   #20049
Сообщение от Stan
Я свой сильно не насиловал, но по ощущениям нормально тянет на 6-й передаче с 1700об. Никаких лишних вибраций нет, как на 1500об.
Старый 30.05.2021, 22:14   #20050
Stan
Аватар для Stan
А с коробкой у меня всё хорошо. Мягкая, четкая. Переключаться одно удовольствие. Педаль сцепления потуже немного, но видимо так и должно быть.
Старый 31.05.2021, 00:01   #20051
Grundel
Аватар для Grundel
С двигателем все в порядке, и с давлением у него по молодости лет все хорошо
Надо подождать, появится больше информации о нашей модификации мотора, вопрос так или иначе решится. Вероятно завод внесет изменения в прошивку. Если нет, будем знать возможно ли откатиться до рестайлинговой версии. Опять же всегда можно прошиться кастомной прошивкой. Спешить некуда.
Старый 31.05.2021, 01:22   #20052
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
1 Дизельный мотор обкатывается 8-10 тыс км. Только после 10 000 км начнет ехать )
2 Очень здорово помогает чип. Рекомендую.
Старый 31.05.2021, 10:05   #20053
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Stan
Учите матчасть и читайте документацию.
Глава 2. Вождение автомобиля
Раздел 2.2 Обкатка, замок зажигания
Автомобиль с дизельным двигателем
Во время пробега автомобилем первых 1500 км не превышайте скорость движения 130 км/ч на высшей передаче и не превышайте частоту 2500 об./мин. В дальнейшем это ограничение снимается, но только после 6000 км автомобиль сможет полностью реализовать свои рабочие характеристики.
В период обкатки избегайте интенсивных разгонов автомобиля с непрогретым двигателем и не допускайте работы двигателя на высокой частоте вращения коленчатого вала.
Сообщение от TiM*
вопрос спорный. мы на дорестайлинговых движках чиповали двигатель. лично я - на двух своих машинах.
да, мощность растет. Но достигается это снижением норм токсичности, т.е. большим выбросом сажи. Мне идущие сзади говорили о чёрном дыме из выхлопной трубы при прогазовке и разгоне на подъёме.
Как результат - загаженный сажей клапан EGR. И не только у меня. мастера у ОД ничего сказать не могли и чистили его по гарантии. Но на движке с сажевым фильтром снижение норм токсичности может привести к смерти сажевого фильтра. а мощности и тяги 109-сильноо движка для нашей легкой машины вполне достаточно. Вот мы и приняли решение - не искать приключения.
Последний раз редактировалось bbadmin; 31.05.2021 в 10:47.
Старый 31.05.2021, 10:29   #20054
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Ездил 5 раз раз пассажиром в других дизельных Дастерах. Четыре рестайла и один дорестайл. Водители всегда переключались на повышенную передачу при 2000-2100 об/мин и потом шла вибрация. Зачем так ездить и губить мотор? Сам ниже чем при 2500 об/мин ни разу не переключался, даже не пробовал, ну если только с первой на вторую.
Старый 31.05.2021, 10:53   #20055
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Так идиотов как минимум пол страны! Ну ладно еще со 2ой на 3ю а все остальное нужно имхо не менее 2500! особенно при разгоне.
Старый 31.05.2021, 10:59   #20056
Видимо топливо экономят. На 2.0 F4R тоже много кто слишком рано переключает на повышенную, после чего жмут газ в пол. Летом звон на всю улицу.
Старый 31.05.2021, 11:06   #20057
kval300
Аватар для kval300
Да пусть хоть на голове стоят! но авто то при чем? Инструкторы были хреновые! Когда учили вождению
Старый 31.05.2021, 11:29   #20058
Я на холодном переключаюсь в 2200-2300, на повышенной как раз попадаешь на 1700 при таком переключении.
Старый 31.05.2021, 13:14   #20059
Был(а): 22 июн 2025 16:38
6-ая с 2250 об/мин только нормально тянуть начинает, чем ниже передача, тем с более низких оборотов едет, но не ниже 1750. Поэтому переключаюсь на 2500, а то и на 3000 в зависимости от нагрузки.
Старый 31.05.2021, 13:18   #20060
kval300
Аватар для kval300
Это примерно 90-100 и то для обгона если нужен хороший подрыв маоловатоНо в целом если не спешить то норм!
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 1 , гостей: 117)
Елена S
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
