08.06.2021, 20:53
#20141
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от n_dum
У меня реально был случай. В деревне. во дворе разворачивался и бельевой верёвкой "задрал антенну (потом уже догадался). на трассе, за сотку скорость - гул. свист. С третьего раза догадался в чём дело. Да, и гул идёт от подшипников. на подъёмнике оч. легко определяется.
Аналогична хрень была
08.06.2021, 21:23
#20142
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 16 мар 2022 14:09
Сообщение от n_dum
Может не совсем понятно объяснил,но этот гул зависит не от скорости а от оборотов дв.То есть на 2500-3000 он проявляется максимально.В городе на него почти не обращаешь внимания,так как режим движения не постоянный,а вот на трассе другое дело-вроде можно расслабиться немного,режим монотонный и тут этот гул создает дискомфорт, явно выделяясь на фоне других шумов.Дастер не тихоня, все это знают,но я этот гул уменьшил и стало более-менее.В интернете есть немало роликов на подобную тему.Впускной тракт работает в пульсирующем режиме и обратная волна довольно громкая,вот по этому впускной тракт и шумят.Кстати кому не лень, можете посмотреть у себя,я,когда начал с этим заниматься,обратил внимание на какое то фырчание в районе воздушного фильтра,поднес ладонь к переднему верху крышки фильтра,а оттуда ощутимо бьет воздух и крышка слегка вибрирует.Может это только у меня так,не знаю,но уверен, что так быть не должно.На приемном патрубке есть отверстия которые по видимому играют свою роль ,я,когда всё делал ,закрывать их не стал,а вот на передний край крышки фильтра подобрал и поставил по краям два крепких канцелярских зажима.Вид не сильно портят зато это тоже плюс так сказать в общее дело.И забыл сказать, что у меня машина зашумлена полностью и по этому мне этот гул было слышно больше по сравнению с тем ,как если бы её не было
09.06.2021, 18:01
#20143
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от м231
Может не совсем понятно объяснил,но этот гул зависит не от скорости а от оборотов дв.То есть на 2500-3000 он проявляется максимально.В городе на него почти не обращаешь внимания,так как режим движения не постоянный,а вот на трассе другое дело-вроде можно расслабиться немного,режим монотонный и тут этот гул создает дискомфорт, явно выделяясь на фоне других шумов.Дастер не тихоня, все это знают,но я этот гул уменьшил и стало более-менее.В интернете есть немало роликов на подобную тему.Впускной тракт работает в пульсирующем режиме и обратная волна довольно громкая,вот по этому впускной тракт и шумят.Кстати кому не лень, можете посмотреть у себя,я,когда начал с этим заниматься,обратил внимание на какое то фырчание в районе воздушного фильтра,поднес ладонь к переднему верху крышки фильтра,а оттуда ощутимо бьет воздух и крышка слегка вибрирует.Может это только у меня ........... зашумлена полностью и по этому мне этот гул было слышно больше по сравнению с тем ,как если бы её не было
Попробуй снять приёмный патрубок, что в бампер уходит, поездить без него, проверь внутри патрубков каналы, у знакомого в каналы кусок полиэтилена затянуло, что-то похожее было.
09.06.2021, 19:11
#20144
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Сегодня хотел посмотреть уровень масла и обнаружил что ездил с незакрученной пробкой горловины, она что, имеет свойство откручиваться или это я лошара не докрутил?
09.06.2021, 19:17
#20145
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Сообщение от YUSTASE
Ее нужно прижать и на 90 градусов провернуть. Там нет как таковой резьбы.
А то что она откручена, ничего страшного, там на щупе держится.
Как кстати уровень?
09.06.2021, 20:16
#20146
Уровень почти максимум, пробег 3000 в спокойном режиме, в основном город.
09.06.2021, 22:53
#20147
Сообщение от n_dum
Ну вот опять ,пожалуйста, вникайте в текст,я написал ,что в общем (не буду говорить на сколько, потому ,что уровень восприятия у всех разный)проблему я УСТРАНИЛ.И производя все вышеописанные действия, я каждую деталь досконально осмотрел и "кусок полиэтилена"я бы увидел и написал я всё это для того , чтобы поделиться своим случаем и моим способом решения проблемы.
09.06.2021, 23:30
#20148
Сообщение от м231
проблему я УСТРАНИЛ
Ну так напиши что было?
