Старый 13.11.2020, 17:14   #221
andre02021957
Аватар для andre02021957
Онлайн: andre02021957 вне форума
Был(а): 18 окт 2024 20:49
Автомобиль: Duster Expression 4*2
По умолчанию Re: Перескок ремня ГРМ F4R
С чем был связан обрыв ремня?
Перепробег?
Контрафакт?
Контрафакт в автодоке.
Старый 13.11.2020, 18:29   #222
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от andre02021957
Купил аналог в автодоке ремкомплект ГРМ Francecar. Менял на то4 на 55 тыс. км пробега. На 75 тыс. км
стала часто загораться пила а иногда и чек.
Какая связь между пилой, чеком и ещё не оборванным, хотя и контрафактным ремнём?
Старый 13.11.2020, 18:36   #223
Как вариант, перед тем как порваться, ремень растянулся и фазы ушли, что и вызвало пилу и чек.
Старый 13.11.2020, 18:56   #224
SHURBO
Аватар для SHURBO
У меня пила пару раз загоралась и это было до замены ремня. Ремень стоял родной.
После снятия родного ремня, я сравнил его с тем оригиналом, который ставил сервис (официалы). Старый мне понравился больше.
Старый 13.11.2020, 19:01   #225
А почитать, что за ошибки?
Старый 13.11.2020, 19:15   #226
SHURBO
Аватар для SHURBO
Я сильно не заморачивался этим. Просто ехал по трассе примерно 150-170 км/ч и загорелась пила. Остановился, заглушил/завёл и она пропала. Потом ещё один раз примерно при таких же условиях и всё больше я её не видел вот уже тысяч 10-12. Может дастеру противопоказаны такие скорости?
Старый 10.08.2021, 07:19   #227
АлексейН
Аватар для АлексейН
Онлайн: АлексейН вне форума
Был(а): 10 ноя 2024 07:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Вот моя история. Дастер 2012г.в. 2.0; 4Х4.
Купил в 2020 году, сразу поменял ремень с роликами у официалов. Прошло 13 месяцев. Утром вышел заводить машину, а она не заводиться и легко так стартер крутиться. Эвакуатор, к официалам привез, разобрали, говорят ослаб натяжной ролик (не совпадают какие то там метки) и поэтому проскочил ремень на 2 зуба. Клапана не загнуло они подвисли в открытом положении. Гарантия на предыдущюю замену ремня 12 месяцев, так что говорят досвиданья, максимум что можем предложить 5 тыс скидку на ремонт в нашем сервисе.
На данный момент выявили большой нагар на клапанах и поршнях, клапана не держут нужно притирать и также рекомендуют заменить кольца на поршнях, вроде как подъедает масло.
Пробег за год составил 10 тыс км.
Вот так я поменял ремень.
Старый 10.08.2021, 09:47   #228
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от АлексейН Посмотреть сообщение
Клапана не загнуло они подвисли в открытом положении. .
Если это слова представителя сервиса то я бы поменял сервис по возможности....
Старый 10.08.2021, 11:08   #229
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
ГБЦ сняли, как я понял?
Старый 10.08.2021, 11:57   #230
АлексейН
Аватар для АлексейН
Не знаю, это со слов менеджера.
Старый 11.08.2021, 12:42   #231
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Купил в 2020 году, сразу поменял ремень с роликами у официалов. Прошло 13 месяцев. У Гарантия на предыдущюю замену ремня 12 месяцев, так что говорят досвиданья, максимум что можем предложить 5 тыс скидку на ремонт в нашем сервисе.
Поэтому нельзя кормить официалов - не дает ничего кроме расходов.
Гарантия не гарантия, а услуга оказана была некачественной - неправильно установлен ролик - натяжитель из-за чего произошла поломка. Но это уже сами разберетесь.
Старый 06.09.2022, 15:37   #232
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Подниму тему. Постигла вчера та же участь - перескочил ремень. Произошло на М4 на скорости порядка 120 кмч при опережении фуры. Первый симптом - раздался треск, похожий на работу храповика. При этом изменений в поведении машины не заметил, еще даже не слазу понял, у меня это или у обгоняемой фуры. Отпустил газ - частота треска стала падать вместе со скоростью. Стало понятно, что у меня. Немного пришлось дотянуть до заправки. При выжиме сцепления холостых нет, машина заглохла. Заводиться отказывается, при этом прослушивается стук в районе дроссельной заслонки.
Дело к сумеркам, инструмента с собой минимум. Вариантов нет - 70 км до дома на эвакуаторе.
Сегодня пошел ковырять. Рсапредвалы крутятся, значит, не обрыв. Выбил заглушки распредвалов - валы под приспособу выставляются. Значит, провернуло не вал в шкиве и не ремень на шкиве распреда. Дальше ищу ВМТ, и вот оно здрасьте. Колено приходится доворачивать, чтобы фиксатор зашел. При этом прорези распредов, естественно, смещаются от линии приспособы.
