05.08.2021, 20:53
#20301
[QUOTE=kval300;1161416Достаю газовый счетчик подключаю к сапуну расход на ХХ 22-27литров газа из картера, приезжает товарищ, мотор такой же с бОльшим пробегом контрактный примерно 130 тыс у меня 96000тыс у него масло не берет ,мерею у него ,расход 12 литров! [/QUOTE]
Это за какое время. Сек. Мин. Час????
05.08.2021, 21:05
#20302
За минуту
05.08.2021, 21:36
#20303
Сообщение от alendrik
Скорее всего перегрел, почему тоже вопрос.
И о том, что глушение ЕГР без замены ПО может привести к нарушению температурного режима, на форуме не только рассказывалось, но и показывалось. Но Виктор говорил, шо это всё брехня.
05.08.2021, 22:05
#20304
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 57 мин. 59 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:46
Сообщение от Panzerschreck
Есть такое дело. Так у него он как раз шитый, только кто писал эту программу вряд-ли учитывал температурные режимы. Ну и не факт, что причина в этом.
06.08.2021, 00:17
#20305
Однозначно не в этом!
Думал может перегревается под нагрузками по трассе, специально купил проекционный указатель температура более 85 не поднималась.
06.08.2021, 01:48
#20306
Эпопея принимает совсем магический оборот!
Стыдно о таком писать, но по идее такого не может быть! Просто схожу с ума!
Час простоял авто с залитым лавром, поршни были выставлены примерно в среднее положение по щупу из медной проволочки. Свечи вкручены от руки. Периодически авто немного 10-15см как бы шатал что бы поршни немного смещались те шкив КВ перемещался максимум на 2-3 см. Затем выкрутил свечи на всякий случай шприцом попытался достать остатки, не достал свечи 123 от маховика влажные 4го сухая(может быстро просочилась химия),ладно, кладу над колодцам ветошь, и начинаю маслать стартером что бы выгнать всю жижу. затем вкручиваю свечи, меняю масло и фильтр. И начинаю заводить! Не заводится и маслает как бы почти с выкрученными свечами или очень похоже когда загнуты клапана при обрыве ремня ГРМ, но звука встречи поршней с клапанами НЕБЫЛО 100%
Начинают терзать смутные сомнения, типа пока качал авто, а вдруг поршень уперся в жидкость и перескочил ремень!
Тут совсем все внутри оборвалось, Но делать нечего надо разбирать! снимаю шкив ,кожухи, подушку мотора, Думаю что сейчас увижу либо ремень без зубьев либо несовпадение меток!
Как ни странно все на месте! Прокручиваю еще несколько раз ,Все метки на месте! Начинаю крутить и прислушиваться ,обычно слышно как бы сопение сжатие чих-пых, а этого нет! Двигатель равномерно без компрессии проворачивается и все!
На ум приходит только одно что кольца ЗАЛЕГЛИ во ВСЕХ цилиндрах!
В общем на сегодня завершил работы утро вечера мудренее!
Попробую завтра все собрать назад выкрутить свечи залить в цилиндры что ни будь типа бензина ,керосина и т д и помаслать может расшевелятся.
Но по моему случай мой очень редкий кому рассказать не поверят ни один цилиндр даже не схватил,Я уверен что подсоединить если манометр то компрессия будет близкая к нулю!
Наверное лавр растворил и поршни и кольца!!!! Сцуко!
06.08.2021, 06:41
#20307
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:57
Скорее правильно предположил про кольца.Блок,я думаю,целый,если не поцарапало обломком какого-нибудь кольца,тут всяко может быть...хотя скорее всего залегли..
06.08.2021, 07:27
#20308
Сообщение от ktist 333
Вполне возможно. Основной вопрос в причинах и последствиях
06.08.2021, 09:55
#20309
Не могли при такой эксплуатации кольца залечь. Чтобы они залегли, надо ездить 1500-1700 оборотов.
Вот прогар поршня/клапана, учитывая заглушенный ЕГР, это более вероятно
06.08.2021, 10:16
#20310
Тогда бы не заводилась на холодную не ровно работал бы мотор !И не ехал бы! На тех режимах даже штатный егр не работает в принципе,Не верьте вы зеленым и их сказкам проо ЕГР .При рабочем егр печалька наступила бы гораздо раньше!
Пошел собирать в зад ГРМ? буду лить крутить дуть а потом взорву!
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:14 ----------
Почему все описываю-обещал ранее! Некоторые бы умолчали типа стыдно
Ну и для тех кто свято верит в чудо лохотроны с химией! Но что она может на такое не ожидал
06.08.2021, 10:17
#20311
Сообщение от kval300
96 тык твоих с печалькой и отключенным ЕГР, и 113 тык моих без печальки и с работающим ЕГР...
