13.08.2021, 10:48
#20421
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:49
Добрый день. Стал обладателем нового дизельного дастера. До этого была Элантра с 2006 г.в., на которой проехал 305 тыс. км. И естественно знал о ней многое. О дизельном Дастере знаю мало. И меня смутило малое количество работ в регламенте ТО (замена масел в редукторах и КПП в регламенте, но наверно это в другой теме обсуждать нужно, так как относится вообще к любому 4х4 дастеру). Для себя решил, что менять моторное масло буду через 7.5 тыс с масленым и воздушным фильтрами, топливный через 15 тыс.. Вот хотел узнать имеет ли смысл сделать свой доп регламент? Запланировать промывки форсунок, ТНВД, клапана ЕГР и что-то ещё на каких то пробегах? Может это уже где-то обсуждалось? Если да, то прошу дать ссылку.
13.08.2021, 11:02
#20422
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от Madi
Топливную можно "промыть" какими нибудь легкими присадками, если очень хочется, главное без разбора самой топливной это делать.
ЕГР я на прошлой машине за раз в 50-60 тык мыл, он был не загажен, небольшой черный налет, поэтому его можно и раз тыщ в 80 помыть, а можно совсем не мыть.
13.08.2021, 13:03
#20423
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от rostfrei
Заказал себе, сегодня пришел уже, цыфры действительно видно хорошо, но есть много вопросов: во-первых, складывается впечатление, что скорость не через GPS берется, а с мозгов, т.к. она практически совпадает со скоростью на спидометре, во-вторых, никак не пойму что за расход он показывает, в каких единицах и вообще что он измеряет? На холостом ходу пишет 3,3-3,5, после поездки что-то около 12 выдал, в общем не понятно о чём это он, есть ли какие настройки? В-третьих, не могу время настроить, как его на наш часовой пояс выставить? Инструкцию бы к нему какую, желательно на русском...
13.08.2021, 14:17
#20424
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Сообщение от Сторож Сергеев
Народ приветствую. Есть у кого pid для Дастер к9к 858 для Torgue, или может уже готовый набор приборов? Если есть скиньте, будьте добры.
Экпортнул со своего. Добавлен ПИД "Ток генератора".
13.08.2021, 14:22
#20425
Сообщение от Serkap
... складывается впечатление, что скорость не через GPS берется, а с мозгов, т.к. она практически совпадает со скоростью на спидометре...
Не знаю как у кого, а у меня скорость с мозгов(по Торку) совпадает со скоростью по GPS (по регистратору).
13.08.2021, 14:25
#20426
Сообщение от VasyaBulkin
Так и есть, в мозгах истинная скорость, а на спидометре она чутка завышается для безопасности.
13.08.2021, 14:37
#20427
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:17
Сообщение от Madi
Запланировать промывки форсунок, ТНВД, .
Чем реже сюда лазить , тем дольше машина будет ездить без проблем.
имхо.
13.08.2021, 14:53
#20428
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Madi
Вполне достаточно.
Сообщение от Madi
Не стоит. Если очень хочется, можно добавлять при заправках что-нить типа Wynns supremium diesel, Stanadyne Performance Formula, Liqui Moly — Super Diesel Additiv и т.д. по крайней мере, хуже не будет.
13.08.2021, 16:05
#20429
Откуда они ее берут, в мозгах что, датчик GPS встроен? До этого катался с Яндекс навигатором, он показывает скорость на 2-3 км ниже, чем спидометр
13.08.2021, 16:16
#20430
Сообщение от Madi
В топливную без необходимости НЕ ЛЕЗТЬ!!! ИМХО! она ответит Благодарностью!
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от Serkap
Откуда они ее берут
Из алгоритмов, можно например клипом откорректировать ровно как по GPS,либо если меняется резина нестандартного размера можно забить коррекцию в + или-.Ну а по умолчанию погрешность как на всех авто ,по спидометру +2-3км от истинной с увеличением погрешность растет в + ,на 120 может +5-7 уже быть.
13.08.2021, 16:28
#20431
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 12 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Сообщение от kval300
У меня так на дорестайле было. На рестайле практически на любой скорости спидометр +3 по сравнению с навигатором показывает.
13.08.2021, 17:27
#20432
Сообщение от Serkap
Откуда они ее берут...
Исходным источником данных, я думаю, является датчик ABS. Диаметр колеса известен -> длина окружности колеса известна, скорость вращения вычисляется из показаний датчика ABS. Дальше, я думаю, понятно.
13.08.2021, 17:32
#20433
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 12 мин. 32 сек.
