01.09.2018, 22:43
#21
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Жрет резину
Сообщение от Cahek
Сервисный инженер сказал это "фирменная" черта амтеловской резины.
Ну как то не очень верится, врет однако, типа отмазки... а почему тогда у других (у меня, например) не жрет?
01.09.2018, 23:46
#22
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Жрет резину
Сообщение от Cahek
Колеса переставлял по кругу.
Где-то с 45 тысячи стало резко жрать внутрянку
Потому что по кругу не стОило переставлять, тока зад-перед...
Сообщение от u313
А скока проехал?
У меня почти 52 всего, из которых чисто на амтеле наверное около 40, пока не жрёт, по крайней мере на взгляд, переставляю только зад-перед ежесезонно, но! учитывая, что у нас сзади колёса "домиком", палюбэ сожрёт раньше внутрянку как ни крути)))
Да и ваще, полтос проехать на резине до момента замены - нормально так... Этож не мишлен неубиваемый, но всеравно теряющий сцепные свойства с износом, даже не до предела...
02.09.2018, 01:05
#23
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Re: Жрет резину
"Неубиваемый", пожалуй, бриджстоун, потому как изначально довольно жесткий. А изнашивается, реально, фсе. Не шибко приятно, когда при вроде присутствующем протекторе на соточке (а то и поболее) в вираже чувствуешь, как машина бочком валить начинает ...
У меня на опиле с завода стоял Dunlop SP Sport 2000 (их, вроде, давно не преоизводят) - тоже очень долгоиграющий оказался, но один черт возраст и износ дают себя знать. Менял на Bridgestone Turanza ER - вроде еще более шрссейные, но на хорошей скорости и по жаре на них уверенности поменьше было...
02.09.2018, 01:32
#24
Re: Жрет резину
Ворчун2014, эти схемки - вред!!! а уж с задействием запаски - ваще!!! Смена колёс перед-зад нужна ТОЛЬКО для равномерности износа, а не для КРОИЛОВА и ЕКОНОМИИ... Ибо равномерность износа есть безопасность, а всё остальное от лукавого))) А кроильщики - это корм маркетологов, для них эти схемки...
02.09.2018, 01:40
#25
Re: Жрет резину
Сообщение от bubba
Ну 5 колес - ИМХО, так себе смена, если ток каждые пару тыщ морочиться. А "крестиком" - как раз для равномерности. Потому как, что перед, что зад в естественной среде будут жрать внутреннюю поверхность, больше или меньше, не суть: на одной оси из-за отрицательного развала, на другой - как минимум из-за схождения.
02.09.2018, 10:42
#26
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
Re: Жрет резину
Сообщение от bubba
Не убедительно!
Есть теория, что нужно таки менять и с левой стороны на правую.
Правая чаще валит по обочине и прочей раздолбайке. Да и лично у меня все пробои и саморезы были с правой стороны.
Потому и гоню по кругу, да так удобней чтобы не сбиться со счета.
Схема почти аналогична "пятишинной 4х4" только без запаски.
Вторая машина по такому алгоритму, вот только на Амтеле не совсем хорошо.
На следующей резине буду по "кругу-диагонали"
У меня получилось с 45 тысяч резко пошел износ и с внутренней стороны, до этого вполне разумно и планомерно-равномерно. Сейчас смотрю стирается конкретно на всех четырех и внутри.
Есть подозрение это "программируемое старение" - до определенного пробега-износа держится, потом в разнос.
Типа когда катают шину на заводе верхний слой усиливают и добавляют спец присадки.
Все делают так, чтоб мы до лысины галоши не стачивали
Следующую летнюю (если без направления) буду менять "восьмеркой" - как пять колес без запаски, зимнюю (в одну строну вращение) так и остается перед-зад
Последний раз редактировалось Cahek; 02.09.2018 в 11:00.
Причина: Добавить
02.09.2018, 16:01
#27
Re: Жрет резину
Cahek, ну про теорию спорить не буду, это ж как религия, я когда начинал ездить, то доверял мнению опытных друзей-водителей со стажем на тот момент 10+ (сам сел за руль в возрасте за 30), которые говорили, что смена направления качения ведёт к более скорому износу... Другими словами, добившись равномерного износа на нашем амтеле, быстрее его ушатаешь в итоге... Как-то так...
02.09.2018, 17:01
#28
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 20 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: Жрет резину
Заменил Амтел на 110 000 пробега. Учитывая зиму, реальный пробег на амтеле примерно 80 000 км. т.к. зимой только на шопинг. Заменил только потому, что сдохли задние стойки и сожрало внешний радиус сзади и троллейбусный вой достал... Так бы тыщ 10 еще бы спокойно проехал. Машин было много. Ни на одной, даже на ЗАЗ-968М, не перекидывал резину. Моё личное мнение, если начало жрать резину, то причина в стойках. У дядьки 2016 г. перед изнутри сожрало, пробег порядка 40 000 км. Сайленты, шаровые в идеале. Стойки поменяем отпишусь. А про особенность Амтела - развод. Просто нет нормального диагноста.
