16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
22.07.2021, 12:55
#16001
есть скрин?
22.07.2021, 12:59
#16002
Сообщение от kval300
есть скрин?
Этих скринов уже мильон выкладывали
22.07.2021, 13:07
#16003
улыбнуло  Кроме того, допустимость такой транспортировки определяет исправность силового агрегата. Если автомобиль оснащен МКПП и мотор запускается, то первичный вал будет вращаться вместе со вторичным, смазка попадет на оба элемента. По этой причине запрет на буксировку в такой ситуации необоснован. Если же мотор не работает, то вращение будет только у вторичного вала, и смазка не попадет на первичный, из-за чего возможен перегрев. В таком случае процедура допускается на короткие расстояния, а в процессе требуется делать остановки.Как раз такая рекомендация для АКПП,Возможно переводчики криво перевели инструкцию,а ОД согласились что бы на эвакуаторах заработать
При такой логике нельзя буксировать НИ ОДИН АВТО! Так что идут они лесом перестраховщики хреновы! а если человеку деваться некуда! Вообщем инструкция для конченных идиотов и идиотами написана!
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Итересно что пишут в инструкциях на аналогичные авто (по трансмиссии) типа Хенде,
ММС, Опель,Мерс и т д
22.07.2021, 13:43
#16004
есть скрин?
Нашел
22.07.2021, 14:04
#16005
есть скрин?
вот
22.07.2021, 14:23
#16006
Всеравно мне кажется что эти картинки для АКПП.В свое время был сильно удивлен,Но ребята опытные механники мне сказали что туфта с МКППможно тягать сколько хош! Я с ними полностью согласен !
Так как не обосновано производителем почему?
даже в статье выше видно что для АКПП эти рекомендации.
22.07.2021, 17:18
#16007
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
други, подскажите где посмотреть, где то здесь на форуме читал про опускание двигателя при лифтованой подвеске, как это технически делали люди. подскажите где посмотреть, чот не могу найти. при катании 2 года на РИФе развалился подшипник шруса внутреннего левого, появилась вибрация при движении (так и узнал), поменяли на аналог, вибрация полностью не ушла, осталась при трогании и разгоне на 2 передаче, при переходе на 3 и выше все норм. мастер наш говорит поищи тему про опускание движка может заколхозим так же))). менять все шрусы или привода дорогое удовольствие. кароче побочка от лифта дает о себе знать...
22.07.2021, 17:29
#16008
Ну и зачем тогда нужен такой лифт? А про шрусы давно известно еще с лохматых 90х,когда пытались праворульки лифтовать,итог проще резину повыше!
22.07.2021, 17:40
#16009
Дастеровод - Доктор
kval300, зачем зачем, ЗАТЕМ. Я ж не спрашивал как мне с этим жить, что сделано то сделано, на рыбалке помогает. я конкретную тему ищу про избавление от вибрации.
22.07.2021, 17:42
#16010
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Подскажите до какого давления накачивать шины R17?
22.07.2021, 17:46
#16011
Дастеровод - Доктор
Skat 2021, а что на стойке двери водителя нет наклейки? у меня до сих пор есть)))
22.07.2021, 17:48
#16012
Сообщение от Skat 2021
качай 2 -2.2 не ошибешся!
22.07.2021, 17:55
#16013
Дастеровод - Доктор
22.07.2021, 19:58
#16014
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Леон 75
здесь, но была и более подробная статья здесь же, но я не нашёл.
26.07.2021, 08:42
#16015
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Если автомобиль оснащен МКПП ... Если же мотор не работает, то вращение будет только у вторичного вала, и смазка не попадет на первичный, из-за чего возможен перегрев.
перегрев чего? первичный же стоит, как на стоянке - ни чего не греется
О запрете: единственное что приходит в голову - т.к. крюк (проушина) у нас с боку, то при транспортировке будет постоянно но уводить а сторону - соответственно постоянная нагрузка на резину , рулевое, и дифференциалы.
26.07.2021, 11:19
#16016
Сообщение от quq
именно !!! Потому как инструкцию тупо выдрали для АКПП! Вторичный вращается масло разбрызгивается, а вот для автомата да! первичный стоит маслянный насос тоже, смазка не подается,поэтому и рекомендуют 50\50 тащить и при возможности если мотор допускает заводить его хоть на короткое время.
Сообщение от quq
абсолютно не при делах! Никуда ничего не уводит! На всех авто с боку! Ни разу не видел иначе.
26.07.2021, 12:01
#16017
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Ну может у него это первый авто и сравнить не с чем.
26.07.2021, 17:01
#16018
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
"В независимости от типа коробки передач нельзя буксировать полноприводный автомобиль..." Это из инструкции. И хватит писать всякую чушь. Сначала научись читать инструкции и понимать их. Тебе черным по белому кириллицей (русскими буквами) все написали. Сидишь тут, умного строишь, а даешь советы космической глупости, из-за которых кто-то может капитально сломать свой авто.
26.07.2021, 17:25
#16019
Я тебе ничегоне советую,а исходя из этой инструкции любой автомоюиль с МКПП нельзя буксировать! даже ВАЗ.
Поэтому раз так то пусть опишут почему и чем коробка дастера отличается принципиально от того же ВАЗа
немного нужно мозг включать! Голова дана не для того что бы жрать или маску носить!
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Сообщение от 10 KaBaN
Обоснуй! почему?или только инструкция! ?
Я обосновал почему можно забить на инструкцию что она брехливая! сколько коробок довелось хотя бы вскрывать? я про переборку даже спрашивать не буду!
26.07.2021, 17:43
#16020
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 17 ч. 34 мин. 49 сек.
10 KaBaN, kval300, мужчины, снижаем градус общения.
У вас за повышенный тон уже были карточки.
Будут ещё. У некоторых с блокировкой.
Спасибо за понимание.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
