Старый 27.03.2021, 20:31   #1661
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Выбирать между фильтрами 8200768913 и 7700274177 нужно, основываясь на типе двигателя. Первая модель подходит на двухлитровые моторы, вторая – на двигатели объемом 1,6.
Масляный фильтр 8200768913 выше предыдущей модели на 5 мм и рассчитан в основном на бензиновые двигатели Рено объемом 2,0 литра.
На 2л если mann, то всегда беру W79.
Производителем детали выступает не сам концерн Renault, а компания итальянская компания PURFLUX, можно приобрести полностью идентичный аналог purflux ls218. меньше ls932-го на 5 мм.
Фильтр 7700274177 или аналог mann w75/3
Только 913ый на оба двигателя. 177ой с отвратительным клапаном. Риск не стоит нескольких копеек разницы.
Старый 29.03.2021, 00:36   #1662
matun
Аватар для matun
Онлайн: matun вне форума
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
W79 "показан" для дизеля. Давление открытия перепускного клапана - 2 бар. Для бензина все производители рекомендуют не более 1,5.
Старый 31.03.2021, 20:12   #1663
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas на форуме
Сообщение от matun Посмотреть сообщение
Знаю, хотя в магазине автозапчастей, где беру подобный фильтр такую информацию не передают, у них идёт, как замена аналога на 2 литровый.
В том числе на мой 2л, как-то был установлен дилером 177й, на вопрос почему установлен мелкий фильтр, не рекомендованный на 2л, был ответом мастера нечего страшного, высоких небыло в наличии, а ТО нужно было пройти по пробегу.
Если мне принципиально, то сообщим о поступлении и пригласим на замену.
Это я дотошной обратился, а многие даже не знают о таких рекомендациях.
ТО пройдено у дилера на гарантийном сроке и все.
Так же w79 пользуется спросом в этом магазине, мне кажется в магазине схема таже, нет в наличии 177го на 1,6л., берите w79й.
Причём продукция Mann у них востребована, а в наличии всегда есть w79, для рено.
Как влияет открытие клапана в фильтре для двигателя не могу сказать.
Каких-то отклонений или загорания лейки (давления) замечено не было.
Старый 08.05.2021, 19:51   #1664
HapyIIIuTeJIb
Аватар для HapyIIIuTeJIb
Онлайн: HapyIIIuTeJIb вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Друзья, подскажите, какой фильтр идет с завода на дизель 1,5 2020 г.? Хочу поменять масло (пробег около 2000) у неофициалов, и чтобы официалы не придерались в случае гарантийного обращения.
Старый 09.05.2021, 00:47   #1665
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от HapyIIIuTeJIb Посмотреть сообщение
MANN W 79
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Дренажный клапан не дает слиться маслу после остановки двигателя(если фильтр установлен резьбовой частью вниз)
Перепускной клапан срабатывает при разнице давления на входе и выходе фильтра, обычно при сильном загрязнении фильтрующего элемента и холодном пуске(до прогрева масла). Просто масло идет в обход фильтрующего элемента чтоб не допустить масленого голодания мотора.
на дизелях он срабатывает на 2 бар, на бензинках 1.3 бар... разница наверно из за больших оборотах (и большей производительности насоса)на бензинке.
Здесь можно подобрать себе МАНОвские фильтра в зависимости от года и мотора....
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...ULT/Duster%20I
Старый 09.05.2021, 01:51   #1666
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Только наоборот большая производительность и раб давление у дизеля. Понимаю что описка но все же....
Старый 09.05.2021, 08:02   #1667
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Renault 8200768927
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
MANN W 79
Так то спрашивали про фильтр, который оригинал. Mann w79 никогда не был оригиналом и не поставлялся на конвейер
Старый 09.05.2021, 11:39   #1668
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
каталожный номер я знаю. У меня машина куплена 30.12.2020.С завода стоял именно Mann w79.
Может правда на заводе не знают чего ставить.......
Старый 09.05.2021, 12:09   #1669
Regas
Аватар для Regas
MANN W 79
Так как на моем Дастере есть доработка по охлаждению масла с масляным термостатом и радиатором по стандартам японских авто.
Переходник с площадкой под множество фильтров, а прокладка переходника, резиновое кольцо размера 57х64.
