26.06.2021, 16:39
#141
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Я по дизельным двигателям выбирал. Ситуация везде одинаковая.
28.06.2021, 12:39
#142
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Можно настроить, чтоб режим Эко включался при запуске двигателя, если он был включен перед тем, как двигатель заглушили (запоминает состояние):
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 -> Fal MMI -> Fal MMI - Configuration -> ECOMODE_PREVIOUS_RESTART_CF
И чтоб включался при запуске двигателя всегда (независимо был ли этот режим включен):
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 -> Fal MMI -> Fal MMI - Configuration -> ECOMODE_RESTART_CF
28.06.2021, 12:54
#143
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от -Юрий-
Лучше скачай Car Scanner на телефон, без заморочек можно активировать или поменять все известные фишки на дастере и не только.
Скачал приложение, своего Дастера в нем не нашел, подключился к фазе2 дизель, попробовал посмотреть что он показывает в режиме "панель приборов" (или как-то так) - цыфры выдает просто безумные, расход по трассе литров 15! Короче что-то пошло не так
28.06.2021, 13:21
#144
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
Народ ,прогу установил ,базу скачал ,а где брать пути что нажимать ,выбирать и т.д. для
1 подсветки задни х огней
2 подсветки поворотов
и т.д. ??
28.06.2021, 13:36
#145
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Serkap
я (и не только я) уже писал и не только в этой теме, что правильно сосчитать расход на диз.дастере непросто.
Рекомендую не OpenSourse поделки, а инструмент, за который отвечают конкретные люди и по которому есть обратная связь с ними.
поставь поначалу бесплатный HobDrive , почитай тему с ним связанную, подбери параметры настойки, пользуясь рекомендациями разработчиков (в том числе на их сайте) и наших участников дискуссии (в том числе Modigar ).
я много лет катаюсь с платным HobDrive. Он нужен не только для удовлетворения любопытства о расходе.
28.06.2021, 14:08
#146
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от bbadmin
А кстати, как Хобдрайвом количество сажи в фильтре посмотреть?
28.06.2021, 17:18
#147
честно говоря, не смотрел
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:17 ----------
лучше бы авторов спросить
30.06.2021, 21:52
#148
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Сообщение от RealityMan
Да, в системе EasyLink есть. У меня сегодня получилось активировать, беспроводной Apple CarPlay заработал. Действительно, было нужно нажать key on/off.
А у меня не получается записать значения. Может у арканы другие номера блоков, нам надо куда-то в другие заходить?
30.06.2021, 22:29
#149
Время онлайн: 22 ч. 11 мин. 49 сек.
Был(а): 23 мая 2022 20:10
Автомобиль: Duster 2.0 4wd Style
Народ подскажите пожалуйста что у вас в блоке климата напротив пункта With ESM пишет, with или without в ecu tweaker.
Если не затруднит то скриншот по настройкам этого блока скиньте в личку. Если что комплектация Style. И может кто нибудь знает за что отвечает данный параметр.
Последний раз редактировалось Lexxwrath1984; 30.06.2021 в 22:32.
Причина: Добавил.
01.07.2021, 03:35
#150
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Сообщение от Lexxwrath1984
ESM вероятно energy savings mode. Типа экономичный режим работы климата.
01.07.2021, 03:58
#151
Ещё вопрос- у всех гаснет кнопка кондея в авто режиме? Первый раз с таким сталкиваюсь, сколько было климатов она всегда горит, зимой летом не важно. Управление шло только муфтой.
01.07.2021, 04:28
#152
Кстати, да, точно, вчера в дождь ехал и тоже заметил причуды.
На прошлом авто было так - включил А\С в авторежиме и все, круглый год эта лампочка горит и он там сам регулирует че куда и как включить отключить.
На Дестере сейчас - почему-то эта кнопка А/С в авторежиме сама то гаснет, то загорается. Вчера еду, не горит, повернул климат на градус меньше - загорелась. Что за алгоритмы такие.
UPDATE:
Открыл инструкцию. Там написано, что он действительно сам включает\выключает кондей и поэтому та кнопка то горит, то нет. Может все авто так делают, просто лампочку не гасят. Но тут это лишнее внимание привлекает и начинаешь заморачиваться на этой лампочке ))
Включение или выключение
кондиционера
В автоматическом режиме система осуществляет включение или выключение
кондиционера в зависимости от внешних погодных условий.
01.07.2021, 08:37
#153
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 11 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
У меня не гасла еще ни разу, сколько температуру не крутил. А вот в ручном режиме пару раз включался сам, когда крутилку температуры в сторону уменьшения крутил. Вот этого не понял.
01.07.2021, 10:52
#154
Потому что в Дастере не климат, а автоматический кондиционер. Климат даже зимой включает компрессор, чтобы подсушивать воздух, а потом его подогревает. Дастер тупо температуре смотрит и либо кондей, либо печка, в результате в дождь дует теплым влажным воздухом и все окна потеют. Есть и хорошая новость - можно вручную выставить температуру повыше, градуса 24, и активировать кондиционер, и вуаля - из дефлекторов идёт теплый сухой воздух и ничего не потеет.
01.07.2021, 12:02
#155
Сделал как в этом видео , https://www.youtube.com/watch?v=kOSw...index=2&t=438s
ничего не поменялось приборка перегрузилась ,появилась надпись ,включена система стабилизации и все ,дальше ничего делать не стал
1 выбрал дастер 2 --METER CLUSTER--CLUSTER_L1_L2_v6.09--Ecrans Configuration--Conf Prestations VEN--ExternalTemperature-CF --Measurement and Display
Приборка перезапустилась и все
01.07.2021, 12:03
#156
Сообщение от PavelK2009
Весьма спорное утверждение. У вас есть точная информация, что зимой климат Дастера НЕ включает периодически кондиционер сам?
01.07.2021, 12:33
#157
Время онлайн: 18 ч. 20 мин. 48 сек.
Был(а): 30 мар 2022 04:01
Сообщение от клон
У меня тоже первый раз просто приборка перезагрузилась. Зато со второй попытки температура появилась. Воодушевленный успехом еще и часы вывел.
P.S. Делал на заведенном авто.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от Горец04
CLUSTER_L1_L2_v6.09
Не помню, этот кластер выбирал или ...
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:31 ----------
Проверил - ЭТОТ.
01.07.2021, 13:02
#158
Проверил - ЭТОТ.
Ок попробую еще раз ,спасибо ,что проверили , а то я уже чет заочковал ,вруг ,что там изменил другое , а т о на видео у него аркана
01.07.2021, 13:52
#159
Сообщение от laamor
Я почему спросил- у меня этот пункт with out, а в видосах по аркане with, вот и закрались сомнения. Посмотрите пожалуста как у вас.
Последний раз редактировалось Lexxwrath1984; 01.07.2021 в 13:53.
Причина: Ошибки
01.07.2021, 13:59
#160
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от laamor
Не включает. 3 зимы пережил))) Автоматический кондиционер на Дастере стоит, это факт. К сожалению в дождь скажем при +5 , кондей не включается. Надо нажать кнопку и в ручном режиме настраивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