Повреждений на поршнях через отверстия свечей не видно, но стучек (звук храповика) никуда не делся.
Дальше мыслей две:
- посмотреть эндоскопом через свечные колодцы на предмет повреждений камеры сгорания, клапанов, поршней, зеркала.
- вскрыть ГРМ, осмотреть, выставить по меткам, замерить компрессию.
После этого принимать решение по дальнейшим действиям.
Ну и, собственно, два логичных вопроса следом:
- не угостит ли кто эндоскопом в Москве ?
- есть ли у кого проверенный сервис по ремонту реновских моторов? Было бы теплое помещение и время, полез бы сам. А за неимением их, вариантов не остается. Но зочется быть уверенным, что сделают грамотно и в чистоте, а не на полу с песком…
Старый 06.09.2022, 19:27   #233
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Бог Войны, а эндоскопом ничего не увидеть при таком раскладе. Поршням, стенкам цилиндров ничего не будет, если только в последний момент не оторвало какой нибудь клапан, а изгиб клапанов на глаз, да ещё и через эндоскоп определять, так это вообще фантастика.
Бывает, что совсем слегка подогнутые клапана и закрываются, полностью, либо почти полностью, но со временем в таком случае страдают сёдла и направляющие.
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 06.09.2022, 20:23   #234
Бог Войны
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
если только в последний момент не оторвало какой нибудь клапан.
Вот этот вопрос в первую очередь и интересует. Ибо стук есть, слышен даже при прокрутке стартером. Поэтому стоит задача
- посмотреть наличие обломков и следов встречи на нагаре поршней
- вскрыть ГРМ и посчитать количество зубьев при перескоке
Если перескок 1-2 зуба, обломков и следов «сталинграда» нет, сменить привод ГРМ, мерять компрессию и пробовать заводить, авось обойдется.
Если перескок больше или есть следы, однозначно вскрывать и капиталить ГБЦ, плюс вскрывать низ и проверять геометрию шатунов.
Старый 06.09.2022, 20:34   #235
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
шатуны в 99% выживают, чаще страдает верхнее компрессионное кольцо, его зажимает.
Старый 10.09.2022, 12:33   #236
Бог Войны
Немного дополнительной информации и несколько «радостных» фото увиденного при снятии шкива колена. Итого перескок на три зуба, при прокрутке при вывернутых свечах местами прилично упирается.
ID:	138583   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2022, 22:32   #237
Бог Войны
Последние новости с ремзоны - движок разобрали, стобрали, завели. Почему целый месяц прошел? Да потому что проверенных клапанов впускных в Москве не могли купить, пришлось козьими тропами с Европы привозить.
По итогу - 120 к работа вместе с железом (Лорант оценивал в 170).
Причина - паленый комплект ГРМ, прошел всего 7ткм после замены. Ремень пытался сползти, оторвал ограничитель на шкиве выпускного распреда, кусок упал вниз и ремень проскочил на три зуба (РВ отстали от КВ). Все 8 выпускных клапанов имели контакт с поршнями, но только один имел еле заметный изгиб. Однако, на поршнях появились не предусмотренные конструкцией цековки :-)
По итогу заменили все 16 клапанов, ну и все сопутствующее. Впускные заменили просто потому, что они все равно уже были куплены, а заводские уже изрядно засрались нагаром и кромки начали терять герметичность. Почищу и уберу в запас. Можно будет притереть, и еще послужат. Такое нынче время…
ID:	138809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138812   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2022, 05:43   #238
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Да уж. Теперь бы про паленый ремень ГРМ узнать. Что бы народ не встрял.
Старый 09.10.2022, 06:49   #239
Бог Войны
Да я даже не знаю как описать все в комплексе. Палево нынче делают визуально очень хорошего качества. Выявить непрофессионалу можно только если иметь перед глазами оригинал, и придираться к самым малейшим отличиям…
Магазин, в котором сие было куплено, я навещу. Если откажутся разговаривать и компенсировать, а вероятность этого 99,9999 %, то название магазина озвучу во всеуслышание.
Старый 09.10.2022, 13:26   #240
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:21
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Я так понял,что на данный момент (как и прошлый),ремень ни кем не гарантирован по пробегу ?
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
У нас замена ремня ГРМ и роликов (без замены ремня навесного об. и роликов) около 30 тыр ( с работой). Гарантия 1год (работа,запчасти). Это у официалов. Вывод: это делать, только в оф.сервисе! ИМХО.
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Скрип замка ремня безопасности СССРР Салон, интерьер 8 17.06.2016 06:19
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
