Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 50 из 61
Первая
40
48
49
50
51
52
60
Последняя
02.07.2021, 21:30
981
Мес-333
5 ч. 39 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2022 23:04
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
kval300
Ну тут фиг поймешь .только нужно увидеть и услышать,раз уже все поменено.
а к другим спецам не ездил?
Нет, не ездил, пока сам веду "расследование")))
Мес-333
Отправить личное сообщение для Мес-333
Найти ещё сообщения от Мес-333
06.07.2021, 15:28
982
Мес-333
kval300
Нет, пока к другим не ездил, не хочется а бы к кому обращаться, пока сам воюю))
Мес-333
06.07.2021, 20:55
983
Paradox1k
1 д. 6 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Олеголег
С форсунками идеально, она не в теме. Подключил подачу в датчик через аккумулятор, подаёт 12в. А так низкая подача всего 9в.
Решили проблему с машиной? Аналогичная ситуация!!!
Paradox1k
Отправить личное сообщение для Paradox1k
Найти ещё сообщения от Paradox1k
07.07.2021, 23:02
984
Paradox1k
На фото место куда вставляетс регулятор давления топлива. Видно что слева в верху есть щель, из нее поступает саляра при прокачке грушей. Эта щель находится в контуре обратки. Но она может мешать создавать ТНВД высокое давление. Как думаете эта щель задумана производителем Делфи или это брак производства?? Потому как есть ещё два технология отверстия. Посередине это контур высокого давления. Его перекрывает клапан когда давки на форсунки нехватает и открывает когда лишко и топливо уходит через второе отверстие в обратку. То думаете, может кто разбирал ТНВД??
Paradox1k
30.07.2021, 17:40
985
PKLancer
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Ребят,знаю что на форуме много бывших логановодов. Есть вопросик. У соседа по гаражу Логан 2 с пробегом 60тыс. За это время был заменён лямбда-зонд дважды(из них один раз по гарантии) и вот сегодня спустя 12 тыс после последней замены вновь ошибка Р0136. Я ее пока сбросил,но в прошлый раз это помогло не надолго. Вопрос- это норма для логанов 2 или проблема в чем то другом? Заправляется он 92 бензином на лукойле. Машина выходного дня. Для повседневки у него есть вазик-тазик.
PKLancer
Отправить личное сообщение для PKLancer
Найти ещё сообщения от PKLancer
31.07.2021, 09:34
986
Oldtech
1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
На работе служебный Логан2, гоняют его и в хвост и в грву, пробег за сотню, с лямбдой нет проблем. Правда заправляют его 95ым
Oldtech
Отправить личное сообщение для Oldtech
Найти ещё сообщения от Oldtech
31.07.2021, 11:24
987
oleg45120
10 ч. 26 мин. 21 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 08:21
Друзья, привет. У меня новый Дастер дизельный. Вчера совершил первую поездку по трассе. Пытался переключать передачи по подсказкам на панели приборов. Так во, получалось, что 5-ю включаешь где-то на 60 км/ч, 6-ю на 75 км/ч. При этом двигатель выдаёт где-то 1500 оборотов. И при нажатии на газ из под капота раздаётся треск, как будто сильно вибрирует. Когда чуть позже переключаешься и начинаешь разгон на передаче где-то с 1800 оборотов, то такого треска нет. Как быть? Следовать подсказкам или все же позже переключаться?
oleg45120
Отправить личное сообщение для oleg45120
Посетить домашнюю страницу oleg45120
Найти ещё сообщения от oleg45120
31.07.2021, 11:45
988
4 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:55
oleg45120
Заклеить черной лентой этот подсказчик, и переключаться, чтоб двигателю было легко и приятно крутиться, как вы и чувствуете его
31.07.2021, 11:56
989
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Совершенно в точку, нельзя смотреть то что придумали! Никогда подсказчик не определит ваши желания! Только попомер может точно когда и в каких условиях вкльчать например 5ую ! Иногда есть необходимость на 1500 воткнуть а иногда и на 3500-4000. А в среднем переключения на 2300-2500 для спокойных
буйные на 3500-4500
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
oleg45120
Не НАСИЛУЙ!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
31.07.2021, 14:32
990
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 11 мая 2025 05:07
oleg45120
Переключатся около 2000 об/мин. Не ниже, на бензинке во всяком случает так. Что сделать с подсказчиком уже сказали.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
01.08.2021, 18:11
991
АлександрКох
20 мин. 8 сек.
Был(а): 20 ноя 2021 02:28
Всем привет, подскажите пожалуйста у дастера 1,6 с 6 ступенчатой МКПП у всех такие короткие передачи?или проблема какая то с коробкой?
АлександрКох
Отправить личное сообщение для АлександрКох
Найти ещё сообщения от АлександрКох
01.08.2021, 18:43
992
На 2,0 то же короткие. Таким образом сэкономили на понижайке.
