25.05.2021, 07:16
#41
Время онлайн: 15 ч. 42 мин. 8 сек.
Был(а): 16 сен 2021 07:28
Автомобиль: Duster II Edition One, TCe 150 4x4 CVT
Re: Магнитола на Android
Мне интересно, если поменять штатную "балалайку" EasyLink на какую нибудь китайскую, останется функция управления со смартфона через приложение MyRenault, или она встроена именно в штатную мультимедиа систему ?
25.05.2021, 21:46
#43
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
Сообщение от DusterMEG
Естественно, она встроена в штатную систему и MyRenault работает именно с ней. Для управления через китайскую "балалайку", её производитель должен сделать своё приложение и вставить в него эти функции. В принципе Teyes и другие производители уже сделали блок Canbus, который получает и передает данные по can-шине и "балалайки" выдают на экран множество параметров и управляют ими. Дело осталось за малым создать клиента на Android и iOS смартфонов, который будет работать с их "балалайкой". Возможно у кого-то это уже сделано.
31.05.2021, 16:03
#44
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 3 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:13
Автомобиль: Kia
Сообщение от gigrus
Разговор скорее не о фукционале , а о канале связи. У меня сомнения , чтобы eSIM была встроена в мультимедию . Там привязка номер->вин , это получается при замене ГУ надо менять данные на сервере MyRenault
01.06.2021, 22:54
#45
Сообщение от urbanboy
Естественно есть привязка, но канал связи скорее всего будут организовывать через свои сервера, а не через Renault. А вот как раз функционал важен, это доступ к внутренним функциям через can-шину, которые Renault наврятли горит желанием раскрывать сторонним компаниям.
PS: Я посмотрел на iOS у Teyes уже есть свое приложение (на Android скорее всего тоже), которое устанавливает связь между смартфоном и ГУ. В нем есть управление мультимедией, геолокация автомобиля (фиксация пути и последнего положения автомобиля), доступ к записям видиорегистрации. А вот функций управления пока нет.
PPS: Вообще, все эти функции, дополнительная возможность для взлома и угона автомобиля. Так что может не стоит расстраиваться из-за их отсутствия.
Последний раз редактировалось gigrus; 01.06.2021 в 23:13.
07.06.2021, 20:40
#46
Время онлайн: 56 мин. 59 сек.
Был(а): 07 июн 2021 21:25
Автомобиль: рено дастер 2
bbs,Приветствую, не подскажите с канбусом,? Поставил сс2л+ выскочила ошибка бортового компа и горит красным стоп. все функции на руле работают . канбас HIWORLD. подскажи что у тебя стоит
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
bbs, добрый вечер
07.06.2021, 21:01
#47
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
У меня был адаптер XP. Настройки: XP - Renault - DXY - 2016.Duster. ошибок не возникало даже при настройках по умолчанию, просто не работал джойстик.
07.06.2021, 21:25
#48
ошибка выскочила сразу при первом соединении, обновление канбуса не помогло
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
в комплекте было 2 комплекта проводов. от старого дастера и второй на нем клио написано . НО все функции работают и джойстик и камера и климат.
08.06.2021, 21:45
#49
Сообщение от aleks7272
bbs, добрый вечер
Точно не скажу где, но читал что canbus должен быть XP. Так что скорее всего ошибка из-за этого.
PS: Вот здесь подтверждение.
Последний раз редактировалось gigrus; 08.06.2021 в 22:06.
09.06.2021, 20:48
#50
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
Всем привет! В общем вот моя эпопея по установке новой головы.
С завода была установлена мультимедиа с двумя крутилками. В начале выбор пал на СС2+ 3/32, но после переписки с продавцом тот ответил что она на мою машину не подойдет(про это я уже писал на предыдущей странице).
Потом я задал вопрос продавцу головы Kingbeats k2+, тот тоже сказал что она не подойдет, хотя на странице магазина был один отзыв с фото что все нормально встает и работает. Ну я и решился покупать эту башку(ну чтобы хоть как-то снизить потери в случае неудачи, она подешевле будет), продавец сказал что он меня предупредил и отправил товар.
Короче дальше все на фото. Всё разъем в разъем. Рамку не пилил, встала как родная. Камеру подключу позже, там тоже ничего хитрого. Чтобы кнопки на руле заработали, после выбора канбаса нужно обязательно перезагрузить (не просто кнопкой выключить и включить), а именно нажать на перезагрузку устройства в верхней шторке.
Вот теперь думаю надо было брать СС3+  , ну да что-уж теперь. Пока поиграюсь с этой, а потом думаю перепрошить на СС2+.
