24.03.2021, 18:04
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
25.06.2021, 10:25
#1821
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 19 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2022 10:32
Автомобиль: renault duster 2021
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от PavelK2009
а по какой причине пришлось в редуктор лезть при таком пробеге?
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Я проверил с ямы, ударив по защите кулаком, она ответила протяжным "бдрыыыыынь".
Дёргается при езде внатяг от 2000 до 2500об/мин, в основном на 5-6 передачах. Пинок случается когда немного добавляешь газу, ощущается как неисправный ускорительный насос на карбюраторных Жигулях. Заметен даже пассажирам.
Искали источник шорканья на 4й 5и6й передачи в диопазоне 1800-2000об/мин. Стали проверять жидкости, заглянули в редуктор- масло чёрное. Пробег на тот момент составлял 500км.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Это защита картера в резонанс с мотором входит и так звенит. У меня на 4-6 передачах с 1500 до 2000об/мин. Надо какой-нибудь пруток к защите приварить.
Дёрганье при езде внатяг только усиливается, уже даже на низших передачах заметно.
В моём случае это не защита картера. у меня именно шорканье, полученное в результате вращения. Возможно что после 2000об/мин частота шорканья увеличивается так, что просто сливается в один звук...
25.06.2021, 10:39
#1822
Сообщение от alendrik
Там с завода предусмотрено все, после остановки двигателя.
что именно? На дорестайловом дизельном дастере даже в инструкции было написано о необходимости работы двигателя на ХХ после езды на высоких оборотах для охлаждения турбины. Что там придумали на заводе по этой проблеме на турбовой бензинке?
25.06.2021, 10:58
#1823
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 55 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:26
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Сообщение от HID
Насос после отключения ДВС гоняет охлаждающую жидкость по контуру турбины.
25.06.2021, 11:22
#1824
ОТ убиение ее это не спасет!
Только обязательное молотилово на ХХ в тесении 3-5 мин если ехал с высокими нагрузками! И это обязательная процедура для любого турбомотора!
25.06.2021, 11:23
#1825
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 58 мин. 27 сек.
Был(а): 10 дек 2021 11:33
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4, механика
Шорканье со стороны моторного отсека (правее и чуть пониже панели около турбины -слышу так), на 6ой передаче представлено в данном ролике "За рулем". у них машина прошла 10 000км
https://www.youtube.com/watch?v=abQatk1I7IE
Уже писал ранее я обращался к Дилеру по данному вопросу -ответ: не смотрите на подсказки БК по переключению скоростей -переключайте на повышенную передачу с 2400-2500 оборотов, чтобы попадать дальше на 2000 оборотов.
Совет конечно так себе. Как это шоркание отразится далее на агрегате.
Призываю остальных владельцев турбобензина на механике - не стесняйтесь потратьте время обратитесь к ОД с этим неприятным фактом. Может задолбаем их и найдем ответ на эти неестественные звуки прежде чем че нить загнется в агрегате.
Для себя решил что 5ую передачу включаю под 70км/час , 6ую -около 100км/час.
25.06.2021, 11:27
#1826
там электрическая помпа стоит? не знал. но ИМХО это не спасет от закоксовывания масла, т.е. насос должен еще и масло гонять для избежания последствий.
25.06.2021, 11:44
#1827
Сообщение от kval300
Вам с дивана виднее, чем инженерам рено!
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Сообщение от HID
Почему будет происходить закоксовывание, если турбина охлаждается.
25.06.2021, 11:50
#1828
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от YstasV
Правильный совет. Грамотный.
Я слушаюсь подсказчика в одном случае - если он показывает стрелку вниз.
25.06.2021, 11:59
#1829
Сообщение от YstasV
у меня дизель, такие же проблемы. Только для дизеля это как раз рабочие обороты 1800- 2000т.
25.06.2021, 12:12
#1830
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
alendrik, дело не в диване и не в инженерах Рено, а в устройстве нашего двигателя. В нем все насосы работают только от коленвала. почему и нужно подождать некоторое время после интенсивной нагрузки на двигатель, не отключая его
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Сообщение от Evgen 1981
IMHO это рабочие обороты без включения турбины, а с ней это больше 2200
25.06.2021, 12:20
#1831
Сообщение от bbadmin
если подъитожить - то этот звук не от турбины и не от двигателя. Региональный представитель сказал что это кпп и типа никто не жалуется. Рассыпится-поменяем. Со старта продаж даётся 6мес на рассмотрение жалоб от владельцев. Так что не стесняйтесь, найдите время-доедте до диллера. Нужна статистика и чем больше жалоб тем вероятней устранение деффекта.
25.06.2021, 12:22
#1832
Изначально стоял вопрос о том, что турботаймер это must have для турбины. Я такой необходимости не вижу, ну только если вы прирожденный гонщик, вместо крови у вас бензин и каждый раз садясь за руль дастера, вы ощущаете как минимум Шумахером, турботаймер наверно не помешает.
Ну отжег ты раз в неделю на своем турбодастере, можно и в машине ХХ посидеть 3 минуты для само успокоения, а так в пустую после каждой поездки с турботаймером будет тарахтеть.
25.06.2021, 12:29
#1833
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Сообщение от YstasV
Мужик говорит про дребезг, причем обороты те же, что и на дизеле. Это 100% защита дребезжит, она одинаковая у дизеля и бензина и резонирует на одной частоте.
25.06.2021, 12:36
#1834
вообще-то мы про шорканье, и про обороты.
25.06.2021, 12:46
#1835
делай как инженеры рено если считаешь что так правильно,только когда турба на 30-50тыс загнется .поедешь по гарантии доказывать что не дурак!
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Если интересно зайди на любой сайт по ремонту или по описанию турбокомпрессоров там все наглядно написано,нарисовано,и видео есть! Может еще про номинальные 150-250 тыс об в мин не знаешь?
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Шла речь именно о высоких нагрузках при езде по трассе с большой скоростью продолжительное время! После поездок по городу глушить можно сразу!
25.06.2021, 12:52
#1836
Нет, буду слушать таких умников как ты, руководство по эксплуатации для тупых.
Изучи как устроено охлаждение на турбине 1,3 Tce для начала.
Где моторы у которых турбина накрылась на этом движке дай ссылку.
Нет, буду слушать с форумов таких умников как ты, руководство по эксплуатации для тупых.
Где моторы у которых турбина накрылась на этом движке, дай ссылку.
25.06.2021, 13:02
#1837
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 5 ч. 4 мин. 35 сек.
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Сообщение от Sanych72
Устраивает всё, кроме подмеченных недостатков: 1) Блики в зеркалах от серебристых дефлекторов; 2) Нет дефлектора лобового стекла; 3) Нерегулируемый по высоте ремень безопасности; 4)"Игрушечные" клипсы для крепления номерного знака сзади; 5)Наличие "слепых" зон, по обзорности; 6)Отсутствие пластиковой защиты ковролина...Продолжаю изучение!
1) Блики в зеркалах от серебристых дефлекторов ,тоже не нравиться их видеть
25.06.2021, 13:03
#1838
потому что масло не обновляется, а его количество там очень мало, т.е. без отсутствия прокачивания, ИМХО, оно будет успевать подгорать в турбине до того как та охладится ОЖ.
25.06.2021, 13:13
#1839
Сообщение от HID
Ну пока статистика выхода из строя отсутствует, чтобы как-то подтвердить эту теорию. Ну и странно , заморочится сделать систему охлаждения которая не работает.
25.06.2021, 13:25
#1840
Я эти турбы еще 15 лет назад имел!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
