Старый 01.06.2021, 17:56   #20081
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Не насилуйте двигатель , разгоняете на передаче до 3000 и переключаетесь, и далее опять до 3000 и переключение. :
Спасибо. Примерно так и делаю, на после 3000 на 6 уже некуда переключаться. Кстати сегодня ездил, заметил ещё одну интересную особенность. После 3000 гул пропадает (проверено на 4й и 5й) и крутится без проблем до 4000, но на 4х перестает разгоняться дальше и смысла крутить дальше нет. Вообще нет смысла крутить до 4х потому что на следующей передаче тянет так же почти.
Но проблему 130кмч это не решает
Старый 01.06.2021, 18:13   #20082
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:11
Сообщение от Dim77ka77
На холостых не надо долго стоять, это плохо для двигателя?
он только остывает. расход солярки при этом 0.5л/час, при включенном кондее - 0.6л/час. стоял несколько лет назад на границе в Ивангороде несколько часов и измерил
Старый 01.06.2021, 21:16   #20083
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Stan Посмотреть сообщение
Проверить балансировку колес, если не поможет то снять кардан.А дальше слушать....
Старый 01.06.2021, 23:24   #20084
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Всех приветствую, принимайте в свои ряды - позавчера забрал в салоне своего Дастера (правда на следующий день после этого планово лёг в больницу на три недели). Пересел в него с Митсубиси Л200 с АКПП, которая совсем сгнила. Успел проехаться на новой машине совсем чуть-чуть, примерно 150 км. В основном впечатления положительные, особенно расход (к нему вернусь ещё), но есть и моменты к которым нужно будет привыкать: во-первых, КПП - очень непривычная коробка по передаточным числам по сравнению с классическими, не всегда правильно угадываю какую именно передачу нужно включить, во-вторых, посадка - сидеть вроде бы удобно, но подлокотники, что справа, что слева кажутся слишком низкими, в-третьих, объём багажника - после кунга Л200 кажется совсем маленьким, придется заказывать бокс на крышу. Не понятно какого объема бак - по паспорту вроде бы 50, но приехал на заправку на лампочке и устал заправлять: до отстрела пистолете зашло примерно 46 литров, решил залить до горлышка, чтобы потом вычислить точный расход - лил-лил, а солярка всё уходит куда-то и уходит, заправил 52 литра, но так и не добился, чтобы уровень оставался у горлышка, всё равно он уходил куда-то, какой всё-таки его полный объем, сколько в литрах остаётся топлива, когда загорается лампочка?
Проехал 150 км со скоростью 90-100, на пиктограмме уровня топлива ни одного деления не убавилось, бортовой компьютер показал средний расход 4,7 литра - что-то сильно сомнительна такая экономичность, на сколько можно доверять этим показаниям? Есть ли возможность настраивать расходомер?
Не совсем понятен принцип работы мультимедиа: останавливаешься и вынимаешь ключи из замка - музыка играет, но стоит открыть дверь, как она выключается - так и должно быть или это только у меня?
Где-то на просторах Ютуба видел, как включают камеру заднего вида без включения задней скорости просто управляя мультимедиа, но у себя ничего подобного не нашёл - кто-нибудь может подсказать как это делается?
Ну и самое главное - в салоне не дали подробное описание когда проходить ТО, по крайней мере нулевое ТО нигде не прописано, когда нужно первый раз менять масло?
Старый 02.06.2021, 00:16   #20085
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от Serkap
у нас плоский бак и если машина стоит с наклоном влево, в бак можно залить до 60 литров. А если стоит ровно, то по паспорту и на практике можно залить 50 литров.
Широко этим пользуюсь - лишние 10 литров - это 140-150 км пробега
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
нулевое ТО - способ выкачать из нас лишние деньги
Старый 02.06.2021, 07:17   #20086
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что первая замена масла должна быть через 15 ткм?
Старый 02.06.2021, 08:30   #20087
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Serkap
Кнопка камеры рядом с кнопкой подогрева пассажирского сиденья принудительно камеры включает.
Сообщение от Serkap
В гарантийной книжке должно быть все написано. Куча А4 листов с печатью.
Я масло собираюсь поменять на 3000км, без всяких официалов. К ОД на бесплатный осмотр после 30 дней поеду.
