04.07.2021, 10:07
#181
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
там немного о другом, о последуюющих настройках. Их цитата:
В настройках головы через ddt4all включаем только wireless carplay. Настройки wifi либо не трогаем, либо отрубаем, если настраивали раньше. Все 3 пункта.
04.07.2021, 12:30
#182
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Подскажите, отключить пищалку не пристёгнутого ремня можно?
З.Ы. Пристёгиваюсь, но порой надо проехать совсем чуть-чуть на небольшой скорости.
04.07.2021, 12:50
#183
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 58 мин. 10 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 15:13
Автомобиль: Duster II 1.3 Style 150л.с CVT
Сообщение от eburg1234
Да, можно! В выходные отключил. Т.к когда съезжаем с трассы до дачи едем без ремней. И писк просто подбешивал
Cluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf Prestations VEH> in the screen that appears we go to the FrontSBRInhibition_CF line and insert the words “Front SBR Inhibited“> click on Front SBR Inhibition> click on the Reset SW: 11 box. _Sbr_Inhibition => “Activated”
У меня по-моему был v6.09, но там всё тоже самое. Единственное индикация горит, но хотя бы тишина
05.07.2021, 10:35
#184
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 3 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Всем привет, такая проблема, не могу зайти в Ecu Tweaker. Вернее, код активации не принимает, что делать, куда копать? Ошибки в наборе кода исключены, перепроверял несколько раз.
05.07.2021, 11:14
#185
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от Albertino.72
В последней версии не нужен был код. Поставьте 1.85 https://4pda.to/forum/index.php?show...#entry89208928
05.07.2021, 13:04
#186
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Сообщение от alexeyeagle
Подтверждаю! Тоже недавно всё таки отключил пищалку не пристегнутого ремня, на даче за водой стало проще ездить )
07.07.2021, 15:45
#187
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 41 мин. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
Сообщение от vaiocell
Вам нужен адаптер Elm 327 версии 1.5 обязательно, есть 2.1, но они не поддерживают большинство нужных команд. Так же они отличаются интерфейсом - usb, wi-fi, bluetooth. Есть некоторые нюансы, к примеру, если у вас iphone, то вам надо брать либо wi-fi версию, либо с bt 4.0.
У меня есть usb адаптер, в дополнение к нему я купил еще такой. Пробовал его уже в Ecu Tweaker, Car Scanner и CVTz50, работает без замечаний.
Вот этот подойдёт? https://www.wildberries.ru/catalog/2...x?targetUrl=XS
07.07.2021, 16:04
#188
По описанию должен подойти, а на деле проверьте, если чего сдадите обратно.
07.07.2021, 16:11
#189
Или лучше не рисковать и взять сразу Viecar ? https://aliexpress.ru/item/400081749...00022670232590
07.07.2021, 16:35
#190
Ну риск покупок с али тоже всегда присутствует. Судя по отзывам, должен работать как надо. Плюс поддержка BT4.0 позволяет подключать к яблочным устройствам. Берите, если денег не жалко.
08.07.2021, 03:24
#191
У меня яблочных гаджетов никогда не было и не предвидится)) Хотя, вспоминая первый ПМК в молодости... Может он и был яблоком тех лет))
08.07.2021, 10:03
#192
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Вывел часы и температуру с помощью смартфона, затем уже с помощью ноутбука включил на постоянку ДХО спереди и сзади, отключил предупреждение о не застёгнутом ремне, немного изменил настройки отображения уровня топлива в баке, пробовал сделать возможность просмотра видео на ходу, но пока не получилось. Сейчас заметил, что приложение телефона ECU Tweaker перестало работать - пробуешь включить, но оно сразу выбрасывает - интересно почему?
08.07.2021, 10:09
#193
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Сообщение от Serkap
Это со смартфона можно сделать?
08.07.2021, 10:17
#194
Да, конечно.
08.07.2021, 10:49
#195
Сообщение от Serkap
Да, конечно.
Можно полный путь описать, как это сделать именно с телефона?
08.07.2021, 10:57
#196
Говорю же, что почему-то стало выбрасывать из телефонной программки. Сейчас попробую переустановить приложение, если получиться, то напишу.
08.07.2021, 11:42
#197
Кое- что нашел: ДХО при включении поворотника
USM > EMM_T4_VS_DDT_SW4_V2.3 > ExternalLight_Generic > ExternalLight_Generic Configuration > Ndx_DRL_closedto_ID_CF > True исправить на false
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Активация задних ходовых огней
USM > EMM_T4_VS_DDT_SW4_V2.3 > ExternalLight_Generic > ExternalLight_Generic Configuration > NSX_rear_tail_with_DRL_CF > 0 поменять на 1
08.07.2021, 11:49
#198
Можно модераторам это все в шапку темы поместить?
08.07.2021, 23:03
#199
на сайте арканаклуба в шапке выложен вот такой сводный файл
добавил сегодня, 15.08.2021:
в шапке этот файл уже просто так не раздают, требуют регистрации.
а у меня впечатление, что здесь его просматривали чаще
Последний раз редактировалось bbadmin; 15.08.2021 в 23:26.
10.07.2021, 16:12
#200
В общем, заказал обе. Посмотрим. Если что, вторую есть куда пристроить. D В семье есть RGS 2 di 1.5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