11.09.2021, 08:00
993
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где тема про домкрат? Никак не могу найти, не может быть, чтобы не обсуждалось. Надумал купить гидравлический вместо штатного ромба. Интересует минимальная высота, высота подъема. И еще, куда его упирать? На пластиковых накладках есть стрелочки, но какой-то специальной площадки под домкрат там нет.
P.S. Нашел!
Последний раз редактировалось Vit161; 11.09.2021 в
08:33
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
11.09.2021, 11:36
994
bbadmin
2 мес. 4 д. 3 ч. 40 мин. 25 сек.
Был(а): 09 мая 2025 19:38
есть проблема.
из-за большого хода задней подвески нужно покупать телескопический домкрат с двумя ступенями подъема.
Но и здесь засада. у нас достаточно большое сечение покрышки и если колесо спустило, практически не подобрать гидравлику, которая влезет под опустившийся при этом порог.
Мучался сам несколько раз со своим гидродомкратом. на асфальте приходилось пользоваться штатным ромбом.
А тема есть. Ищите
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Vit161
все есть
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
bbadmin
Отправить личное сообщение для bbadmin
Найти ещё сообщения от bbadmin
11.09.2021, 21:01
995
Vit161
bbadmin
все есть
Тогда, если не сложно, в профильной теме на фото где оно, это место?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=807
Vit161
11.09.2021, 21:56
996
Vit161
В выступающее ребро и упираемся
На первом фото его лучше видно.
16.09.2021, 20:17
997
Viblis
1 д. 11 ч. 9 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 20:31
Автомобиль: Renault Duster II
Поскольку я на форуме новичок (неделю как стал владельцем нового Дастера) и темы пока создавать не могу (странно кстати) задам несколько вопросов здесь
1. Какой блок связи установлен в автомобиле ? Явно присутствует некая сотовая связь, т.к. машина умеет выходить в интернет и виден с мобильного приложения от Reno.
Где-то в настройках EASYLINK видел что оператор Билайн (И это явно не мой сопряженный мобильник, т.к. у меня другой оператор)
Это тот же оператор, через которого работает Эра-Глонасс или другой?
2. В машине явно присутствует навигационный блок, через который мобильное приложение умеет показывать автомобиль на карте, причем точность явно определения именно через GPS, а не через сотового оператора. Мне кажется, что включение опции возможности навигации на EASYLink это просто программное подключение этого блока, т.е. просто другая прошивка.
3. Лично для меня необходимость каждый раз втыкать телефон в USB разъем и жать кнопки запуска андроид авто делает эту функцию бесполезной, ну разве что, когда куда-то по трассе едешь, да и то на заправке телефон понадобиться, за горючку расплатиться(привык я через NFC платить), придется выдергивать . В городе, по пути на работу, точно это делать не буду, нужна навигация, дак я ее просто на телефоне включу, мне его экрана хватает. Посему вопрос: есть идея подключить что-то к ГУ на постоянку, что бы оно думало, что это андроидный телефон (я такое устройство готовое нашел, но оно слишком дорогое
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1006434
), легче старый сотовый подключить, может кто-то местный думал, как лучше это сделать ?
Viblis
Отправить личное сообщение для Viblis
Найти ещё сообщения от Viblis
16.09.2021, 20:33
998
Aleksandr29
2 нед. 2 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:56
Всем привет! Купил дастер пару недель назад, 2.0 4х4, пробег 23тыс. 2016 год.
Форум еще изучать и изучать, но может бывалые подскажут то, с чем уже столкнулся:
1. Что щёлкает под капотом на заведенном прогретом авто? Довольно звонко, как будто что-то включились и почти сразу отключилась?
2. Сразу проверил уровни масел, в заднем редукторе уровня не было, решил поменять, так как не понятно, что долить. Масло слилось с примесью стружки - это нормально вообще?
3. Ремень грм менять? По пробегу запас большой, но по годам уже пора. Как они себя чувствуют?
Aleksandr29
Отправить личное сообщение для Aleksandr29
Найти ещё сообщения от Aleksandr29
16.09.2021, 21:31
999
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Aleksandr29
Если кондей включен, то он, так и должно быть.
Aleksandr29
в коробку 2,2-2,7л
211352 - Масло трансмиссионное NESTE PRO GEAR 75W-90
на оба редуктора 1л
215152 - Масло трансмиссионное NESTE PRO AXLE 75W-90
Aleksandr29
Ремень грм менять?
4/90 по нашим нормам, по евро 6/150 если не ошибаюсь.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
16.09.2021, 22:14
1000
Aleksandr29
Если в пробеге сомнения нет, то, имхо, достаточно осмотреть ремень.
Насчет срока, в этом году сменил ГРМ 2012 г, он был в идеале после 63, преимущественно, трассовых т. км.
Страница 50 из 61
Первая
40
48
49
50
51
52
60
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