02.09.2018, 21:28
#29
Автомобиль: Daster
Re: Жрет резину
bubba, да нет равномерный износ много лучше "стаптывания" на одной стороне.
Позавчера, когда увидел "ушатку" за последний сезон была мысля перебортовать одно колесо на смену направления или поставить запаску.
Теперь решил потихоньку доходить до зимней резины, а на весну освежить летнюю.
Сейчас стал присматриваться к дастам на амтелах - как стаптывают резинку
Зимняя вся целая и равномерно изнашивается (сегодня специально посмотрел колеса), так что грехов за подвеской и ходовой нет в этой части.
25.10.2018, 16:04
#30
Время онлайн: 1 ч. 29 мин. 31 сек.
Был(а): 08 окт 2020 19:40
Автомобиль: RENO DUSTER 2,0
Re: Жрет резину
Привет всем! я взял авто у бывшего хозяина с новой резиной NOKIAN...и представляете, обнаружил у себя ту же самую проблему: повышенный износ внутренней части передних колес, по сравнению с остальной резиной...Тоже дюже неприятен сей момент и хотелось бы найти причину и достойный ответ ....ЧТО ДЕЛАТЬ???
25.10.2018, 16:36
#31
Автомобиль: Daster
Re: Жрет резину
Сообщение от Юр@35
....ЧТО ДЕЛАТЬ???
Я бы начал с проверки развал-схождение.
Хотя для начала более придирчиво осмотрел (диагностировал) ходовую и пустил под замену все что попадает под последующую регулировку разв.-сх.
Чтобы два раза не платить
08.09.2020, 23:02
#32
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
Re: Жрет резину
14 год, полный привод, пробег ~ 60000км.
на летних амтелах, тысяч 40-45 думаю проехал. всякие сходы-развалы, и прочее в норме- т.к как минимум, у ОД каждый год делают эти замеры, все в норме и если что- меняют детальки.
после зимы колеса переставляю передние с задними.
в общем, на всех колесах +- на внутренней метке остался 1мм, на внешней 3мм.
думаю, что снашивайся они ровно- было б сейчас по 2мм. не критично думаю, с моими пробегами, это максимум больше на 1 сезон можно покататься
Немного моих видео про мой дастер) и другие темы. Снимаю, как умею, сильно не пинать, подписываться можно)
14.09.2020, 22:18
#33
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: Жрет резину
Если позволяют финансы, смените амтел на что-то получше
14.09.2020, 22:24
#34
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Re: Жрет резину
Сообщение от blackhole
Это при пробеге 60 т. км  , м.б. не стоит так часто, особенно, с заменой деталек
А так, да, с внутренней стороны износ и у меня больше, но 58 т.км Амтелы прошли без сходов-развалов, и по центру остаточная глубина около 4 мм.
30.07.2021, 08:19
#35
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Жрет резину
У меня пробег 94 тыс. на летней 70 минимум прошел, так как зимой особо никуда не ездил, а первый год эксплуатации умудрился накатать 20 тыс
Недавно ездил по трассе, 700 км, заметил что усилился до этого не большой гул, как ступичный гудит. На заправке просмотрел колёса и заметил на задних колёсах чёткую чёрную полосу свежего износа внутренней части резины. Вчера полез менять саленты задние, заменил один и пролазив все саленты понял что можно не менять, по крайней мере до покупки новой летней резины. Так вот, новый салент в диаметре чуть больше родного (уточню на сколько), и когда его заворачивал, заметил что ступица теперь имеет люфт в схождении. Затянул, поехал домой, гул усилился, остановился на дороге и заметил что стало съедать наружную сторону правого колеса, как раз где менял салент, салент менял на рычаге регулировки схождения. Сегодня в обед поеду на схождение задней оси.
Как-то так, мне нравится.
30.07.2021, 08:52
#36
Re: Жрет резину
Почитал сейчас много инфы, в общем, при нулевом схождении внутреннюю часть ест отрицательный развал, наружную положительный развал.
После регулировок покажу мои цифры.
30.07.2021, 09:22
#37
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 2 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:38
Re: Жрет резину
Резина тысяч десять лишних прошла . На дальних поездках в жару можно получить взрыв покрышки .
30.07.2021, 12:20
#38
Re: Жрет резину
В обещем пришлось пришлось обе оси регулировать. Развал делали люфтом болтового соединения.
Резина перестала гудеть. Сегодня после работы еду по делам 300 км в одну сорону, вот и проверю.
30.07.2021, 13:41
#39
Re: Жрет резину
Сообщение от Немец 75
С чего бы это ? Там до корда еще ездить и ездить, не одну т.км, ежели углы поправить
30.07.2021, 14:04
#40
Re: Жрет резину
Кроссовки тоже носите пока стелька на улицу вывалится ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
