Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 49 из 61
Первая
39
47
48
49
50
51
59
Последняя
31.05.2021, 11:54
961
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
bbadmin
главная нужная защита - на задний редуктор. все остальное от реальных ударов все равно защищает мало
Вся защита, которая придумана для Дастера - важная. Просто так там ничего нет. Вы, видимо, ни разу не отрывали задний бампер (оно и к лучшему), потому та же защита заднего бампера тоже очень нужна. И так про каждый элемент защиты.
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
31.05.2021, 15:08
962
Zhenya1
2 ч. 7 мин. 33 сек.
Был(а): 01 июн 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi
Здравствуйте!
У меня дизельный Дастер 4х4 на 90 л.с. 2014 г.в., пробег около 56500 км.
В начале апреля 2021 года возникла такая проблема: в начале движения, на 1-2 передачах машина как-бы захлёбывалась, появлялась сильная вибрация, которая, через 2-3 секунды, пропадала, когда ТС чуть набирала скорость. То есть сродни тому, когда выбираешь повышенную передачу (например, стартуешь с 3й на дизеле или пытаешься со 2й - на бензином автомобиле) - шум и вибрация такие же. Проблема возникла на светофоре где-то через 50 км. после старта, т.е. в начале поездки проблемы не было.
Причём, такой нюанс, что если подхватываешь 2-ю передачу уже с движения, никаких вибраций нет, при движении задним ходом тоже всё гладко, если чуть "толкнуть" машину с низа 1й передачи или вообще со сцепления появляться очень лёгкая вибрация на полсекунды, а потом вообще никаких проблем с "захлёбыванием". Никаких просадок мощности по тахометру нет, топливо вроде норм (хотя вечером и заправил полный бак на АЗС ГПН - постоянно там заправляюсь с момента приобретения), в процессе езды на высоких передачах чихания и т.п. не наблюдается, но я на всякий случай вылил 100 грамм антигеля, который оставался с зимы.
Записался к дилеру. Пока ждал, почитал что это может быть, в т.ч. проблема с лягушкой педали тормоза или предохранителями - всё оказалось нормально.
Дилер 3 дня держал машину у себя, потом позвонил и сказал что всё нормально, можно забирать. Спрашиваю что было, сказали заменили воздушный фильтр и сбросили ошибку по свеча накаливания (Р0380, по-моему). Больше ничего. Меня это насторожило, но машина действительно вела себя нормально: стартовала со 2-й передачи как новая. Итого бюджет 500 рублей + стоимость воздушного фильтра.
Через месяц проблема появилась снова и снова через некоторое время после начала поездки Кстати вечером тоже заправил полный бак на той же АЗС.
Думаю, зачем гнать к дилеру, если всё понятно: либо ошибка либо воздушный фильтр. Поехал к знакомому и по OBDII сбросили ошибку по свечам накаливания (Р0380, по-моему) - результата этого не принесло. На следующих день взял набор звёздочек и добрался до воздушного фильтра - чистый. Записался опять к дилеру на вечер. Дилер позвонил утром на следующий день и сказал что ошибок нет, все датчики рабочие, свечи тоже в норме, по раздатке вопросов нет, но проблема не ушла.
На вопрос что это в итоге такое, дилер сказал что вопрос по сцеплению: в одних случаях что-то там (не помню про что именно сказали) становится криво и машина вибрирует, а в других случаях это что-то становится ровно и вибраций нет.
На мой вопрос дилеру что не могло сцепление целый месяц становиться "ровно", пожали плечами и попросили 500 рублей за работу. Из рекомендаций: "добить" сцепление и приехать его менять - но мне кажется это не то)
Подскажите, пожалуйста, в чём тут вопрос и что делать?
Zhenya1
Отправить личное сообщение для Zhenya1
Найти ещё сообщения от Zhenya1
29.06.2021, 13:04
963
Мес-333
5 ч. 39 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2022 23:04
Всем привет!
Недавно зарегистрировался на форуме, имеется у меня одна проблема с машиной и я хотел спросить совета у знающих дастероводов, но столкнулся с тем, что не могу ни вопрос задать ни тему новую создать, пишет, что я должен набрать 3 "спасибо". Честно говоря, не пойму, что за дискриминация новичков или может это благотворительный фонд..?))
