Старый 03.07.2021, 13:46   #5981
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
По умолчанию Re: Аккумулятор
Достаточно знаний и опыта, которые позволили определить то, что, именно это брак АКБ. Да и не я на форуме один. Несколько человек жаловались на плохую работу именно АКБ этой марки в мороз
Старый 25.07.2021, 10:52   #5982
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Ну что можно сказать про Тюмень 77Ач Премиум.... Полный отстой и редкое гуно. Перед отпускной поездкой решено было в том числе заняться этим хламом. Возраст три года. Постоянно кипит. Опять в одной банке показались пластины. За три года я долил ровно литр дистиллированой воды. Парит несчадно. Фото прилагается. На ХХ у меня напряжение 14.1 В. На 3000 оборотов дочка сказала - 14.2. И до этого родную Исту я за 5 лет долил ОДИН раз и то, больше для "порядку". Тюмень я еще долго не куплю.
1. Открутил плоские клеммы проводов, подходящих к аккумулятору. Снял собственно клеммы.
2. Почистил клеммы металлическими зубными щетками. (Продаются в Кастораме).
3. Бросил клеммы в стакан с водой и содой. Продемонстрировал дочерям (пылесосили и мыли салон) бурление химической реакции нейтрализации.
4. Снял аккум, вымыл его водой с содой и автошампунем.
5. Вымыл поддон под ним.
6. Вырезал из детского шерстяного носочка шайбу под парящую плюсовую клемму, пропитал маслом (Лукойл Армортек, аданака ), все собрал.
7. Да, контакты под клеммы меньшего диаметра, приходится подматывать провод, предварительно сняв оплетку. Пластмассовый наконечник на плюсовую клемму из-за этого лежит в гараже уже 3 года... Подпиливать болгаркой замок клеммы из-за гумноаккумулятора желания нет.
Старый 25.07.2021, 11:02   #5983
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:30
По гарантии не меняется?
Старый 25.07.2021, 11:28   #5984
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Меняется в течении 2 лет. У меня - три. Необходимость доливать или заряжать не является гарантией. Фактически гарантийный случай - это обрыв в одной банке, когда "не крутит". А остальное - вилами по воде. Доказать, что я доливаю триста мл. воды в год? А где норма? Может Вы его грушей сливаете. Может Вы спецом взяли и побрызгали электролитом сверху, что бы поменять на халяву.
Старый 25.07.2021, 16:15   #5985
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Да сдай его нафиг и купи новый, не стоит заморачиваться, малоо того что все засрет парами кислоты так еще и банка может жахнуть! У кореша как то было ,благо капот в этот момент был открыт! Я уже не говорю про то что в самый ответственный момент подведет!
Меня когда родной 1 раз подвел с утра стартер не кутанул 6.5 лет,15 мин подзарядил и на базар за новым! Старый в сдачу в том же магазе за 1000руб,считаю норм!
Старый 25.07.2021, 16:39   #5986
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Так то были отзывы про премиумы, что они кипять.Земель, в следующий раз бери аккум современный)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 25.07.2021, 18:03   #5987
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
У двоих знакомых тюменские стоят. Одному 4 года, другому 2,5. Меньшей ёмкости. Периодически их обслуживают. Полет нормальный. Я даже рассматривал на перспективу подобный аккум.
Может это частный случай?
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 25.07.2021, 21:34   #5988
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Может и частный. Мне от этого не лучше...
Старый 26.07.2021, 01:10   #5989
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Duk_NVRN
В который ничего ни заливать не мерить не нужно! Поставил и на 5 -5 лет забыл.А когда вспомнил то сдал его и взял другой!
Старый 26.07.2021, 06:44   #5990
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Фото конечно жуткое, на заявленную Са/Са технологию не похоже. Твоё негодование понятно, за свой счёт как-то не очень проверять, единичный это случай или нет.
Про русские аккумуляторы я только про Актех плохих отзывов не видел, и поэтому на позапрошлую машину купил гибридный Актех соло на 77Ач. Брал гибридный осознанно, так как они не так чувствительны к глубоким разрядам, как СА/Са, и меньше выкипают, как сурьмяные. Так у него вид намного лучше был, чем у твоего, хотя за год электролит выкипал с максимума до минимума(для сурьмяных и гибридных выкипание - это норма). Потом его на следующую машину переставил и с ней продал через 1.5года.
