Старый 11.05.2021, 10:52   #1
Introvert
Аватар для Introvert
Онлайн: Introvert вне форума
Был(а): 10 авг 2023 10:48
Автомобиль: Duster 2, Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По умолчанию Дополнительные скрытые функции и их активация
Считаю, что нужно выделить в отдельную тему активацию доп. функций на Duster 2.
Вот видео, в котором Автор подробно показывает как вывести на экран БК текущее время и температуру окружающего воздуха. Также показана активация работы задних ДХО в постоянном режиме.
Ссылка на ролик.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Активация штатной сигнализации Renault Duster 2. Ссылка на ролик
ДХО при включении поворотника. Активация задних ходовых огней.
Активация различных функций в Аркане (взято с аркана-клуба)
Функции прошивки
Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2
Последний раз редактировалось HID; 18.09.2021 в 20:00.
Старый 01.07.2021, 14:00   #161
Lexxwrath1984
Аватар для Lexxwrath1984
Онлайн: Lexxwrath1984 вне форума
Был(а): 23 мая 2022 20:10
Автомобиль: Duster 2.0 4wd Style
По умолчанию Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
И ещё в этом же блоке пункт обогрево сидений не включён, а обогрев руля включён, хотя с обогревом и перед и зад. CH_ WithSeatsHeating.
Старый 01.07.2021, 14:34   #162
laamor
Аватар для laamor
Онлайн: laamor вне форума
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Не включает. 3 зимы пережил))) Автоматический кондиционер на Дастере стоит, это факт. К сожалению в дождь скажем при +5 , кондей не включается. Надо нажать кнопку и в ручном режиме настраивать.
Зимой он его и не должен включать по идее. При -5 и меньше, автоматика ведь не даст это сделать ни на одном современном авто, вроде как.
Просто у меня на прошлом авто в мануале тоже написано, что периодически включайте в холодное время, чего я не делал. У меня все 9 лет кнопка А/С была активна и я вообще не заморачивался. Он сам включал холод\тепло.
Это я к чему вообще. Может тут так же, просто кнопка А\С в реальном времени отображает работу кондея, поэтому то горит, то нет
Старый 01.07.2021, 14:50   #163
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Сообщение от laamor Посмотреть сообщение
Весьма спорное утверждение. У вас есть точная информация, что зимой климат Дастера НЕ включает периодически кондиционер сам?
У меня есть точная информация, что если температура снаружи равна или ниже установленной на регуляторе в салоне, то кондиционер отключается.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Нет, блок климата не знает состояния муфты компрессора. Муфта управляется датчиком давления в системе. Если выкрутить регулятор на максимальное охлаждение, лампа системы ас гаснуть не будет, но муфта будет периодически отключаться.
Старый 01.07.2021, 14:58   #164
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от vaiocell Посмотреть сообщение
Можно настроить, чтоб режим Эко включался при запуске двигателя, если он был включен перед тем, как двигатель заглушили (запоминает состояние):
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 -> Fal MMI -> Fal MMI - Configuration -> ECOMODE_PREVIOUS_RESTART_CF
И чтоб включался при запуске двигателя всегда (независимо был ли этот режим включен):
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 -> Fal MMI -> Fal MMI - Configuration -> ECOMODE_RESTART_CF
Хм, у меня если ЕСО был включён, то он так и будет каждый раз при заводе ДВС. Пока не отключить сам. А вот сука Старт-Стоп надо каждый раз самому отключать((( И это никак не убрать...
Старый 01.07.2021, 15:44   #165
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
почему не убрать?
читай здесь: https://lisandru.eu/automotive/ddt4a...ur-duster.html
Старый 01.07.2021, 15:50   #166
hesburger
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
почему не убрать?
Пока гарантия, никак)))
Старый 01.07.2021, 15:53   #167
PavelK2009
Да уж раз в год перед то можно обратно активировать.
Старый 01.07.2021, 15:57   #168
hesburger
Сообщение от PavelK2009 Посмотреть сообщение
Уже рефлекс выработался))) Первым делом отключать С&С.