Мес-333
Отправить личное сообщение для Мес-333
Найти ещё сообщения от Мес-333
29.06.2021, 13:59
964
Мес-333
Это элемент борьбы со спамерами. Т.е. предполагается, что человек, написавший полезный пост и получивший за него спасибки, зарегался не для того чтобы оставить здесь ссылку на казино или порносайт.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
29.06.2021, 18:28
965
MGV
У истоков...
Записей в дневнике:
2
6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Мес-333
Всем привет!
К тому что вам ответили выше это также сделано, чтобы не плодить одинаковых тем, т.к. вопросы часто повторяются.
Порядок действий примерно такой: Находите на форуме подходящую тему и в ней задаёте свой вопрос. Если не нашли такую тему, то здесь задавайте, эта тема как раз для этого.
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА
- просьба оставить сообщение в теме
"Перепись владельцев"
или обратиться
ко мне в личку
для получения статуса "Владелец Дастера" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме)
"Рено Каптур - создан на базе Рено Дастер, вступайте!"
ICQ: 4530463
MGV
Отправить личное сообщение для MGV
Найти ещё сообщения от MGV
Читать дневник
29.06.2021, 21:30
966
ikar1891
21 ч. 36 мин. 58 сек.
Был(а): 05 авг 2021 16:18
Добрый вечер!
Коллеги, нужен ваш совет. Год назад в дождь замигал чек и пропала тяга. Поехал в сервис- залит 3 колодец. Продули заменили свечку и чек пропал , машина поехала. Через пару дней в дождь опять пропала тяга без чека, ехал до сервиса 250 км- приехал залит 3 колодец.
Замазал герметиком форсунки омывателя - вода больше не попадала и начались проблемы с тягой. Нет и все.
Поменял свечи, поменял сначала катушку 3 , а потом и все никакого эффекта. Как будто за попу тянет, кто-то.
Так вот маялся год- повышенный расход и нет тяги.
Неделю назад приехал в сервис на плановое ТО, так же заменил свечи и мастеру сказал о проблеме. Он выкрутил верхнюю лямбду, повертел в руках, поставил назад и посмотрел работу через комп. Сказал что все ок
И о чудо - тачка поехала как новая , газу даёшь и она летит на горку.
Но сегодня опять таже муйня- нет тяги, при нажатии газа или отпускания подергивания. Нет наката, отпускаю газ пару легких держоков и тормозит двигателем.
Подскажите куда копать?
Свечи новые/ катушки беру новые- купить лямда- зонд новый? Мастер при мне поменял масло, фильтра свечи ну и лямду помацал.
ikar1891
Отправить личное сообщение для ikar1891
Найти ещё сообщения от ikar1891
29.06.2021, 22:03
967
ikar1891
Копать в сторону адекватного вменяемого диагноста.
клубные карты
- 350 руб. штучка
30.06.2021, 12:52
968
Палыч
Координатор
2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Вопрос про электронный ПТС. Поиском пошарил, вроде тем нет. Но спрошу тут.
Машина 2021года. Куплена 09.06.21. Зашел на сайт ЭПТС проверить. Зарегистрировался. Авторизовался через госуслуги. Но в "моих ПТС" пусто. Т.е машина на мне не числится. Вопрос вот в чем: кто должен прописывать меня как собственника в ЭПТС? Дилер?
Палыч
Отправить личное сообщение для Палыч
Найти ещё сообщения от Палыч
01.07.2021, 05:48
969
Горец04
18 ч. 20 мин. 48 сек.
Был(а): 30 мар 2022 04:01
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Палыч
Я покупал 12.06.21, поставил на учет 17.06.21. На Госуслугах авто пока не появилось (предыдущая есть). Возможно, ГИБДД еще не передало сведения о постановке на учет, хотя на сайте ГИБДД.рф сведения отображаются корректно. Попробуй проверить там.
У меня так отображается на ГИБДД.рф: "c 17.06.2021 по настоящее время: Физическое лицо
Последняя операция - регистрация новых, произведенных в России или ввезенных, а также ввезенных в Россию бывших в эксплуатации, в том числе временно на срок более 6 месяцев, испытательной техники"
Последний раз редактировалось Горец04; 01.07.2021 в
05:58
. Причина: Дополнение
Горец04
Отправить личное сообщение для Горец04
Найти ещё сообщения от Горец04
01.07.2021, 07:40
970
Палыч
Координатор
Горец04
С ГИБДД все хорошо. На сайте отображается с N-числа по настоящее время: Физ. лицо.
