29.04.2021, 12:23
#2441
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от Vit161
Autostudio, спасибо большое за развернутый ответ. Только не поверю, что Вы не знаете, где находится 161 регион.
Всё!
Теперь понял!
В Ростове есть представители StarLine , Pandora и AUTOLIS
29.04.2021, 16:08
#2442
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Autostudio
При наличии метки в зоне действия, двигатель не блокируется.
При её отсутствии, двигатель глохнет при движении.
Как понял, требуется наличие брелка, т.е. с ним должна быть постоянная связь, чтобы двигатель работал. А если на брелке батарейка села в самый неподходящий момент, двигатель может заглохнуть во время движения?!
29.04.2021, 16:25
#2443
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Vit161
Может, но о слабом заряде батарейки Система вас заблаговременно предупредит, что даст вам возможность не попасть в такую ситуацию, заменив батарейку в метке вовремя.
Даже если она у вас сядет или метка была утрачена вовсе (потеряли, украли, раздавили, упала в лужу и т.п.), у вас все равно есть способы безопасно продолжить эксплуатацию автомобиля:
- В сигнализации можно использовать смартфон в качестве метки или отправкой SMS-команды;
- И в иммобилайзере и в сигнализации движение без метки возможно после ввода PIN-кода.
12.05.2021, 14:03
#2444
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 30 мин. 6 сек.
Был(а): 08 июн 2025 21:10
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКПП
Autostudio, подскажите, на втором поколении появилась полноценная CAN шина или опять недо как на рестайле была?
12.05.2021, 14:42
#2445
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:54
А разве на рестайле недо САN шина?
12.05.2021, 15:20
#2446
по словам установщиков - да, иммобилайзер ставили под капотом + мех.замок капота т.к. нет CAN у не спрятать в салоне
12.05.2021, 15:23
#2447
Мне подключали сигналку к CAN шине. машина 2019г.в.
12.05.2021, 17:05
#2448
у меня 17го, но это вряд ли что меняет, придет Autostudio и внесет ясность как профи
13.05.2021, 03:03
#2449
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Parambum
17-го года это рестайл, есть и моторная и кузовная CAN (то есть мониторить концевики дверей, багажника, зажигание, тормоз, ручник, тахометр, скорость - можно), по поводу концевика капота - на рестайлах 2015-2016 его в CAN точно не было, позже возможно добавили, нужно смотреть конкретнее. На дорестайле (-2015) есть только моторная CAN (к концевикам в любом случае тянуться проводами).
13.05.2021, 07:20
#2450
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Приветствую!
Блокировка под капотом не из-за шины CAN, а потому что её там спрятать и запереть легче. Ну и разнообразия цепей для блокировки больше. В салоне толком ничего не заблокировать.
13.05.2021, 11:27
#2451
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Для Систем управления комплексом защиты от угона в CAN появился Slave по багажнику, SLAVE штатного запуска. Теперь разделены статусы задних дверей и багажника.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Вам реализовали минимально-достаточный уровень защиты от угона.
Если нужна охрана периметра, мониторинг и удаленный а/запуск, тогда можно рассмотреть построение такой защиты на базе современной надежной сигнализации.
P:S: если в а/м нет полноценного CAN, то и в этом случае, установка сигнализации возможна. только подключения производятся по аналогу и отображение в приложении некоторых параметров может не быть.
Всё всегда зависит от того, что необходимо Владельцу а/м.
Всё всегда индивидуально.
15.08.2021, 09:29
#2452
Уважаемый Autostudio! Можно еще узнать, какая из перечисленных Вами сигнализаций (или охранных систем, суть не в терминах) предпочтительнее? Или у какой соотношение цена/качество оптимальное.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
И, случайно, Вы ничего не знаете (хорошего или плохого) об этой фирме? https://xenon61.ru/
16.08.2021, 10:25
#2453
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
У кого-то сигнализация делает автозапуск без включения фар (внешних осветительных приборов) и ГУ, например, используя штатные средства автозапуска, которые используются для автозапуска с ключа или через приложение My Renault? Если да, то какая модель и где ставили? Или для реализации отключения фар и ГУ при автозапуске с сигнализации надо всегда делать какие-то дополнительные разрывы, в которые устанавливать реле?
16.08.2021, 10:29
#2454
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2023 05:25
Автомобиль: DUSTER Adventure 2,0 4х4 МКП6+ESP+MediaNAV4.0
Сообщение от AlexPet
Если про ДХО, то они загораются и от ключа, и от сигнализации, и от дистанционного запуска с родного брелка.
Чтобы ГУ не включалось просто выключи его кнопкой перед выходом из машины.
16.08.2021, 10:43
#2455
Сообщение от monk2131
У меня на Duster II при запуске с ключа и из приложения Рено ни ДХО, ни фары не включаются, а вот при запуске с сигнализации да.
16.08.2021, 10:46
#2456
Тогда смотреть на настройки сигнализации, у меня рестайл 2019.
16.08.2021, 10:54
#2457
То, что придется разбираться, это понятно, просто хочу понять, у кого-нибудь работается сигнализация так, как мне надо.
16.08.2021, 10:57
#2458
а сигнализация какая стоит?
16.08.2021, 11:26
#2459
StarLine AS97.
27.10.2021, 19:55
#2460
Время онлайн: 6 ч. 44 мин. 54 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Подскажите пожалуйста, адекватный охранный комплекс на базе Пандоры, желательно в бюджете до 40к рублей, с установкой.
Заранее спасибо!
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
