04.07.2021, 22:17
#81
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Re: Магнитола на Android
Эта отломанная защелка практически ни на что не влияет. Играет роль чего то вроде направляющей при установке и ограничителя при съёме, чтобы магнитола не вылетела при чрезмерном усилии выдирания  после 3-4 снятий магнитолы начали ломаться. на своем месте магнитола держится за счет металлических фиксаторов, которые надо снять с родной рамки.
Кстати, еще идея по установке задней камеры: когда ставил себе - забраковал комплектный кабель, не понравился тем, что наверняка будет дубеть на морозе и рано или поздно переломится в гофре двери. Нашел в закромах кабель для подключения усилителя в силиконовой изоляции, как раз с доп. проводом питания. Такой в любом случае проживет подольше.
04.07.2021, 23:32
#82
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
Сообщение от bbs
Это все понятно, основная фиксация за счет металлических фиксаторов, но все-таки неприятно, хотя и не смертельно. Тем более, что я её восстановил.
Я указал на то, что упаковка не очень надежная и нужно быть готовым к сюрпризам. Само ГУ, кстати, было в своей упаковке и его повредить гораздо сложнее.
05.07.2021, 06:37
#83
Сообщение от mastervmoek
Звонилку пока не тестил, занимался прошивкой. Перепрошил все таки на СС2+, она поинтересней будет. Где-то читал что штатный микрофон не работает. В родной фишке остались не задействованы 4 провода, надо распиновку смотреть. Времени нет пока конкретно заняться. Тел. номера дублируются, т.е показывает каждый номер 2 раза, может из-за телефона, пока не разобрался как убрать. А так чё там думать - если бабки есть бери СС3, а нет тогда бери кингбитс, по железу они практически идентичны, отличаются только экранами.Звук на порядок лучше штатной. Теперь буду двери шумить, уже купил вибропласт, и на перед я со старой машины снял акустику Морель, буду ставить. Короче жду выходных.
Не подскажите откуда прошивку качали?
PS: Уже не актуально, сам нашел.
Последний раз редактировалось gigrus; 05.07.2021 в 11:55.
08.07.2021, 13:39
#84
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 16 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Дастер 2G
Сегодня тестил штатку с навигацией на звук.))) Низы на 100 гц.Средние 800.Высокие между 10-12 кгц.Звук шлак ((((( Ищу китайца с поддержкой 4 штатных камер .)))
08.07.2021, 16:26
#85
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Помогите, поставил TEYES SPRO+, не могу настроить Канбас, пробовал и каптюр 17, и колеос, и перезагружал, джойстик не работает, при включении задней передачи парковосные линии не двигаются, а если просто включить заднию камеру она не показывает.
08.07.2021, 16:59
#86
Нет кана .Проверьте подключения и питание кан адаптера
08.07.2021, 20:52
#87
Точно, вытащил голову, а фишечка питания Канбаса не подсоедина, воткнул и всё заработало, ещё осталось разобраться почему камера не работает когда только её включаешь, с задней передачей работает, а когда просто включаешь нет.
08.07.2021, 22:56
#88
Сообщение от avgur69
Значит вы её подключили по схеме питания от фонаря заднего хода. Если хотите смотреть или писать с неё видео в любой момент, необходимо на камеру подключить постоянное питание.
09.07.2021, 10:07
#89
Устанавливал электрик, работающий у Реношного дилера, он изначально хотел подключить к фонарю заднего хода, я ему показал видео, где подключают через Камбас, он сказал, что питание на камеру будет идти постоянно, что скажется на её ресурсе, мол проработает полгода и погаснет. Я настоял на подключение через Камбас, к фонарю он точно не подключался, а вот к чему, это вопрос.
09.07.2021, 11:58
#90
в пучке проводов этой магнитолы есть провод соединяющий два разъема с подписью как раз что то вроде "задний ход". я подключался к нему, питание на нем появляется как раз в момент включения заднего хода. причем на нем меньше 12 вольт, около 6 если не путаю (что кстати довольно хорошо для камеры). Так что если ваш мастер подключился к нему, то картинки с камеры естественно не будет пока не включите заднюю передачу.
09.07.2021, 13:53
#91
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Тоже подключал ЗХ через проводку фонаря. При включении движения ЗХ экран магнитолы включается даже когда она выключена кнопкой питания. Очень удобно.
11.07.2021, 21:13
#92
Сообщение от gigrus
Для avgur69: Эта схема с 4PDA для подключения ГУ Teyes, какая у вас не знаю, но аналогию провести можно.
Последний раз редактировалось gigrus; 11.07.2021 в 21:29.
15.07.2021, 15:10
#93
У меня почти как на верхней схеме, только к фонарю ЗХ красный провод не идет.
15.07.2021, 21:56
#94
Значит ваш электрик взял +12 ЗХ где-то в районе ГУ. Так как контакт "Back" это вход, на нем нет своего напряжения и камера от него включаться и работать не будет. Или он все-таки подключил этот провод на АСС и тогда камера у вас должна быть постоянно включена, а переключение на нее происходит за счет сигнала canbus, что скорее всего. У меня, например, сейчас камера еще не установлена и провод никуда не подключен, тем не менее, при включении задней передачи ГУ переключается на заднюю камеру, которой нет. При этом показывает черный экран с динамическими линиями парковки.
Последний раз редактировалось gigrus; 15.07.2021 в 22:10.
17.07.2021, 17:37
#95
Сегодня подключил камеру ЗХ. Пришлось повозиться прокладкой кабеля до нее. Но по подключению питания и управления хватило подключения одного провода к +АСС.
Камера запитана постоянно. Переключение на нее ГУ определяет по cambus.
19.07.2021, 17:04
#96
Если я правильно понял, то как на этой схеме
19.07.2021, 18:43
#97
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
Ну я по похожей схеме подключил, только к контакту G5 (коричневый провод), и черный минусовой провод на массу не подключал, камера работает только когда вкл. задний ход. Вот только я так и не понял откуда тогда приходит масса на камеру
19.07.2021, 18:49
#98
Масса приходит по проводу видеосигнала. Оплетка этого коаксиального провода так же подключена к корпусау магнитолы.
20.07.2021, 06:36
#99
Да именно так. Питание АСС, массу подключил к массе фонаря подсветки номера.
21.07.2021, 14:48
#100
Возьму на себя смелость подытожить. Новый Дастер, ГУ (TEYES) с Канбас адаптером.
Вариант 1 – камера включается только при включении задней передачи. Верхняя схема
Вариант 2 – камеру можно включить как задней передачей, так и с головного устройства через приложение. Питание на камеру подаётся постоянно. Скажется это на ресурсе камеры, или нет не знаю. Нижняя схема.
Если есть белые полосы на картинке, то советуют массу отсоединить. У меня с массой и полос нет.
Вариант 3 – Через фонарь заднего хода.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