А вот на сайте ЭПТС нет.
Палыч
01.07.2021, 16:29
971
Мес-333
Всем привет!
Прошу совета и помощи в установлении причины неисправности.
Полтора года назад стал обладателем Рено-Дастер 2.0 4х4 2017г. На момент покупки пробег составлял около 3400км, т.е. практически был новый. После того, как прошла эйфория, стал замечать, что при резком наборе скорости на 2-ой передаче, а иногда и на 3-й (часто, но не всегда) начинается небольшая болтанка кузова, ощущаемая в ногах и пятой точкой, продолжается она недолго, в диапазоне скоростей, примерно от 25 до 35 км/ч. Если же разгоняться плавно, то всё нормально, при отпускании педали газа тоже всё приходит в норму. Так как машина была ещё на гарантии, я неоднократно обращался к дилеру( в 200км), но каждый раз, как назло, этот дефект почему-то проявлялся не так явно, но всё-равно к их чести, они произвели протяжку, проверили ходовую, подушки двигателя и кпп, но так ничего и не выяснили.
Что в итоге делалось: развал-схождение, проверялись (балансировка) и менялись местами колёса (штатные заводские), скидывался кардан, раскошелился и купил на экзисте сначала правый, а потом и левый (дорогущие!) заводские привода в сборе, их замена тоже ничего не дала. Теперь не знаю, что делать со снятыми, наверное, оставлю на запас. Сейчас на одометре уже 19000, проблема усугубляется по моим ощущениям. Облазил все форумы и ролики на ютуб, уже и не знаю, на что думать и куда копать, разве что ещё думаю на подшипник раздатки правого привода...
Заранее благодарен всем за ваши советы.
Мес-333
01.07.2021, 16:37
972
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
а на ХХ если дать эти обороты резко будет болтанка? колеса говоришь меняли? корды целые в плане резину ? но тут проверить легко с горки на нейтрали проехать ,то же должно болтать.
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Мес-333
почему именно правого?
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
01.07.2021, 16:41
973
Мес-333
На хх всё плавно. без болтанки на любых оборотах. Колёса тоже целые, ровные. в движении на любой скорости все отлично.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
kval300
Ну правый привод же входит в шлицы вала раздатки, а левый сразу в кпп.
Мес-333
01.07.2021, 16:41
974
kval300
Мес-333
скидывался кардан
Без него тоже пробоввал? Проблема не устранялась?
kval300
01.07.2021, 16:55
975
Мес-333
kval300
ну да, всё-равно чувствовалась болтанка.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Бывает так, что интенсивно разгоняешься и ничего, но чаще болтанка присутствует и я уже научился её искусственно избегать, либо вялым разгоном либо более ранним переключением на 3-ю передачу. Ещё есть такая особенность, раз появившись, эта болтанка может не проявляться какое-то время. затем, по каким-то непонятным причинам она вновь появляется.
Мес-333
01.07.2021, 19:11
976
7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Мес-333
разве что ещё думаю на подшипник раздатки правого привода....
Может попробовать пошатать за трипойд на предмет люфта в подшипнике???
Хотя с таким же успехом это может быть дефект дифференциала........
Найти ещё сообщения от ViBer
01.07.2021, 22:20
977
Мес-333
Подшипники ступиц проверяли и не раз, а вот насчёт дифференциала даже боюсь подумать... В принципе, если сателлиты закусывают на оси, то наверное и может, но в движении я бы заметил тогда какие-то ещё дополнительные признаки.
Мес-333
01.07.2021, 22:44
978
Мес-333
Я не про ступицы, там ШРУС, а трипоид стоит у раздатки (справа) или коробки(слева). Закусывание сетилитов может влият только на движение в повороте, а вот люфт полуосевых шестерен может(???) способствовать возникновении вибрации (ну это только мои предположения).
02.07.2021, 09:37
979
Мес-333
Привода в сборе менялись оба на новые оригинальные, я выше писал уже. К сожалению, ничего не поменялось.
Мес-333
02.07.2021, 10:16
980
kval300
Ну тут фиг поймешь .только нужно увидеть и услышать,раз уже все поменено.
а к другим спецам не ездил?
kval300
Страница 49 из 61
Первая
39
47
48
49
50
51
59
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