Сообщение от Денис75
Об этом ранее уже говорилось. Все, абсолютно ВСЕ! производители завышают. Причин много. от 3 до 5, 6 км\ч.
13.08.2021, 17:33
#20434
Сообщение от Serkap
С колёс весьма точно можно посчитать по оборотам.
13.08.2021, 17:48
#20435
Сообщение от Madi
Добрый день. Стал обладателем нового дизельного дастера. ............. Для себя решил, что менять моторное масло буду через 7.5 тыс с масленым и воздушным фильтрами, топливный через 15 тыс.. Вот хотел узнать имеет ли смысл сделать свой доп регламент? Запланировать промывки форсунок, ТНВД, клапана ЕГР и что-то ещё на каких то пробегах? Может это уже где-то обсуждалось? Если да, то прошу дать ссылку.
Собственно уже написали. Первое время может и по маслу стоит уменьшить, до 30 тыс. Добавлять в топливо присадки периодически, первые тыс 5 "улучшатель" топлива в полнормы, треть нормы не помешает. Вообще с собой возить постоянно для того, чтобы для страховки добавлять когда на не знакомых заправках придётся заправляться, особенно на магистралях, которые по франшизе. Коробка, редуктор на 100 менял, масло идеальное, стружки не было.
13.08.2021, 18:18
#20436
Речь не о том. В приборе заявлено, что скорость определяется через GPS, но она почему-то практически равна той, что наказывает спидометр, хотя разница между спидометром и Яндекснавигатором есть, и равна примерно 3 км/ч (кстати, тоже заметил, что эта разница что на 80, что на 130 практически одна и та же). Отсюда я делаю вывод, что китайцы врут, и скорость берется не через спутники, а с шины
13.08.2021, 18:53
#20437
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Madi
Откатал на дизельных дастерах больше 300 000км.
Я бы посоветовал:
- на пробеге 10 000 км ( обкатка заканчивается, почувствуешь как машина поедет) поменять масло в коробке, редукторе, мосту - и до 200 000 км больше туда не лазить( если нет сильного офроуда)
- чипануть мотор, отключить ЕГР. (я чиповал в АДАКТ)
-поставить увеличенную защиту картера ( обязательно) и все остальные защиты ( желательно) - зимой и на офроуде, проходимость вырастит в два раза ))
-топливный менять по состоянию. Сам заправляюсь только на ГазПромНефти-меняю через 25 000 км ( на 20 он чистый, на 30 уже сильно грязный)
-масло можно любую синтетику 5w40 или 0w40, главное не подделку. Я лью тупо Лукойл люкс. Межсервисный интервал у меня 15 000 км. Езжу много, пробок нет. Если есть московские пробки, то 7,5-10 тыс км будет нормально.
-промывку форсунок я делал на 100 000км. Ничего не изменилось. Для себя сделал вывод- если гавном не заправляешься, ничего мыть не надо.
В целом, мотор конструктивно старый, соответственно надежный. Езди и не парься.
Я к официалам ни разу не ездил.
Если нужен чуть больше клиринс, ставь резину 215/70 r16, вмешательство в подвеску ( проставки, пружины, другие амортизаторы) имеют свои минусы. Не рекомендую
Слабые места: задние амортизаторы (хватает на 70-100 тыс км), задние ступичные подшипники (130-160 тыс км). Больше ничего не менял )
13.08.2021, 21:22
#20438
И говорят что плохая машина...
у меня приятель на БМВ за 100ткм по гарантии подвеску всю перебирал 3 раза(с заменой амортизаторов), благо бесплатно...
13.08.2021, 23:31
#20439
Был(а): 14 мар 2024 06:54
так это ж премиум, а нам ездить :-)
14.08.2021, 00:11
#20440
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Сообщение от Serkap
Скорость с мозгов берётся, в настройках можно сделать чтобы с GPS, но мне не нравится, медленно обновляется, лаги в разы больше чем у моего регистратора, который скорость тоже по GPS берёт. Это когда полностью OBD отключен. А если всё с мозгов, но настройка только скорость показать с GPS, то ещё хуже.
Лучше с мозгов, да , чуть больше показывает.
Не знаю, на это пофиг, меня штатное устраивает
Время тоже с GPS берёт, в настройках есть часовой пояс, сначала долго, пока к спутникам присмотрится, потом быстрее, когда уже подружился на этой территории.
Инструкций нет нигде никаких, кроме бумажки из комплекта, но про время и так понятно, тыком.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Сообщение от Serkap
С датчиков колёс, и стрелочный (зачем в наше время стрелочный... дурацкий архаизм) наш спидометр тоже электронный, на него не тросик, как в жыгулях  заходит, а тот же сигнал о скорости по CAN
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
