04.06.2021, 13:56
#20121
Сообщение от K04eTblГ
на рекомендации БК по переключению передач можно положиться
Нужно положиться только на собственный попомер!!!! а если не получается то ездить на автомате как блондинки! И то у них последнее время мода на ручке для крутости гонять
04.06.2021, 14:02
#20122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Сообщение от Сторож Сергеев
чем выше нагрузка на ДВС тем на более высоких передачах переключаться
Да! Заметил что и при подсказке переключения скоростей нагрузка учитывается.
Последний раз редактировалось 10 KaBaN; 04.06.2021 в 14:20.
04.06.2021, 14:11
#20123
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от kval300
ой, я блондинко :-)
04.06.2021, 16:28
#20124
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Уважаемые коллеги, подскажите - на рекомендации БК по переключению передач можно положиться? Читал читал, так и не понял... Пробовал по ним - мне понравилось. Ни посторонних шумов, ни вибраций, вроде прям вообще хорошо!
Нормальные кстати там подсказки)) Учитывается и подъемы и спуски и вес самого автомобиля. У меня робот, если в автоматическом режиме ездить (а есть ещё и ручной), то передачи переключаются в диапазоне 1800-2200, в зависимости от ускорения. Можно сказать почти бесшумно. Впрочем даже если нажать посильнее педальку, то на 3000 об.переходит на следующую.
04.06.2021, 16:43
#20125
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 2 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 02 окт 2023 18:40
Автомобиль: Edition One, дизель, 2021г
Сообщение от 10 KaBaN
При разгоне подсказка выскакивает ровно на 2000 об. . Независимо от нагрузки( интенсивности разгона).
04.06.2021, 21:11
#20126
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 53 мин. 38 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
На попомер не жалуюсь, работа мотора при переключениях по указке претензий не вызывает. Спасибо за ответ.
05.06.2021, 19:48
#20127
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
1800-2500 у меня примерно получается. При резких разгонах до 3000 кручу.
Гул на 3000 остался пока. Ехать комфортно либо 120 либо 140, на на 140 расход к 9л стремится. Ну нафиг. Для тех кто считает что быстрее 90 на дизеле ездить нельзя в принципе, это я с Крыма в Питер еду. 90 буду ехать неделю.
05.06.2021, 20:52
#20128
Сообщение от Stan
Но проблему 130кмч это не решает
Это не то ли что у меня недавно на 90 было? Строго на 90 на любой передачи гул, типа как резина на крупнозернистом асфальте. Первым делом начинай с самого легкого сними кардан и проедь  Но скорее всего можно будет увидеть заклиненную крестовину. Я не утверждаю что 100% из за этого но тем не менее........
05.06.2021, 20:54
#20129
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Да ты достал со своим карданом. Новые машины, ты всем советуешь без кардана проехать.
05.06.2021, 22:33
#20130
откуда я знаю какой пробег у него! Пишет что гудит. В новых тоже брак бывает.И вообще угомонись!
05.06.2021, 22:46
#20131
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 16 мар 2022 14:09
Сообщение от Stan
Тоже озаботился проблемой гула на 3000 об.Машина моя 2019 г.Так вот, у меня этот гул (это примерно как если сказать с закрытым ртом букву Б) появлялся где-то с 2500 и пик был на 3000 об.После 3000 он уменьшался, но 140-150 я не езжу, только иногда, если нужно быстрей обогнать.Стал я вникать в эту проблему ,копать интернет и пришел к выводу,что скорее всего,этот глухой ,навязчивый гул издает либо впускной тракт ,либо интеркулер,либо оба вместе.Что я предпринял-зашумил ВЕСЬ впускной тракт, включая корпус возд.фильтра.Что в итоге:стало по тише ,теперь на моей крейсерской трассовой скорости 110 км(а это те самые 2500об.с чего гул нарастал)ехать стало комфортней.Для шумки применял материалы STP.Совсем гул не ушел ,но стал не таким навязчивым на фоне общих шумов.Еще обратил внимание, что на не прогретом дв.этот гул меньше.Какая тут связь пока не пойму.
07.06.2021, 11:31
#20132
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
jonsonkaz, всё ок програмно ограничено(т.н. разнос заблокирован)
07.06.2021, 11:48
#20133
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 14 мин. 20 сек.
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Привет, всем. Прошу не пинать, если уже обсуждалось, но 1000 страниц изучить - это труд. История такова, купил машину, поменял сразу на сервисе масло, там поставили Манн фильтр. Машину заводил всегда с автозапуска, а вот недавно завел с ключа, можно сказать в первый раз за полгода. Лампа низкого давления масла гаснет через 2-3 секунды после ночной стоянки. Поменял фильтр на типа "реновский", брал в Эмексе. Результат тот же. Посоветуйте, какой фильтр купить, чтобы лампа низкого давления гасла сразу, после любой стоянки. Или таких фильтров в природе нет? Двигатель дорестайл.
07.06.2021, 11:52
#20134
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Сообщение от EGG
Это у всех так. С фильтрами все нормально.
07.06.2021, 12:42
#20135
Сообщение от EGG
Не критично забей! ты же сразу 3000-5000 мотору не даешь  Фильтр вверх ногами и немного может уходить из него,бывает дольше бывает меньше .бывает что потом клапан прибивается или наоборот.В любом случае мотору вреда не будет.
08.06.2021, 11:05
#20136
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от serg_vrn
Это точно. Только когда масло устаревает, лампа может гореть до 5 секунд.
08.06.2021, 17:01
#20137
Был(а): 22 июн 2025 16:42
От кардана ВИБРАЦИЯ !!!
08.06.2021, 17:05
#20138
Сообщение от n_dum
У меня не было! Был только гул строго на 90км.ч!
08.06.2021, 17:10
#20139
Сообщение от м231
У меня реально был случай. В деревне. во дворе разворачивался и бельевой верёвкой "задрал антенну (потом уже догадался). на трассе, за сотку скорость - гул. свист. С третьего раза догадался в чём дело. Да, и гул идёт от подшипников. на подъёмнике оч. легко определяется.
08.06.2021, 17:16
#20140
подшипники лего определить они меняют звук в повороте,а вот с карданом ничего похожего на других авто у меня не было,были и вибрации и дребезги и т д. А вот что бы гудело строго на 90+- не более 2-3км. ч. не было.В инете подобное увидел кардан снял а там заклиненная крестовина задняя,Без кардана прокатился все отлично!
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
