01.04.2019, 18:52
#41
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Re: Люфт кардана
После зимы вывесил машинку на подъемнике дабы определить объем ущерба от холодного времени года. Ну естественно основное внимание уделил кардану, поскольку большинство посторонних звуков издает он. При внимательном осмотре выяснилось что установленные 1,5 года назад крестовины GUM92 скорее живы чем мертвы. Люфт они имеют,но он очень незначительный, по сравнению с тем люфтом который есть в сочленении двух половинок кардана. Кто-то пытался устранять подобное или тут только замена? Вообще этот узел ремонтопригоден? Фотку проблемного места скопипастил на драйве. Надеюсь автор не заругает
Последний раз редактировалось PKLancer; 01.04.2019 в 19:12 .
21.07.2019, 15:12
#42
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 46 мин. 45 сек.
Re: Люфт кардана
LemurMon
Поясни. Если у меня кардан в раздатке (или откудова он там выходит) стучит при вращении влево-вправо, это Нормально?!
А то я уже кардан откидывать собрался!
Нашли причины люфта и стука и как избавились от них?
У меня где-то год клацает из-под днища при включении передачи или при троганья с места, иногда при включении пониженной передачи на ходу.
Думал проблемы с карданом. Сегодня снял его:
- крестовины нормальные, крутятся во всех направлениях, резиновые уплотнители в норме
- отвёз на диагностику в компанию по ремонту карданов, их вердикт: страшных проблем нет, есть мизерный люфт на шлицевом соединении двух половин кардана, можно ездить
- без кардана клацанья пока не появлялись
- фланец, выходящий из коробки передач и которому болтами крепится кардан, имеет люфт где-то 3 мм, при его кручении туда-сюда издаётся звонкий металлический звук.
Знатоки, такой люфт у фланца, торчащего из коробки передач, это нормально ? В чем может быть проблема?
Пробег 80 тыс.км, в основном по городу.
21.07.2019, 15:35
#43
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Re: Люфт кардана
люфт нормальный
клацать оказывается могут крестовины, дефект которых не диагностируется вручную без нагрузки - у меня на сызранском было так - механик сервиса уверял, что все в порядке, но я настоял на замене - и клацанья ушли
21.07.2019, 19:09
#44
Re: Люфт кардана
Павлуша , аналогичная фигня и у моего дастера. Есть бренчание когда накатом с горки движешься. Крестовины сидят жестко. Две половинки кардана имеют люфт относительно друг друга. Или в шлицах или в триподе. Ну собственно ни то ни другое уже не починить. Теперь только замена
28.06.2021, 20:48
#45
Время онлайн: 14 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2021 21:27
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
Re: Люфт кардана
У меня тоже стал слышен дребезг при открытых окнах. Пробег 110 т.км.
Залез снизу, покрутил кардан, а там такой звук:
VIDEO
Это же не нормально?
28.06.2021, 21:41
#46
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Re: Люфт кардана
Был такой же звук. Потом появилась вибрация на руле и по кузову в диапазоне 80-120, причем пик вибраций приходился на 110. В сервисе крестовины под замену. Все прошло.
28.06.2021, 21:46
#47
Re: Люфт кардана
Borysych
А на какие поменяли? Читаю тему, вроде как оригиналов нет, используют аналоги. Какой был примерно ценник? Думаю снять кардан, посмотреть-послушать, как будет без него. Еще нашел вот такой новый на замену из завода в Сызрани:
https://cardan-syzran.ru/catalog/ren...ya_reno_duster со сменными крестовинами
28.06.2021, 22:42
#48
Re: Люфт кардана
Вот накладная на детали.
29.06.2021, 12:09
#49
Re: Люфт кардана
Спасибо. Узнал сколько стоит в Симферополе работа+2 крестовины+балансировка. 13 тыс.руб.
Еще хотел сказать, что на видео есть два вида стука. При небольшом усилии стук слышен изнутри трубы. При большем - в районе передних крестовин. Из трубы наверное это ШРУС брянчит и с его ремонтом уже точно выгоднее менять кардан на новый.
А ещё обнаружил что балансирующая нашлепка странно торчит:
29.06.2021, 16:32
#50
Re: Люфт кардана
Снял кардан. Задняя крестовина вообще не функционирует.
30.07.2021, 10:42
#51
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Люфт кардана
avtor
VIDEO
Люфт Шлицевого соединения, скоро буду ремонтировать кардан, люфт буду убирать локтайтом 648
Как-то так, мне нравится.
31.07.2021, 03:42
#52
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Люфт кардана
dimaxa
А подвесной или подшипники в муфте или раздатке не уработаит?! Какие-то продольные смещения должны ж быть все же?! Понятно, что небольшие, но все части кардана, по сути, на резиновых подушках.
31.07.2021, 08:36
#53
Re: Люфт кардана
Все продольные перемещения между половинками компенсируются шрусом.
Подвесной ничего не компенсирует, он просто иногда смещается с карданом от перемещений двигателя, резкий старт/торможение.
31.07.2021, 17:33
#54
Re: Люфт кардана
Вот выложил мысли по центровке новых крестовин.
https://youtu.be/mY21eV0dXAk
31.07.2021, 23:51
#55
Re: Люфт кардана
dimaxa
Так схрена смещается-то?! Об том вопрос и был...
01.08.2021, 12:32
#56
Re: Люфт кардана
Двигатель не жёстко закреплён относительно кузова, соответственно имеется его перемещения на его же подвесах, с учётом выноса фланца от центра вращения, эти перемещения могут иметь хорошие значения, которые необходимо компенсировать.
02.08.2021, 00:45
#57
Re: Люфт кардана
dimaxa
Выходит, все ж смещается. А если мы шлицевые намертво закрепим, то все смещения ровно в зону подвесного придут. Осилит ли он новую амплитуду заодно со шрусом?!
02.08.2021, 01:25
#58
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Re: Люфт кардана
Задняя часть кардана которая крепится к редуктору имеет продольный ход(небольшой) за счет крепления редуктора на сайленблоках, вот этот ход и компенсируется резинкой подвесного. Продольные перемещения двигателя компенсирует ШРУС, внутренния обойма которого крепится стопорным кольцом к передней части кордана на шлицах.
02.08.2021, 04:03
#59
Re: Люфт кардана
Только не очень мне верится, что люфт на хвостовиках именно из-за шлицевого. А шестеренки в редукторе (в угловом)?! Если у кардана шлицы разбивает, то почему задние привода не люфтят (передние не подергал, забыл)?!
02.08.2021, 06:26
#60
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Re: Люфт кардана
Увидя выражение "шлицевое кардана", я тоже изначально представил классическое подвижное соединение
Я так понимаю, что шлицы разбивает из-за захрясших крестовин (обычно задней). Крестовину клинит, и кардан начинает скручивать, разбивая шлицевую посадку шруса. Может быть ещё твёрдость металла шлицов не очень высокая.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04 .