Старый 01.07.2021, 18:32   #169
Михаил Адлер
Аватар для Михаил Адлер
Онлайн: Михаил Адлер вне форума
Был(а): 28 Янв 2022 16:44
Автомобиль: Renault Duster HSRDB4 1.5 dci, Ed-1
Всем доброго вечера! Не смог найти соответствующую тему и решил написать сюда… Никак не могу подружить Easy link и яблофон. Либо нет связи, а если есть, то кратковременная. Связь по USB. Спасибо.
Старый 01.07.2021, 18:50   #170
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от Михаил Адлер
Это пробовали?
https://youtu.be/8pbzq9wj8vU
Старый 01.07.2021, 21:25   #171
Михаил Адлер
5 минут работы и выбрасывает. До переподключения.
Старый 01.07.2021, 21:48   #172
Andrey-44
Аватар для Andrey-44
Онлайн: Andrey-44 вне форума
Был(а): 05 мая 2022 15:46
Автомобиль: Edition One 1,5 л,109 л.с.dci,МКП6,4х4
Было то же самое, пока не поменял провод на оригинальный. Сто процентов из-за него.
Старый 01.07.2021, 23:27   #173
bbadmin
Аватар для bbadmin
кстати, попробовал сегодня включить ЕСО. при отключении зажигания - сбрасывается. И слава богу.
Старый 02.07.2021, 12:27   #174
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
У кого-то получилось поменять зону климата?
Путь от Арканы не подходит:
Путь переключения зон климат-контроля
HVAC ___ ClimBoxGen3-v6.2 ___ Ident & config ___ HLS Configuration - R ___ CH_CountryType ___ (Выбрать зону)
Старый 02.07.2021, 12:47   #175
AlexPet
Аватар для AlexPet
Сообщение от Максим Валерьевич
Я у себя менял с 1-й на 2-ю.
HVAC ___ ClimBoxGen3-v8.8 ___ Ident & config ___ HLS Configuration - R ___ CH_CountryType ___ (Выбрать зону)
Информацию брал от сюда Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2
Старый 03.07.2021, 00:15   #176
Runar82
Аватар для Runar82
Онлайн: Runar82 вне форума
Был(а): 13 окт 2021 21:25
Всем привет!!! Вопрос: "При переключении с дневного света на габариты диоды как бы притухают - как отключить это притухание, чтобы также ярко горели габариты как и на включенных ДХО?" Кто нибудь здесь на форуме делал так или на драйв2ру может кто встречал? Заранее спасибо!
Старый 03.07.2021, 00:27   #177
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Runar82 Посмотреть сообщение
Где-то здесь https://renaultfan.ru/forums/topic/4...kana/?page=134 встречалось, но встречный вопрос, а зачем вам это?
Старый 04.07.2021, 00:28   #178
bbadmin
Аватар для bbadmin
Коллеги, подскажите!
Где то по ходу дела проскаrивала активация WiFi. Напомните - где об этом можно почитать?
Старый 04.07.2021, 01:51   #179
PavelK2009
Вот тут: https://drive2-ru.turbopages.org/dri...5340031328864/
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:50 ----------
Но у меня не получилось. Значения считываются, но новые записать не получается.
Старый 04.07.2021, 09:21   #180
vaiocell
Аватар для vaiocell
Онлайн: vaiocell вне форума
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
У меня через EcuTweaker тоже не получалось, значения записывались, но после перезагрузки Эбу сбрасывались на дефолтные. Получилось сделать через ddt4all и USB адаптер.
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220 Викторыч ЭЛЕКТРИКА 401 13.04.2021 22:24
Продам Дополнительные зеркала. Нариман Аксессуары, предметы тюнинга 11 01.11.2016 15:38
Продам дополнительные светодиодные фары 1410 Аксессуары, предметы тюнинга 6 25.03.2014 11:50
Дополнительные поворотники на зеркалах gagarin74 ЭЛЕКТРИКА 0 08.09.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