Старый 02.06.2021, 08:44   #20088
Serkap
Аватар для Serkap
Может быть такое, что не на всех комплектациях она есть? Вроде бы всё рассмотрел, но ничего подобного не обнаружил, если не трудно сфотографируйте как она выглядит
Книжки, как таковой, где всё расписано когда и что делать нет, есть листочек, отпечатанный на принтере, где мелким неразборчивым шрифтом стоит первое ТО на 15 ткм. Может есть какой-нибудь мануал на эту машину?
Старый 02.06.2021, 08:49   #20089
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Книжка в конце мануала на машину.
Старый 02.06.2021, 08:59   #20090
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Нету и не было у Рено никаких нулевых ТО. Менять масло раньше интеовалов, установленных производителем никто вам не запрещает, только лучше буит
Старый 02.06.2021, 09:30   #20091
Сообщение от Serkap
У меня круговой обзор стоит, 2-я кнопка справа над климатической установкой, рядом с обогревом пассажирского сиденья.
Старый 02.06.2021, 09:57   #20092
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от Serkap
это вы хотите это сказать и ищете подтверждения этой мысли.
Прочитайте документ, который вы получили при покупке машины с информацией о периодичности техобслуживания, и найдите там слова о ТО через 3000 км.
А кроме того прочитайте внимательно то, что никто не читает - об изменении (уменьшении) межсервисного интервала при эксплуатации на бездорожье и при городском цикле эксаплуатации.
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Я провожу ТО через 12000км. а воздушный фильтр меняю через 5000 (иначе больше денег потратишь на увеличивающемся расходе)
Старый 02.06.2021, 10:05   #20093
Serkap
Аватар для Serkap
Подождите, не Вы ли написали, что
и потом говорите, что я ищу подтверждения мысли о первой замене масла на 15 ткм, а как тогда прикажете понимать ваш предыдущий пост? Что касается прохождения ТО, то в тех документах, что мне дали в салоне я нигде не нашел информации о необходимости замены масла после прохождения какой-либо обкатки, но как мне кажется сделать такую замену сильно желательно, потому и спросил здесь об этом
Старый 02.06.2021, 10:40   #20094
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Мужики кто недавно взял дастера. Прежде всего поздравляю!!! Есть еще один вопрос. Просто весь ютуб пестрит сообщениями как нагружают диллеры допами и кредитами иначе не продают правда-ли...??? И если да то какую сумму закладывать сверху???
Старый 02.06.2021, 11:23   #20095
bbadmin
Аватар для bbadmin
теоретически - никакую. Но у меня и у нашей группы дастероводов есть сложившиеся отношения с Автопродиксом и Э.В.Маркманом (бывшим директором Петровского автоцентра), поэтому при покупке я дал им возможность заработать (на продаже голой машины они не зарабатывают). И заказал у них сигналку (дали со скидкой 20%). Все остальное - крайне нецелесообразная трата денег.
Старый 02.06.2021, 11:32   #20096
Olgerd
Аватар для Olgerd
Modigar, Жень а у тебя???
Старый 02.06.2021, 11:32   #20097
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
аж прослезился, так жалко дилеров стало :-)))
сорри за офтоп
Старый 02.06.2021, 11:46   #20098
bbadmin
Аватар для bbadmin
это исключительно прагматические соображения. всегда нужно стимулировать людей, которые на тебя работают и с которыми тебе предстоит решать твои проблемы в будущем.
Благодаря выстроенным личным отношениям с тем же ПА (с менеджерами и мастерами), я покрыл машину нанокерамикой в 2.5 раза дешевле, чем у продавца. А сейчас ожидаю, что мне помогут примастрячить круиз-контроль, который завод не ставит на дизельные машины.
Старый 02.06.2021, 12:06   #20099
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
сорри за офтоп
Ржу нимагу! С голой машины дилер всегда получает фиксированный заработок! А хочется гораздо больше.
Старый 02.06.2021, 16:48   #20100
kaznachei
Аватар для kaznachei
Онлайн: kaznachei вне форума
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Господа, всем здравствуйте!
Из кабины стал слышать небольшой вой соразмерный оборотам движка К9К дизель. При поднятом капоте тоже появился посторонний шум. Ролики и ГРМ менял 8 тыс. назад. Вой до этого тоже был слышен, но более тихий. Сейчас , кажется, сильнее стал. Вопрос: Как косвенно проверить состояние помпы? Без снятия. Может у кого опыт был? Пробег 68 тысяч. Мотор работает нормально. Претензий нет. Или лучше просто поменять помпу нафиг и все? может кто подскажет в Москве толковый дизельный сервис? Буду очень благодарен.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 5 , гостей: 23)
Alexandre, Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