Вот близилась очередная замена масла решил провести сравнения фильтров, а именно что может больше всего подойти к переделанной системе.
Получилась такая таблица под Японский стандарт.
Приобрёл масляный фильтр W 67, размер прокладки 57х64, который точно подходит под указанный размер, может конечно и другие пододут плюс минус 1мм.
Так же ради интереса приобрёл масло Shell 5w40 в Озон.
Старый 09.05.2021, 12:13   #1670
Regas
Аватар для Regas
Выглядит вот так, переделка, стояли стандартные реношные фильтра, сейчас с фильтром W67
Старый 09.05.2021, 21:46   #1671
Тезка обоснуй пожалуйста.....а то не очень понятно почему???
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Очень полезная система , гораздо лучше чем просто масленый радиатор по эффективности, особенно с термостатом.(до 80*С греет масло а после охлаждает и более стабильна)
На дизелях они стоят, правда без термостата.
Старый 10.05.2021, 11:33   #1672
Regas
Аватар для Regas
[COLOR="Silver"]
Установлено с 2018 года, с W79, выглядело вот так. На покатушках и не только, а так же летом в жару, то что надо!
Старый 13.07.2021, 15:04   #1673
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Машина после обслуживания у официалов . По виду его не меняли но денег что заменили брали . Так что если отдаёте машину пометить фильтр масленый не составит труда ( маркером ) или другим способом .
ID:	134145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134146   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.07.2021, 15:37   #1674
Прикупил PH5752 у дистрибьютора (412 рупий). До этого брал строго ориджиналь 913ый.
Позабавила буква "Ь" размером больше, чем остальной шрифт.
Крайне не понравилась резьба. MANN овские фильтра их даже по качеству резьбы можно от палева отличить. Здесь же производитель соревнуется с поддельщиками кто сделает хуже .
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Я поэтому где могу - только сам.
Старый 16.07.2021, 09:11   #1675
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Тоже части клапана в движок ушли ?
Сообщение от Bizet
Прикупил PH5752
не... Я стал покупать MANN.
Старый 16.07.2021, 09:49   #1676
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от quq
Да перемолотил их насос и делов то
Старый 16.07.2021, 10:07   #1677
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Что то вы нас запутали . с насоса давление входит в фильтр через этот клапан где много отверстий - далее через фильтрующий элемент через резьбу на которую накручивается фильтр и пошёл в систему двигателя . Так что если развалится этот клапан то он останется в фильтре . Если только он не попадет в клапан сброса масла . Обратите внимание на 2 литровом фильтре клапан белый .
Название: белый клапан.jpg
ID:	134168   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось britmila; 16.07.2021 в 15:28. Причина: Клапан возможно будет прочнее если он белый .
Старый 20.07.2021, 19:32   #1678
quq
Аватар для quq
Уточняю вопрос: ушли в движок, или остались в фильтре? (на приведенном фото - клапан черный)
У меня ушли .
Да, но после мотора, а куски могли забить каналы. а уже потом в - картер, - сетку забора - маслонасос на перемолку.
Старый 20.07.2021, 19:35   #1679
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от quq
Да кто же знает , большая часть осталась .
Старый 27.07.2021, 13:40   #1680
Regas
Аватар для Regas
Сомневаюсь, что насос перемолотит, там сетка грубой очистки.
Если мелкие фракции, которые пройдут через приёмник сетки то могут каналы забить, типа на шатунах и валах или какой-нибудь один масляный канал.
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
У меня ушли .
Если заморачиваться ушли в движок или нет, то нужна снять поддон картер двигателя, прочистить, а если что ушло и забило канал, то это только теперь эксплуатация покажет.
Одному товарищу на Дастере в сервисе пытались герметиком сальники распредвалов оживить, намазав герметиком сальники, результат герметик на сальниках все равно стал пропускать масло, через день два.
Как потом выяснилось части герметика оказались в каналах шатунов в том числе у пальца поршня, видать где масла на пальце нехватало на месте трения появилась синяя полоса, такой палец с синим кольцом и ещё такие окальцованные валы.
Только позже выяснилось через год, или более при разборке двигателя, там уже другая эпопея была, за то напомнила эпопею с герметиком.
Последний раз редактировалось Regas; 27.07.2021 в 13:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
