Старый 10.07.2021, 13:47   #1
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Проблема с запуском двигателя и непонятки с приборкой
Начну издалека, сори за много букв.
Собственно дастер 2л недопривод на автомате.
Производился ремонт АКПП, забрал из сервиса, по дороге домой обратил внимание что шкала температуры ОЖ была полностью заполнена, при этом мультитроникс показывал обычную температуру порядка 90гр, т.е. на шкале при такой температуре должно было быть чуть выше половины.
Приехал домой, заглушил, зашел за некоторыми железяками и вернулся в машину чтобы настроить магнитолу и тп, но машина перестала заводиться.
Сначала при запуске был щелчок, с каждой попыткой становился слабее, в конечном итоге вообще небыло никакой реакции. Спустя некоторое время двиг запустился как ни в чем не бывало, но после глушения, опять перестал заводиться.
Гугление привело к клеммам стартера, проверил, реально были плохо протянуты. Зачистил, протянул, но это совершенно ничего не дало, при повороте ключа тишина.
Еще один странный момент, включаю зажигание, загораются сигнальные лампы, но иногда "масленка" и "аккумулятор" горят в пол накала и "мерцают". Дальше при повороте ключа на старт ничего не происходит, но при выключении зажигания секунд 20 продолжает гореть экран БК, иногда иногда раньше гаснет иногда дольше, замеров не делал.
По диагностике РуClip'ом получаю ошибки
DF002 (DTC 904249) напряжение питания компьютера
DF532 (DTC 250216) информация заряда генератора
При сканировании обычными прогами дается ошибка P2502
неисправность цепи клеммы F генератора переменного тока c-051, неисправность цепи клеммы F генератора переменного тока c-044
Что это за клемма F? гугл что-то не помог. Что вообще за ошибки и как лечить? Сервис само собой, но пока пытаюсь своими силами и курю гугл, но вдруг кто-то уже в курсе данной проблемы?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 10.07.2021, 14:04   #2
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Проблема с запуском двигателя и непонятки с приборкой
Клеммы стартера проверили, а клеммы аккумулятора?
Старый 10.07.2021, 14:07   #3
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Похоже что мастера не дотянули провод массы , хреновый контакт ,отсюда и мерцание .
Старый 10.07.2021, 14:21   #4
deicider
Аватар для deicider
Само собой, плюс сам аккум новый. И проблема появилась после ремонта коробки, до ремонта заводилась как часы даже будучи недвижимостью.
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Где искать его?
Я НА DRIVE2
Старый 10.07.2021, 14:30   #5
Немец 75
Аватар для Немец 75
От минусовой клеммы АКБ уходит на коробку , от туда на кузов.
Старый 10.07.2021, 14:53   #6
deicider
Аватар для deicider
Бинго! Масса на коробку, эти ушлепки вообще ничего не протянули .
Спасибо!
Я НА DRIVE2
Старый 10.07.2021, 15:01   #7
Немец 75
Аватар для Немец 75
Я когда начинал свой трудовой путь , деды в гараже учили ,что искать причину неисправности надо от туда, где последний раз прикасалась рука человека .
Проблема с поворотниками corvette Свет и оптика 155 20.12.2024 13:10
Проблема с топливной Koitel 1,5 dCi (K9K) 2015- 36 02.11.2021 20:26
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
Проблема при заводке холодного двигателя Nikolay12 Проблемы и поломки 0 26.02.2016 13:56
Звонок, фигня и непонятки. Andrew-vorobey БЕСЕДКА 2 14.09.2015 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