06.08.2021, 10:42
#20312
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
у меня 163 с чипом Адакт, отключенным ЕГР и без печальки.
06.08.2021, 10:43
#20313
Сообщение от TiM*
Значит в чипе учтено отключение ЕГР.
06.08.2021, 11:32
#20314
Сообщение от TiM*
Двигатель на 109 л.с. в стоке?
06.08.2021, 12:10
#20315
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
С чего всё началось.
... Движек прет отлично равных нет!! 160 легко, Заводится ... нормально...турбина...вал без люфта те состояние как и 2а года назад - ИДЕАЛЬНОЕ ... выпуск из турбы... 2000-3000 тыс в течении минуты... бумага девственно чистая!...
Единственное, что смущало - повышенный расход масла.
... расход на ХХ 22-27литров газа из картера...
Из увеличения объема картерных газов появилось подозрение на залегание колец, в принципе логично. Правда при этом неминуемо снизилась бы компрессия и должны были проявиться затрудненный запуск, снижение мощности, повышенное дымление, увеличение расхода топлива, однако ничего этого (если судить по предистории) не было. Странно.
Далее:
...лавр мл 203 ... залил... Час простоял авто с залитым лавром, поршни были выставлены примерно в среднее положение...
После этого:
...начинаю заводить не заводится...Все метки на месте! Начинаю крутить и прислушиваться ,обычно слышно как бы сопение сжатие чих-пых, а этого нет! Двигатель равномерно без компрессии проворачивается...уверен что подсоединить если манометр то компрессия будет близкая к нулю...
То есть тут прослеживается прямая связь с воздействием химии, но это понятно.
Но куда при работе мотора при высоких оборотах может уходить масло, если не в выхлоп? Лужи-то под машиной видимо тоже нет...
Или масло настолько заливало цилиндры, что создавало компрессию, при это не сгорало и не выбрасывалось?...
Фигня какая-то..
06.08.2021, 13:18
#20316
Сообщение от Астра0103
Скорее всего сгорело и все! Дизеляка все сожжет что горит
Блин долблюсь более 2х часов не могу надеть ремень агрегатов!!! Как я его раньше надевал не помню но вроде не было таких траблов!
Кто помнит последовательность? Что то мне кажется что последний должен надеваться на шкив генератора но мне еще хотя бы 3ю руку  Снимал при разборке с генератора.
06.08.2021, 13:31
#20317
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Фигня какая-то..
Похоже, катализатор на выпуске отлично работает.
06.08.2021, 14:29
#20318
Ремень с помощью проклятий удалось надеть  Зараза! Лучше как по старинке генератором, раньше как то за 10мин надевал сегодня 3 часа! Пошел ставить опоры кожухи колесо, выкручивать свечи заливать масло бензин ацетон маслать ,Дизелисты сказали типа должно завестись! Слава Богу обнадежили! Но пока при прокрутки за шкив компрессии не слышно! Пиво пьет паскуда!  Зато какой фитнес трахаться с авто! Уже 3-4 кг тю тю хотя кваса пю(как Карцев) литров 5-6!
06.08.2021, 15:26
#20319
Ремень с помощью проклятий удалось надеть  ,Дизелисты сказали типа должно завестись! Слава Богу обнадежили! Но пока при прокрутки за шкив компрессии не слышно! Пиво пьет паскуда!  Зато какой фитнес трахаться с авто! Уже 3-4 кг тю тю хотя кваса пю(как Карцев) литров 5-6!
Проверьте все-же компрессию манометром во всех цилиндрах.
06.08.2021, 16:12
#20320
Снял свечи и давай!!! Сначала очиститель карбюраторов маннол, потом прокрут сек 10,потом WD 40 опять прокрут, потом моторного масла по шприцу в каждый 10или 20 кубов. опять прокрут, потом свечи назад и............
Ура!!!!! Завелась взрывом с 1/10 оборота она даже новая так не заводилась, А сейчас как добрый исправный старый дизель с мех топливной.
Поработала сек 20 ровно с кучей дыма заглушил, все окончательно соберу и на контрольный заезд!
Как раз думал на кладбище не попаду (Матери ровно 2 года как не стало).....
Далее после поездки замеряю картерные газы, 10 собираюсь в Новороссийск как раз посмотрю будет ли масло брать.
Пошел собирать дальше? ух страху натерпелся думал капец ГРМ !!!! А это не опель 16Д и не 4д56 где клапана спасаются рокерами и коромыслами испытано много раз лично
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Ремень ГРМ в пыли просто кошмар!!!! Так что не зря разберал хоть продул все компресором. Думаю 60 тыс менять самое то! В нашей пыльной стране! На данный момен ремень в норм состоянии менял 30 тыс назад 2 года.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