Всем камарадам в этой теме СПАСИБО! Особенно bbs
В общем моя довольна. Будут вопросы - задавайте.
09.06.2021, 21:18
#51
При установке камеры у меня кстати были затыки. Крепление камеры из комплекта оказалось совершенно бестолковым. Металлическая скоба не налезала на фонарь подсветки номера и даже если бы налезло, пришлось бы сверлить дыру под провод камеры. Универсальное - камера бы сильно выпирала и опять же, дырень. Заказал корпус фонаря на али. Пришел. Примеряю - не лезет. Напильником доработал до нужных размеров, кое как впихнул. У нас стоят фонари от nissan, неразборные, герметичные. По размерам и форме похожи на кашкайские или от жука. На ларгусшопе видел похожие плафоны под камеру для икс-рея емнип. Идут сразу с светодиодной подсветкой, видимо под лампочку места уже не остается.
11.06.2021, 13:12
#52
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Сообщение от mastervmoek
Со штатным дасторовским микрофоном подружить удалось? Звонилка работает, телефонная книжка с аватарками? Тоже себе хочу поменять, но пока терзают муки выбора.
11.06.2021, 15:20
#53
Звонилку пока не тестил, занимался прошивкой. Перепрошил все таки на СС2+, она поинтересней будет. Где-то читал что штатный микрофон не работает. В родной фишке остались не задействованы 4 провода, надо распиновку смотреть. Времени нет пока конкретно заняться. Тел. номера дублируются, т.е показывает каждый номер 2 раза, может из-за телефона, пока не разобрался как убрать. А так чё там думать - если бабки есть бери СС3, а нет тогда бери кингбитс, по железу они практически идентичны, отличаются только экранами.Звук на порядок лучше штатной. Теперь буду двери шумить, уже купил вибропласт, и на перед я со старой машины снял акустику Морель, буду ставить. Короче жду выходных.
17.06.2021, 06:42
#54
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
СС2+ перешитая в СС3 конечно всем прекрасна, и звук и экран и функционал...
Есть один косяк. Стоит сигналка Starline. Чтобы был автозапуск, надо на МКПП выполнить обряд:
поднять ручник
выйти из машины(двигатель продолжает работать)
закрыть машину
двигатель заглох
Магнитола продолжает играть бесконечно долго....
Логика отключения магнитолы:
Пропал AAC
Открылась водительская дверь (считывает это по CAN шине)
Вот репу чешу как бы сделать чтобы магнитола выключалась при заведённом двигателе и вытащенном ключе без открытия водительской двери
17.06.2021, 09:26
#55
Сообщение от avgur69
Я в итоге заменил штатный микрофон на тиайсовский. на штатный приходит 3 провода. питание (+6в), земля, сигнал, пробовал подключать к магнитоле с питанием от юсб, результат отрицательный, сплошной шум, причем и из самой магнитолы микрофон выпаивать пробовал, ничего хорошего не вышло. тиайсовский микрофон пассивный, разместил в штатном месте, провода хватает впритык. с не отключенным микрофоном в магнитоле голос улавливает приемлимо, разговаривать можно. но шум от машины все же слышен, мешает. при следующем снятии магнитолы попробую отключить встроенный микрофон, возможно улучшит результат, тем более можно и не выпаивать, а просто заклеить скотчем пару крайних дорожек на шлейфе платы.
17.06.2021, 19:34
#56
Поставил в аппарат симку Yota для смартфона, все работало нормально пока не начал раздавать интернет. Пишет что симка вставлена в модем и скорость урезана до 64кбит. Надо искать другого оператора.
17.06.2021, 20:41
#57
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
mastervmoek, можно для начала поглядеть темку, может найдется способ обхода. А потом уж и к другому оператору.
А вот конкретно про йоту
22.06.2021, 13:03
#59
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Так можно найти кучу вариантов под свои хотелки - с крутилками, с физическими кнопками, с CD-DVD приводом... У меня сейчас желание - угол установки магнитолы чуть изменить, то есть приподнять нижнюю ее часть вверх, для удобства. Но пока не могу сообразить - как? А то тоже взял на Андроиде, всем устраивает, но установка на родные крепления низковата. Все упирается в рамку...
22.06.2021, 13:50
#60
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Сообщение от Завьял
Найти то можно. Но после покупки регистраторов я уже не хочу первую попавшуюся магнитолу брать. Поэтому и спрашиваю - ставил кто-то другие магнитолы? Кого что не устраивает или устраивает?
По поводу угла установки - во 2м дастере и аркане эта проблема решена (КМК) путем установки магнитолы значительно выше. И в этой ветке идет обсуждение именно 2го дастера.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
