FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
13.07.2012, 22:54
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Расход топлива на дизельном Дастере
Проехал 600 км. Был один трассовый переход 200 туда и 200 обратно одним днем-расход по компу с кондиционером 6.4 туда, 6.3 обратно.В городе по магазинам сегодня 6.2 тоже с кондиционером.Крутил 2-2.5 тыс оборотов.Пару -тройку раз, при обгонах до 3000.
с046нн34
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:02.
12.08.2021, 14:35
#2721
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Re: Расход топлива на дизельном Дастере
Сообщение от hesburger
обнулил БК
наверное сбросил пробег. Это не обнуление БК.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
12.08.2021, 14:39
#2722
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от bbadmin
Именно сброс всех показаний БК. А именно средняя скорость, расход, пробег.
12.08.2021, 14:57
#2723
по опыту владения предыдущими машинами сообщаю, что это не сброс БК, а обнуление отображаемого списка данных.
На обнуленном БК менялись расход, приемистость и др. На рестайлилнге для этого нужно было снять клемму АКБ и немного подождать. Судя по всему, на Duster II - тоже.
12.08.2021, 15:04
#2724
Ну так если все показания БК обнуляются, он и считает заново))) Зачем для это клемму скидывать. Просто в медианав нажать кнопку сброса показаний БК и подтвердить. А вот если сбросить просто текущий пробег на приборке кнопками на руле, то да, данные в БК по расходу остаются прежними.
12.08.2021, 18:27
#2725
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий"
по-видимому, как и авторство этого замечания
12.08.2021, 20:33
#2726
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Не понял как это?
12.08.2021, 21:04
#2727
у нас на Дастерах адаптивное ЭБУ, которое накапливает в своей памяти данные о режиме движения и начинает несколько по другому управлять работой двигателя после длительной поездки. Сброс ЭБУ эту информацию сбрасывает. а обнуление показаний - нет. После сброса все начинается сначала. Хорошо это или плохо - не обсуждаем. Это данное.
На дорестайлинге это делалось зажатием кнопки выбора показаний (или тоже - при отключении АКБ). Был еще смешной демо-режим, в котором (и только в нем) можно было посмотреть текущий расход. Сброс, к примеру, позволял избавляться от ошибок индикации наличного топлива, а обнуление в этом не помогало.
13.08.2021, 01:02
#2728
я уже несколько раз рассказывал, что когда в выходные катаюсь на Красную горку, поначалу на КАД 40 км едешь с расходом больше 7. Потом на Краснофлотском шоссе скорость падает, расход уменьшается и так 40км до финиша. На обратном пути первые 40км идешь на скорости около 80 и когда выходишь на КАД, расход до города гарантированно около 6.5. Такие вот чудеса. А если сбросить БК (точнее режимы ЭБУ), то такого не получишь - снова будет немного бОльший расход.
13.08.2021, 08:47
#2729
Эти чудеса можно объяснить прогревом машины (не конкретно двигателя, а всей в целом: коробки, редуктора и т.д.). Подобную картину я наблюдал на бывшей Л200, там Мультик стоял и довольно четко было видно, как постепенно падает расход в зависимости от пройденного расстояния. Для полного прогрева всего и вся нужно было проехать от 70 до 120 км, только после этого расход стабилизировался окончательно. Так как в Дастере нет раздатки как таковой, то возможно для него это расстояние будет меньше, но всё равно оно есть.
13.08.2021, 09:13
#2730
причем здесь прогрев? машина на Красной горке стоит несколько часов. и все агрегаты остывают. и зимой то же - такая же картина. И на дальняке тоже. Красная горка - воспроизводимый пример, доступный и другим.
13.08.2021, 11:25
#2731
Был(а): 12 мар 2025 19:46
кто бы что не говорил, а рельеф имеет значение))) если едешь в горку, расход выше!
13.08.2021, 15:12
#2732
Сообщение от Butch_d
Мир так устроен, что всё симметрично))) С горки тоже придется ехать... Так что в любом случае получится нечто среднее
16.10.2021, 18:23
#2733
Решил тут сменить АЗС. Обычно на Olerex заправляемся, а сейчас постоянно на Circle K (Statoil)
И если раньше БК выдавал например 5.0, то по чекам выходило 5.7-6.0
А тут прям один в один))) То ли топливо получше, то ли погрешности поменьше)))
Средняя скорость 29.4
Режим ECO, езда только по городу. Температура воздуха от +5 до +12
Заправка до отстрела, затем снова до отстрела
16.10.2021, 23:08
#2734
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...на Olerex заправляемся, а сейчас постоянно на Circle K (Statoil)... раньше БК выдавал например 5.0, то по чекам выходило 5.7-6.0... А тут прям один в один...
Аналогичная фигня: заливался на Paldiski mnt./Järvekalda - не бьется, стал заправляться на Nafta 4 - всё стыкуется. Видать в климате дело...
17.10.2021, 07:29
#2735
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 21 сек.
Астра0103, hesburger, почитав вас, пришли мысли заправиться не на лукоиле. Только вот позавчера БК показал 5.9 л, по чеку 6.6 (все же сильный ветер солидно влияет на расход). Может не БК врёт.
18.10.2021, 11:50
#2736
Пришлось тут обкатывать зимнюю шипованную резину на скорости 80-90, где-то конечно снижал и ниже. В общем выехал за город, сбросил средний расход. Проехал 500 км. Средняя скорость 64 км/ч, средний расход 3.8 л на 100 км. Ветра не было. Но какое это мучение так ехать.
12.11.2021, 10:21
#2737
Удалось вырваться в Россию наконец то, и как всегда расход топлива вырос)) До границы БК выдавал 5.3 (город, трасса 30/60), уже в РФ скорости возросли и БК уже кажет 6.4
А это от Ивангорода до Питера, немного самого Питера и 300 км по М11, ну и немного региональных дорог
27.11.2021, 00:22
#2738
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Езда с прицепом к усредненным трассовым 6,5л добавила литр. Точнее, с открытым и ненарощенными бортами получилось 7,5л, с нарощенными и закрытым верхом 7,3л, обратно, вместе с ползаньем по раскисшему от дождей песку ( км 50) 7,6л. Скорость до 110кмч, на обгонах 130. Маршрут тот же что и без прицепа.
18.12.2021, 18:12
#2739
Перед выездом на приборке показывало 7.2 л/100км. Сьездил по Мкаду на противоположную сторону города, с пробками, опустилось до 5.5 л (с учетом прогрева).
18.12.2021, 19:08
#2740
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Сообщение от Липтон
опустилось до 5.5 л
У меня город почти без пробок меньше 7,8-8,1 не выходит и это ещё не холодно, средняя 14,4.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