10.06.2021, 08:22
#20149
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Я прошу прощения заранее у вас, уважаемые форумчане, если вопрос уже здесь неоднократно задавался и обсуждался, но спрошу:
Дастер 2021 дизель. С утра заводишь машину и загорается синий значек температуры охлаждающей жидкости. Нужно ли ждать пока он погаснет, или можно начинать движение?
10.06.2021, 08:25
#20150
Сообщение от Палыч
Нет смысла ждать пока он погаснет. Достаточно подождать пока обороты ХХ упадут до 900 и можно аккуратно без резких ускорений ехать. Когда погаснет лампочка можно давить педаль в пол.
10.06.2021, 08:26
#20151
Палыч, завел, покурил, поехал. Не надо ждать.
По ощущениям, он гаснет, когда мотор прогреется примерно до 55С, на ХХ дизель это будет делать ооочень долго.
10.06.2021, 08:36
#20152
Сообщение от kval300
Посты 20131,20142
10.06.2021, 10:03
#20153
Ятак понимаю что если что то гремит нужно либо зашумить либо музон погромче
Судя по твоим постам проблему так и не решил?
10.06.2021, 20:40
#20154
Так я и зашумил и гул( он больше похож на бубнёж) уменьшился до приемлимого уровня, пост 20147
10.06.2021, 22:31
#20155
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Музон погромче тут не поможет. гул давящий, а он будет пробиваться через любую мызыку.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Да ты достал со своим карданом. Новые машины, ты всем советуешь без кардана проехать.
Зачем ты злой такой? Пусть советует. Как вариант буду иметь в виду.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
откуда я знаю какой пробег у него! Пишет что гудит. В новых тоже брак бывает.И вообще угомонись!
Идея интересная. Если ничего не поможет то наверное буду пробовать.
Но по факту гул возникает на любой передаче в районе 3000 оборотов. Чем выше передача, тем гул сильнее. Больше нагрузка на двигатель. Так что кардан, как я уже сказал, буду иметь в виду, но больше похоже на впускной-выпускной тракт.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Сообщение от м231
Еще обратил внимание, что на не прогретом дв.этот гул меньше.Какая тут связь пока не пойму.
Действительно. На холодном двигателе меньше. После полного прогрева гудит сильнее. Еще за долгую поездку заметал что зависит от топлива. На одном топливе уже на 120кмч (лукойл)заметно гудит, на другом от 125(роснефть) только начинается. А можете поподробнее, что именно проклеивали? Если не сильно затруднит, то с фото.
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Был я на дилере, поменял масло на 8000. Долго добивался от них внятных ответов. Очень боятся что я пойду в суд и сначала вообще ничего не хотели говорить. Вопросов было два. Собственно, когда переключаться на повышенную/пониженную? В итоге - переключаться вниз лучше не меньше 2000. Меньше можно, но будут быстрее засираться ЕГР и сажевый фильтр. Вверх на 3000-3500 по ощущениям. У меня ощущение приходит на 3000 из-за гула. Это и был второй вопрос. Был у них там любитель дизелей, сказал что да, есть такое у K9K и он не знает смог ли кто-то это победить. Общая рекомендация - не гонять больше 120. Не сказать что меня удовлетворили эти ответы, но хоть что-то...
10.06.2021, 23:22
#20156
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Stan
Какой-то бред. Почему у меня гула нет? А на всех остальных машинах, где к9к ставят то же гудит? У соседа меган с к9к не гудит.
10.06.2021, 23:24
#20157
Сообщение от Stan
А на нейтрале если погазовать до 3000 есть гул?
Те что бы отделить трансмиссия или двигатель.
11.06.2021, 10:10
#20158
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:50
Бывает, что защиты входят в резонанс на определенных оборотах.
11.06.2021, 11:09
#20159
У кого дорестайл остался, можете "пощупать" рукой температуру выхлопа после не сильно большой поездки и небольшой работы на ХХ?
Сегодня у своего нового пощупал, как то слишком горячо мне показалось, дорестайл из выхлопа пыхтел почти холодным "воздухом".
11.06.2021, 11:13
#20160
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Да мне и щупать не надо.  Выхлоп не будет обжигающим. Что бы судить точнее нужно мерить ИК термометром.
Здесь присутствуют: 368 (пользователей: 2 , гостей: 366)
mario, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