Залез в установленный Аком с завода в начале лета(через немного больше 2-х лет), электролита был везде минимум и плотность ровно 1,3кг/дм3 при +20гр. Долил воды до максимума, погонял в циклическом режиме(зарядник Кедр-авто 10А). Плотность ещё не мерил, но с учетом того, что напряжение 12.84В, она нормальная. Пробки откручивал вилкой, раздвинув зубцы плоскогубцами. А грязь из под пробок вычищал влажной тряпкой, закрывая пальцем отверстие, чтобы ничего не упало внутрь. Где была наклейка, там под пробками идеально чисто, поэтому потом заклеил их все.
Через 2 дня после написания этого сообщения, замерил плотность в АКБ. Она составила 1,28кг/дм3 при +20гр.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 12.08.2021 в 07:45. Причина: Замерил плотность, не стал писать отдельно
Старый 01.08.2021, 19:46   #5991
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
По умолчанию Аккумулятор на Renault Duster II 2021
HID:
Так как батарейка (подключение) на новом дастере существенно отличается от первого, вынес сообщения в отдельную тему.
купил новый дастер и на нем стоит вот это чудо,кроме номера и даты ничего,кто сделал,название,емкость
Последний раз редактировалось HID; 31.08.2021 в 20:28. Причина: добавил преамбулу
Старый 01.08.2021, 19:57   #5992
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от serega40 Посмотреть сообщение
Думаю, на боку где-нибудь д.б. наклейка
Старый 01.08.2021, 20:17   #5993
serega40
Аватар для serega40
если только на дне или изнутри,на боках чисто
Старый 02.08.2021, 06:57   #5994
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
в качестве бреда: а под этой огромной плюсовой клеммой ничего тоже нет?
Старый 02.08.2021, 10:02   #5995
serega40
Аватар для serega40
снимал я сразу эту крышку и ничего.....
Старый 02.08.2021, 10:13   #5996
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
serega40, Да по большому счету то, какая разница,какой он. Заряжай 3-5 ампер, ампер часы примерно 70, емкость тож со временем будет падать, и цифры все эти только для личного успокоения.
Старый 02.08.2021, 18:41   #5997
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от -=Df=-
Там до фига всего - два разъема, два предохранителя, хвостик, за который прикуривать, у которого есть своя персональная крышечка... Бред короче.
Старый 03.08.2021, 05:39   #5998
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
так-то я писал про наклейку на АКБ, что там не просто огромная пластмасска я догадывался. Но так как фотографию с открытой крышкой не смог найти, спасибо
Старый 03.08.2021, 07:09   #5999
Сообщение от -=Df=-
Ааа. Ясно.
Ну а что внутри, можно глянуть здесь www.drive2.ru/l/558617603803711660/
Старый 31.08.2021, 15:01   #6000
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сегодня прокатился по автомагам своего городишки и удивился!Вроде и батарей куча, да вот нужных мне почти нет.В одном магазе засилье тюменских батарей "стандарт" и "премиум", 70-ок правда нет,но завтра большой завоз "стандартов" так что будут.В другом магазине есть пару штук "кайнар" (пр-во Казахстан кажется) и в душу запал "RED" сделан в Польше сделан на заводе Autopart.Чем мне он понравился заявлен пусковой ток 720(en),75ah,ну и пробки,пробки-то откручиваютсяНо вот беда,в сети отзывов маловато,почти нет!
Фото
Отвечаю сам себе,спустя почти три года.Прожил этот польский Red почти 3 года без месяца)))Не заряжал,воду не подливал.В воскресение катался по магазинам все было норм,утром в понедельник ели как завелся,на работе снял аккум поставил на зарядку,через час заряда, все кроме минусовой банки закипели.Поставил аккум и поехал за новым.Спустя три года в магазинах нет изменений,одни Тюмени и казахи)))В магазе для иномарок купил какой-то турецкий AkkU Ca-Ca за 5500 руб.За ночь зарядил до 15.7v , утром сегодня поставил,крч продолжаем наблюдение)))
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
